BGV
3d коррекция в Ug Nx
Как это делается в UG NX ?
Поделиться сообщением
мне кажется понятие 3d коррекция абсурдное, во всяком случае такого не упоминается, хотя говорят есть современные стойки которые позволяют делать это, но я таких не видел в живую
lopatochnik
мне кажется понятие 3d коррекция абсурдное...
Напрасно вы так, коллега. Поройтесь по материалам форума, там есть большой топик на эту тему. И есть сообщения людей, которые этим пользуются.
может я плохо искал? но ничего дельного нету
есть реальные и опробованые программы ? и на каких деталях? какого типа?
Как это сделать в NX2.
В 3х осевой обработке в операции- управление станком включить "вывод данных контакта".
После этого в CLS появится доп. инвормация о точке контакта
GOTO/10.5592,20.8145,29.9933 $$ 7.7718,20.9456,29.9921
GOTO/10.4770,20.8942,29.9933 $$ 7.6896,21.0254,29.9922
GOTO/10.3949,20.9740,29.9933 $$ 7.6075,21.1052,29.9922
GOTO/10.3128,21.0521,29.9933 $$ 7.5980,21.1144,29.9937
GOTO/10.2306,21.1259,29.9933 $$ 7.5980,21.1144,29.9933
GOTO/10.1485,21.1958,29.9933 $$ 7.5980,21.1144,29.9928
В PostBuild V3.1 и позже вставить в CMD_Before_Motion запуск процедуры
CMD_center_of_ball_output.
Или в ручную работать с появившимися MOM переменными:
mom_contact_status = ON
mom_contact_point[0] = 7.32710
mom_contact_point[1] = 0.06187
mom_contact_point[2] = 53.3190
mom_contact_normal[0] = 0.2145
mom_contact_normal[1] = 0.0077
mom_contact_normal[2] = 0.9766
mom_contact_center[0] = 9.6003
mom_contact_center[1] = 0.1347
mom_contact_center[2] = 63.056
ОГРАНИЧЕНИЯ!
Только радиусная фреза
Вывод данных 3Д коррекции выключает вывод дуг окружностей и NURBS.
Система не может выводить 3-х мерную коррекцию на перемещениях без резания.
При использовании трехмерной коррекции инструмента Вы должны использовать достаточно малый инструмент так, чтобы не было точек двойного контакта.
Данные точки контакта не доступны в процессе редактирования и воспроизведения траектории инструмента
DmitriV
А как же с обработкой углов?
Если геометрия с несколькими точками контакта, система предупредит Вас, что это может вывести только одну из них.
а кто нибудь пробовал в металле? с фактическими замерами результатов?
lopatochnik
Какие проблемы написать автору программы?
lopatochnik
Пользуюсь 3D кор (PROE) постоянно при обработке прессформ
и в размер деталь вгоянется идеально и фрезы совмещаются ,
вплоть до того что перехода между фрезами нет
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Кровососс
      Ценное, пока свежее. На новом решении интересной задачи установлено еще одно правило  с подвижными телами в FV 2.5.4, ну совсем правильное. Попробуй, с первого года, догадайся про него. Правило: при интервале в несколько десятков или сот итераций между адаптацией от 0 до 3, можно включать предиктор-корректор сразу и тогда не будет искажений вектора скорости и расчет будет верным. Однако, надо помнить всегда: начальная сетка не должна быть плотнее желательных-средних 8000 расчетных ячеек, при использовании предиктор-корректора с начала расчета.  Теперь можно выдохнуть и выдать благодарность разработчикам за такое Правило. Пусть такое, но оно рабочее...
    • koleso73
      Куплю протяжку квадрат 17мм
    • Niya
      Прошу прощения за опечатки. Не dwf, а dwg
    • Niya
      Сердечно прощу предоставить или подсказать, где можно найти любые схемы, платы этой модели. Датчики там, я не знаю и прочее.. В виде dwf, pdf... да и вообще любая информация, кроме той, что есть на оф.сайтах (ну или я плохо смотрела) Очень нужно по учёбе(
    • vad0000
      Там параметров не так много, контроллер - старье-рванье.
    • Александр6389983
      Здравствуйте. Когда 2 перехода делаются одним инструментом, при выводе УП нету отвода в Z0, а так-же нет строки безопасности итд. Если делать разными инструментами, то всё норм. Логично конечно, но мне бы хотелось, чтобы каждый переход был отдельный, например у меня черновая обработка, а потом чистовая одним инструментом, и мне нужна возможность через GOTO выбрать чистовой переход. Скажите, это как-то делается в солид? Или может пост надо править? А то приходится черновой и чистовой отдельно генерировать и потом вставлять в программу.
    • Alex1986
      А что мешает поинтересоваться у официального представителя вендора? Вопрос не по адресу провоцирует на оглашение вот такие вот мысли:
        А дальше, все как у классика:
    • Ectoplaza
      С акадом не знаком, так что могу ошибаться. В солиде пользуюсь блоками. Там можно выбрать точку вставку. Далее
    • Alex1986
      @Александра Родионова Что-то ответите? Ну, если решение проблемы интересует...
      точно есть, в инструментах эскиза где-то должна быть. давно юзал. в крайнем случае можно в библ. проектирования сохранить с баз. точкой и потом вставить
