3d коррекция в Ug Nx
мне кажется понятие 3d коррекция абсурдное, во всяком случае такого не упоминается, хотя говорят есть современные стойки которые позволяют делать это, но я таких не видел в живую
lopatochnik
мне кажется понятие 3d коррекция абсурдное...
Напрасно вы так, коллега. Поройтесь по материалам форума, там есть большой топик на эту тему. И есть сообщения людей, которые этим пользуются.
может я плохо искал? но ничего дельного нету
есть реальные и опробованые программы ? и на каких деталях? какого типа?
Как это сделать в NX2.
В 3х осевой обработке в операции- управление станком включить "вывод данных контакта".
После этого в CLS появится доп. инвормация о точке контакта
GOTO/10.5592,20.8145,29.9933 $$ 7.7718,20.9456,29.9921
GOTO/10.4770,20.8942,29.9933 $$ 7.6896,21.0254,29.9922
GOTO/10.3949,20.9740,29.9933 $$ 7.6075,21.1052,29.9922
GOTO/10.3128,21.0521,29.9933 $$ 7.5980,21.1144,29.9937
GOTO/10.2306,21.1259,29.9933 $$ 7.5980,21.1144,29.9933
GOTO/10.1485,21.1958,29.9933 $$ 7.5980,21.1144,29.9928
В PostBuild V3.1 и позже вставить в CMD_Before_Motion запуск процедуры
CMD_center_of_ball_output.
Или в ручную работать с появившимися MOM переменными:
mom_contact_status = ON
mom_contact_point[0] = 7.32710
mom_contact_point[1] = 0.06187
mom_contact_point[2] = 53.3190
mom_contact_normal[0] = 0.2145
mom_contact_normal[1] = 0.0077
mom_contact_normal[2] = 0.9766
mom_contact_center[0] = 9.6003
mom_contact_center[1] = 0.1347
mom_contact_center[2] = 63.056
ОГРАНИЧЕНИЯ!
Только радиусная фреза
Вывод данных 3Д коррекции выключает вывод дуг окружностей и NURBS.
Система не может выводить 3-х мерную коррекцию на перемещениях без резания.
При использовании трехмерной коррекции инструмента Вы должны использовать достаточно малый инструмент так, чтобы не было точек двойного контакта.
Данные точки контакта не доступны в процессе редактирования и воспроизведения траектории инструмента
DmitriV
А как же с обработкой углов?
Если геометрия с несколькими точками контакта, система предупредит Вас, что это может вывести только одну из них.
lopatochnik
а кто нибудь пробовал в металле? с фактическими замерами результатов?
Какие проблемы написать автору программы?
lopatochnik
Пользуюсь 3D кор (PROE) постоянно при обработке прессформ
и в размер деталь вгоянется идеально и фрезы совмещаются ,
вплоть до того что перехода между фрезами нет
    • статист
