Использование демо версии smarteam
На данном форуме запрещено обсуждение вареза. поэтому я не буду вас расспрашивать о вашем опыте использования не совсем лицензионного smarteam. хотел бы узнать как у вас получается работать только на демо версиях. уверен что не все работают только на полных лицензиях. каким образом удается содержать идентичные базы данных на разных компах?
АДМИНАМ: тема не противоречит действующему законодательству. и я буду очень зол если вы в очередной раз ее удалите.
На демо работать не получится. Можно делать записи в базе, но без привязки к физическим файлам. Волты настроить не получится
Дохлый номер, там по моему было ограничение по количеству записей (2 года назад) + если даже извернуться и наставить на каждый рабочий комп по серверу смартима и даже настроить репликацию на уровне оракловского (или другого) сервера то встает непреодолимый вопрос об извлечении этих данных в момент работы. Вопрос скользкий, но народ изворачивается, но все равно надо несколько лицензий купить или попросить у кого. Проще купить, если Вы конечно не владелец заводика, который пытается сэкономить свои деньги.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
