нужно сделать рельеф на поверхности
a1eks_andr
нужно сделать рельеф на поверхности как на рисунке как реализовать ??? :surrender:
Изменено пользователем a1eks_andr
Что-то не пойму: деталь плоская или тело вращения?
Если есть ось - значит тело вращения.
И на А явно канавка.
А вот все остальное нарисовано.... странно - видимо в этом и проблема.
Думаю надо накрутить спиралей и "по напрявляющей"
если все было так просто, добавил весь чертеж поверхность выпуклая..
То, что обсуждали спирали с переменным шагом - помню. А вот обсуждали ли спирали с переменным диаметром - не помню.
Думаю, что надо сделать спирали с переменным диаметром до половины и отзеркалить.
Можно просто переносом
что значит переносом можите пояснить или же на мыло данную модельку скинуть? mexannnik@gmail.com
1. Создаем бобышку-основание
2. На виде спереди рисуется Х-образная канавка нужной ширины и наклона.
3. Вставка-Элементы-Перенос. Тыкаем основание. Жмем ОК. Получаем одну канавку.
4. Массив из полученной канавки вокруг основания в нужном количестве.
Вместо одной канавки и массива, можно сразу в эскизе нарисовать нужные ромбики, но это машина мощная нужна, чтоб все это потянуть.
Моделька ушла на почту. Тяжелая получается.
Изменено пользователем Gnork
спасибо :smile: будем пробовать
Спиральная канавка выглядит не так, как на чертеже.
a1eks_andr, уточни задачу, по спирали или по чертежу7
какое там может быть дерево, 4операции 1.спирль 2.протяг профиля по спирали 3.круговой массив полученого тела 4.вычитание узора из конечного тела
mrvcf1
А почему 4 операции???
1) 1 и 2 + 4 - это эскизы и затем в вырез по направляющей...
2) 3 - да
...Вопрос именно в дереве построения.
какое там может быть дерево, 4 операции 1.спирль 2.протяг профиля по спирали 3.круговой массив полученого тела 4.вычитание узора из конечного тела
Стопудов, именно так.
mrvcf1
2) 3 - да
вырез по направляющей довольно сомнительный метот, невсегде получаеш то чего надо, ну да меньше операций и меньше тормозит...НО и контроля геометрии меньше
Могет быть - просто мне так проще... :rolleyes:
Тут есть один момент - на чертеже, по которому надо сделать деталь, точно указан шаг и угол наклона канавок, а у всех получается сетка "плывёт" на изменениях диаметра...
Вот у EugenTrue получилось похоже на правду - если б модель с деревом посмотреть... Я попробовал сделать так как на чертеже, но получается только очень долго "вручную"... как это быстро сделать что-то фантазии не хватает...
Изменено пользователем Aprox
    • статист
