Проблемы с видео и выбором
Проблема с невыбором поверхностей в PowerMill при использовании видеокарты от ATI (Radeon 9550 и прочие... недорогие варианты) не нова, но решается очень просто:
в файле "C:\Program Files\Delcam\PowerMILL7006\sys\misc\graphics.con" (ваш путь при использовании может быть другим, конечно) находите строчку:
#software_picking: yes
и убираете значок "#", чтобы получилось:
Обычно такого лечения достаточно.
Удачи.
Удачи.
Спасибо получилось! У меня еще одна проблема, когда убираю галочку "большие кнопки" в Инструменты-Параметры-Панель инструментов, то при следующем запуске галочка автоматически выставляется. Помогите! Заранее спасибо.
TOOLS PREFERENCES
TOOLBARPREFS
BIGBUTTONS OFF
ACCEPT
вставьте эти команды в файл login.mac, который находится примерно здесь C:\Program Files\Delcam\PowerSHAPE7080\lib\macro\
TOOLS PREFERENCES
TOOLBARPREFS
BIGBUTTONS OFF
ACCEPT
Спасибо! Очень благодарен.
Сделал, поверхности стали выделяться, но обычно не те на которые жмешь мышью, что делать подскажите пожалуйста!!!!!!!! Может какие нибудь спец. дрова нужны или патч?
Купил ноут с картой ATI, заменить ее соответственно не могу.
Изменено пользователем New_man
то что милл не дружит с ати уже понятно, методы решения тоже, хотя и у них есть минусы.
но как повермилл работает с Intel GMA 4500MHD - ею комплектуют сейчас множество ноутбуков, может ли она коректно работать с программой, без тех изощрений которые приходится производить на картах АТИ?
На двух буках с Intelовской графикой стоял Милл, вроде работал...
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. У меня проблема в следующем. На Windows7 поставил Powermill 10(SP6). Считает нормально,но проблемы с отображением траектории. Когда активизируешь траекторию, начинает тормозить, сначала появляются переходы, потом подводы, потом неспеша сама траектория.Конфигурация компа норм (2 проца по 4 ядра, 6Гб ОЗУ, NVIDIA GeForce GTX 295), на менее мощном компе под WinXP все норм.
Может в Win7 какие ограничения или нестыковки?
  • 8 месяцев спустя...
посоветуйте видяшку в пределах 500$ чтобы идеально подходила под PowerMill ...
Изменено пользователем Mirvays
Серия Nvidia Quadro.
А модель - на какую хватит денег :).
Мне с головой хватает Nvidia Quadro FX 560 (хотя ей уже 4 года).
Для поверхностных форматов - мощности еще с запасом.
Единственное - притормаживает при вращении, уменьшии/увеличении огромных .stl файлов.
Или вы именно ATI хотели?
У них есть профессиональная серия ATI Fire Pro.
Вот неплохая статья, почитайте и подумайте сами:
NVIDIA Quadro FX против ATI FirePro: тестирование профессиональных видеоускорителей
<noindex>http://www.fcenter.ru/online.shtml?article...re/videos/27025</noindex>
P.S. Прочитал статью.
Оптимальный выбор, в зависимости от предпочтений:
ATI FirePro V5700 - 400 $
или
Nvidia Quadro FX 580 - 450 $
  • 6 месяцев спустя...
Кто-нибудь может объяснить с чем связана проблема ATI видеокарт с выбором поверхностей? Пытается ли Delcam решить эту проблему и сообщает ли Delcam о подобной проблеме при покупке их продуктов? Подобная проблема есть и в PowerShape, для которого можно применить решение то же, что и для PowerMill (убрать # перед software_picking: yes в файле powershape.con).
Как я понял в новых версиях PowerMill эта проблема не такая острая?
  • 3 года спустя...
При разработке графической системы разработчик опирается на выбранный набор библиотек, который поставляется производителем видеокарт. Delcam опирается на NVidia Quadro. Соответственно, семейство Radeon оффициально не поддерживается. На сайте компании есть требования к ПК и требования к ОС
  • 2 года спустя...
Кстати - точно так же проблема эта наблюдается в PowerShape, и так же само решается, только в файле powershape.con
  • 1 год спустя...
Народ может кто подскажет:
В PM16 при выборе поверхности ее граница подсвечивается,
в PM18 нет.
Хочу со светом :)
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
