Проблема с принтером Hp Dj 1180c
Smir Ante
Установил принтер HP DeskJet 1180c самому не разобраться. Печатает только с экрана. Как и где его прописать?
т.е. принтер получает данные от UG, т.о. принтер настроен. Настройка принтера одна для всех режимов печати.
Если же в File->Plot печатает только для Display, а для drawnig не печатает?
попробуйте перейти в модуль Drafting. А потом можно будет печатать и из Gateway.
или под этим понимается печать через PrintScreen?
тогда нужно настраивать принтер (см. файл plotter.pdf из документации по UG).
Темой ниже это все уже обсуждалось, можно это и посмотреть:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=3100
Все печатает, только несовпадают размеры. Я печатаю А3, например рамка должна быть 287х395, а печатает 247х340. Где подкорректировать? Заранее благодарен.
Если печатаешь из UG и настройка принтера правильная (смотри выше ссылку) , то UG печатает 1:1, но надо учесть поля отступа (видимые поля ) у принтера, некоторые принтеры позволюют менять эти поля. То что не попадает в поле видимости принтера, естественно не печатаеся.
