Добрый день. Прошу помощи. Станок гибочный,  управление modeva 10s, винда 98, флеш память на 256М, хотел заменить на большую 512. Не получается, хотя  datasheet на modeva 10s говоит, что можно до 1G.
34 минуты назад, Ser70 сказал:
А Вы уверены, что 1G это для ModEva под 98, а не под XP?
Еще раз, добрый день. Не уверен, считаете что все дело в операционной системе? Но со станком идет диск W98. Как быть?
Посмотрите этот datasheet.
http://teslamak.com/wp/wp-content/uploads/2014/12/ModEva_serisi-10s_12s_15s.pdf
Скажите точно вашу модель.
Да, спасибо. Значит только 256М. Еще одна просьба, если не затруднит- в ID15, Вы давали ссылку на русскоязычное описание DNC 1200. Не могли бы повторить?
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте.
Только что купили БУ пресс Bystronic 2008 года c CYBERLEC  DNS 880S в Германии.
Интефейс на немецком.
Инструкция есть только по прессу.
Опыта работы с листогибами нет.
В общем жуть!
Как к нему подступиться не понимаем.
Если возможно, прошу прислать инструкцию к  CYBERLEC  880S на английском или на русском или 1200 как я понял где то есть.
Можно интерфейс поменять на английский или русский?
Может есть какие-то общие инструкции по гидравлическим  прессам, что бы быстро войти в тему или может видео где то есть, может кто проконсультировать?
почта alescom@bk.ru
DNS 880S:
ModEvaRef2D_en.pdf
qsModEva_en.pdf
Быстро войти в тему не получится, придётся потрудится!
Интерфейс на русский поменять можно на странице прветсвия
WELCOME
6 часов назад, xedex сказал:
WELCOME
Он же на немецком. :smile:
Поэтому, 9-й пункт меню. :biggrin:
Добрый день!
Прошу о помощи, нужна русскоязычная инструкция на ЧПУ CYBELEC DNC 880 для листогиба  EHT multipress
Буду очень признателен за помощь!
Почта vadzimsychou@gmail.com
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день!
Нужна помощь: есть гибочный станок Bystronic pr100 с мозгами ModEva 12s, но нет на него ни какой инструкции и человек на нем работающий уволился без обратного адреса! (печаль прямо!)
Может кто помочь с инструкцией на русском, в сети нашел только на немецком и англ.
Буду очень признателен и рад! (почта: dvakunov@mail.ru)
20 минут назад, Денис1886 сказал:
Добрый день!
Может не печаль, а обида?!!!
Из того что на русском:
1200qs2D_rus.pdf
Вариант английский:
ModEvaRef2D_en.pdf
ModEvaRef3D_en.pdf
qsModEva_en.pdf
А кадры нужно подготавливать!
Изменено пользователем xedex
Добрый день!
Опять вопросы с modeva12s...
Как создать новую матрицу и пуансон? Задача гнуть радиус, а в памяти есть только "острые" пуансоны.
p.s.работаю с нуля на станке с отсутствием опыта в гибке! :(
Работаю по "принципу тыка", до ошибки или ступора, потом разбираюсь и дальше до ступора!
5 часов назад, Денис1886 сказал:
2 часа назад, Tad сказал:
Не проще ли заказать нормальное обучение, пока машину не сложили?
Если не хотите нормальное обучение, то хотя-бы почитайте инструкции из 56 сообщения.
3 минуты назад, vad0000 сказал:
А зачем читать? - Это слишком сложно!!!
Лучше до первого затыка, а потом всех на уши!!!
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
