Солнцеворот
Стандартные изделия и элементы
699 posts in this topic
Я за, тоже хочу поучаствовать в проекте. Только я в delphi больше соображаю.
за поддержку спасибо, но... в данном случае я решил отказаться от программирования. много чего в VB уже забыл, времени катастрофически не хватает...
решил забакенбасить сей справочник в Excel. вот дывитесь чо на сей день имею.
Share this post
Доброго времени суток всем.
Меня интересует существует ли библиотека стандартных элементов для проектирования пресс-форм: втулки, колонки, плиты (например от хаско или фодеско), заточенная специально под солид (желательно 2010)
Share this post
Существует.
Есть такие прибамбасы к SolidWorks, как IMOLD и MoldWorks.
Где-то писали, неприпомню, что IMOLD превликательней чем MoldWorks.
Все сам хочу попробовать IMOLD в работе, но пока непредставилась возможность.
Share this post
в свое время была такая софтинка StandardWorks (то ли от SWR, то ли от ТЕСИС). сама прога где-то дома валяется (не пользуюсь ей потому как лицензии на нее нет), а вот деталки из её базы выдрал. дывись, мож пригодится...
Share this post
Спасибо большое. Попробую.
Я устанавливал себе каталоги с сайта HASCO но почему то импорт из DACO модуля не работал в SolidWorks.
Share this post
в посте 24 <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=29...st&p=276024</noindex>
Библиотека деталей (ГОСТ и ТУ) для Solidworks Routing 2006 (и выше)
заметил несоответствия ГОСТ-у 12821-80 Py4,0. ПРОВЕРЯЙТЕ на всяк случай.
Share this post
Видел ли кто петли дверные? Интересуют маленького размера, для шкафчика так сказать. На них даже гост есть 5088-2005
Share this post
ID: 88   Posted (edited)
Здравствуйте! SW знаю плохо, в основном Компас. Хотел бы спросить у профессионалов: есть ли в солиде такая возможность как в компасе (может какие ни будь специальные модули) для расчета и автоматического построения зубчатых, ременных и пр. передач? Для SW2010! Или нужно все строить вручную и создавать свои библиотеки?
Edited by Banderos
Share this post
Колеса для тележек поворотные и неповоротные (SolidWorks) версию уже не помню.
<noindex>http://ifolder.ru/17965981</noindex>
Элементы электрики.
<noindex>http://ifolder.ru/17965989</noindex>
Share this post
Straddler
Элементы электрики
это как сказать детали вращения)) хоть чуточку бы расписали что там
Share this post
Straddler
Элементы электрики
Пардон.
В архиве - "элементы электрики":
1. Кнопка "стоп"
2. Компоненты плат (микросхемы, конденс., резисторы и т.д.)
3. Куллер для компа.
4. Какой-то переключатель.
5. Розетка от БП компа.
Делал не сам. Где-то нашел. Может кому-нибудь сгодится.
Share this post
Где-то нашел.
Видимо, нашлось в папке Solidworks\Samples...
Колеса для тележек можно найти на сайте производителя колес для тележек.
Недавно рассылка приходила.
<noindex>http://ru.tente.com/EN/8.html</noindex>
p.s. Скоро свою базу ЭРЭ на сайте выкачу на суд пользователей.
Share this post
А никто не работал с пневматикой фирмы Camozzi? А то самому вырисовывать как то неудобно.:-)
Share this post
alexey_ef
встречал в сетях фирменный диск Camozzi с различной арматурой.
Зарегистрируйтесь на ихнем сайте и выбирайте любой фиттинг или узел, сам качал оттуда
Share this post
Camozzi? работаем с ними. отличные ребята. своими дисками с трехмерными модельками и бумажными каталогами завалили. что вас интерисует?
Share this post
Модель фитинга 7560 10-8 :smile:
Share this post
Да проще образ их диска для 3Д моделей и генерируй не хочу. У иеня есть
Share this post
Share this post
Камрады, а в Солиде есть ли какой-нибудь модуль для создания моделей наподобие Paramech? Постоянно возникает ситуация, когда намного проще использовать подобный модуль, а не создавать каждый раз бесчисленные конфигурации и таблицы параметров..
Share this post
myfess
DriveWorksXpress.
Большое спасибо!!
Share this post
И опять очередной нубский вопрос: Autocad structural detailing - есть ли аналог для SolidWorks'а? или опять все решается созданием собственных баз? конкретно интересует возможность быстрого создания элементов типа лестниц, перил и т.д. по любым заданным размерам
Share this post
Увы..Автокад хоть и побогаче в выборе всяких дополнительных приложений, но для в проектах побольше проигрывает Солиду...А в случаях больших проектов ( нефтегазовая технология в моем случае) превращается просто в кошмар.. Даже не используя библиотеки из штук типа Structural detailing plant 3d и mep, в Солиде с полного нуля проекты создаются, и что самое главное, оформляются быстрее..Вот поэтому я и мечтаю о наработках автокада, вшитых в СВ, тогда хоть премии получать буду :sad:
Share this post
Так а если создавать лесенки в autocad а потом их портировать в солид?
Share this post
Посмотрите это <noindex>http://forum.lavteam.net/index.php?showtop...35&hl=solid</noindex>
Share this post
streamdown , так то да, но хотелось бы иметь такую универсальность в рамках одного продукта, опять же что бы не возиться с деревом построения и импортом...К тому же это позволить всю контору перевести на Солид и работать только в нем, что опять же немаловажно..
yoohoo , к сожалению, ссылка не работает :sad:
Share this post
Камрады, большое спасибо! :smile:
Share this post
Посмотри через поисковик
Share this post
Очень интересует DIN крпеж (винты и гайки), особенно на замену ГОСТ. Если есть у кого, выложите пожалуйста.
Share this post
streamdown, они есть в стандартном солидовском тулбоксе, по крайней мере в Премиуме
Share this post
ГОСТ в тулбоксе тоже есть, просто может есть у кого этот крепеж как частоиспользуемый. Тут (в теме) есть крепеж ГОСТ в конфигурациях. Может есть у кого такой-же но DIN?
И, кстати, во многих магазинах указан DIN 84 и DIN 85, если верить <noindex>http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_DIN_s...DIN_1_to_DIN_99</noindex> он заменен на 1207. Получается при использовании тулбокса указываем новую версию DIN...а снабженцы будут искать.
Share this post
а кто-нибудь вообще пользуется стандартом DIN для крепежа? и какие номера стандартов DIN выбраны на замену ГОСТ-у? в инете номера стандартов DIN одни,в SW - другие.
Share this post
посмотри здесь <noindex>http://www.tdm-neva.ru/information/gost-din.htm</noindex>
Share this post
fox1001
Вы действительно думаете что на этом сайте есть 3D модели?
Share this post
GriSt
Спасибо, конечно, но - этих винтов полно. Я же спрашивал, мож есть у кого
Чтобы не тулбокс использовать а свою библиотеку.
Share this post
fox1001
я думаю, что там есть только таблицы соответствия. ничто не мешает например имеющююся модель болта по ГОСТ 7798-70 обозвать DIN 933.
нужны 3д модели? тада обращайся к MechSoft.
Share this post
Есть ли у кого-нибудь модели винтов по ГОСТ 10621-80
Share this post
      Тогда уж "Моя попытка работать в T-Flex методами Creo". ЗЫ Говорил же, что ни к чему хорошему это не приведет.
    • Claus
      Да забудьте вы про "определение" эскиза как про страшный сон. Такие эскизы еще и память в прямом смысле жрут, в отличии от стандартного метода построения в ТФ(хотя в Creo не знаю, может с этим по лучше).
      Естественно, я сравниваю. Для этого я всё и затеял. Чтобы сравнить и получить представление о сильных и слабых сторонах этих двух систем. И совершенно естественно, что я ищу те удобства, которыми привык пользоваться в Крео. Что-то нахожу, подсказывают, а что-то не нахожу. Пока я не нахожу многого. Вижу, что многое работает совсем не так. И пока я не вижу преимуществ того, как это работает здесь. Я надеюсь, что дойду до тех задач, решение которых будет настолько удобным и изящным, что компенсирует все неудоства, с которыми я сталкиваюсь до сих пор. И вот тогда я смогу сказать "да, здесь многое странно и непривычно, зато это позвоялет делать крутые вещи". Но пока я могу сказать только первую часть этой фразы...
    • Claus
      Кстати открыл видео эскизов в Creo, там тоже строят с линиями построения.
    • KorovnikovAV
    • vasillevich68
      а не пора ли переименовать тему
      Вы невнимательно читали. Я писал о дикой переопределнности эскиза, когда вместо пяти необходимых размеров присутствует девять. Со всеми вытекающими прелестями.
    • Chikua1000
      В итоге все свелось к сравнению Creo&T-Flex. Почему там не так, как я хочу - Потому!
    • Claus
      Что значит не как у всех, в компасе есть, в св есть(может быть даже бесконечной длины), если вы ими не пользуетесь дело ваше личное.  Если размер не видно, это не значит что его нет, а если он вам очень нужен, поставьте его.
    • Chikua1000
      Это не всегда так. Прочувствовал это делая в Creo КМД сложной формы крупногабаритных листовых изделий. Кроме того, уже в эскизе можно сделать "скелет изделия", а в крео для этих целей целое отдельное приложение
