Driveworks Express
Солнцеворот
Пример работы в DriveWorks. Работаем с редакцией Solo.
Спасибо, правда показалось несколько простовато для соло
На днный момент генериуем каждый елемент по отдельности (панели, заслонки, вибросктавки), далее собираем все вместе в одну сборку.
Интересно, а почему сразу всю сборку не генерируете? Я при помощи экспресса делал сборку здания (металлоконструкции) с отностительно большим набором конфигураций и вообщем то всё довольно бодренько работает, к примеру здание размерами 18м х 70м делается минут за 15-20
Сейчас начинамем новый проект по разработке своего приложение по аналогии DriveWork с web- интерфейсом.
Вот на это было бы интересно взглянуть, сколько не искал не смог найти где это на практике применяется, даже к разработчикам обращался, но от них добился только ссылки на официальный сайт, а практически работающей компании найти не удалось.
DriveWorks был первый этапом понять, что нам нужно. Далее, от него полностью откажемся, так как начинаем работу по разработке своего ПО с интеграции нашей программы подбора. Программа подбора генерирует XML файл с необходимыми геометрическими параметрами установки и на основании этих данных генерируется сборка. Далее связка EPDM и выгрузкой данных в 1С.
clavr
Спасибо за наводку.  я по гуглил и понял, что там такой дремучий лес. да информации мало на понятном языке. Короче говоря направление понятно.
Интересно на нашем пост советском пространстве кто-то использует эти возможности солида или в основном все обходиться спецификациями?
Исспользую SolidWorks с EPDM с выгрузкой в 1С. Пользуемся DriveWorks
Очень полезный инструмент для тех кто использует однотипные конструкции. В моем случае каждая сборка индивидуальна. Вопрос с выгрузкой в 1С решен. Создали в 1С возможность загрузки данных из шаблона спецификации.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер! Суть проблемы в следующем: есть "Главная сборка", выполненная "сверху-вниз". В этой "Главной сборке" есть отдельные "Эскизы", "Детали" и "Сборки". В состав "Сборок" входят "детали", эскизы которых выполнены при помощи "Эскизов" и команды "Преобразовать объекты". То есть все элементы "Деталей" и "Сборок" имеют статус "в контексте". Все "Детали" и "Сборки" сохранены во внешних файлах. При генерации "Главной сборки" с помощью DriveWorksXpress все "Детали" успешно перестраиваются (все имеют статус "в контексте"), а вот ВСЕ "Сборки" НЕ перестраиваются, все эскизы, а вслед за ними "детали" и "Сборки", принимают статус " вне контекста". В них остаются ссылки на первую (оригинал) "Главную сборку". Вручную исправить ссылки можно, конечно, но не нужно) Подскажите, как быть?
Скорее всего так и будет. Вы же жёстко связали имя размера-имя сборки. Может пересмотреть правила при генерации?
Почему тогда это распространяется только на "Сборки" - "Детали" отлично перестраиваются, хотя в правилах есть размеры, принадлежащие этим "Деталям"? По логике ссылки должны быть потеряны и "Деталями" и "Сборками".
Ну, если хотите, можем разобраться. Сделайте примитивную сборку сверху вниз. Достаточно просто сборки, без DriveWorks файла.И покажите что не получается.
Дело в том, что у меня есть уже сборка - я её назвал здесь "Главной сборкой" - и в ней всё замечательно, всё в контексте, Проблема, повторюсь, возникает тогда, когда DriveWorksXpress создаёт новую, изменённую "Главную сборку" - часть (это "Детали") ведёт себя адекватно - перестраивается, а часть - нет (это "детали" в "Сборках").
Детали в подсборках имеют привязку к элементам подсборок (к примеру эскиз в подсборке)? Или всё завязано только на самой главной сборке?
Хмм, да. Преобразованные объекты не перестраиваются даже у деталей в главной сборке. Если базу завязывать на 3D эскиз главной сборки.
Детали в подсборках имеют привязки к элементам "Главной сборки", а именно к "Эскизам". Все эскизы этих деталей преобразованы с "Эскизов".
Не знаю, есть ли на этом сайте такая возможность, но если есть - я мог бы прикрепить файл "Главной сборки", может так будет наглядней? У меня в SW2014.
У меня "Детали" в "Главной сборке" перестраиваются может быть потому, что "Эскизы", с которых "Детали" преобразованы, не 3-D, а обычные.
Изменено пользователем SergiiSh
а обычные.
Да я, как бы, тоже не 3D строил. Создал плоскость на 3D линиях главной сборки и преобразовывал кривые 3D эскиза на неё. Надо бы покопаться, почему связи остаются но не обновляются. Есть подозрения что виновато именование деталей, из-за чего эскизы в деталях не перестраиваются.
а обычные.
Ок, покопайтесь, пожалуйста) Буду очень признателен!
Если в двух словах, то DriveWorks не дружит с внешними ссылками, по этому их нужно избегать. Как я не пытался до копаться до причины, и сам, и к специалистам обращался, ответы были весьма расплывчатые. Что то типа того что сначала создаются детали потом они перестраиваются, причём перестроение происходит только ОДИН РАЗ, а сборки с которых детали должны брать информацию создаются в последнею очередь. То есть когда Вы сами создаете деталь Вы же на можете сослаться на сборку которой ещё нет.
Хмм... а если завязать всё уравнениями, то по хорошему они должны подстроиться под новую сборку, взять её имя. Если нет - то работа приложения проста до безобразия. Премиум блин))) партнёры.
Вы пробовали с уравнениями?
Если нет - то работа приложения проста до безобразия. Премиум блин))) партнёры. Вы пробовали с уравнениями?
Я как то не совсем понял что Вы имеете в виду про уравнения, но вообщем  уравнения и всякая там справочная геометрия, всё работает, но вот когда добавляешь внейшние ссылки начинаются проблемы, причем был у меня такой случай, делал сборку наверное с месяц, время от времени проверял, всё работало, добавил буквально последнюю деталь... и всё накрылось медным тазом. И что я потом не делал, и внешние ссылки убрал, и имя менял, и заново эту деталь создавал... всё равно до этой детали доходит генерация сборки... и всё разлетается всё красное и т.д. В тех поддержке ответили "не надо пользоваться внешними ссылками"
скинте сюда какую-нибудь сборку в рар архиве только. тож стало интерестно
Ещё один нюанс - может наведёт на какие-нибудь мысли) В то время, как все детали в подсборках преобретают статус "не в контексте", все элементы - Вытянутый вырез, Бобышка-Вытянуть - в этих же самых подсборках сохраняют внешние ссылки, то есть находяться в состоянии "в контексте" и отлично перестраиваются. Хотя эскизы этих элементов, также как и эскизы деталей подсборок преобразованы из "Эскизов" при помощи команды "Преобразовать объекты",
Итого: топикстартер прав, детали из подсборок не перестраиваются из-за потерянных ссылок. Выход: либо все детали должны быть на уровне главной сборки, либо многотел. Хмм... :smile:  Ну, при таком раскладе программа не фонтан, могли бы и все ссылки обновлять. Может в соло или премиум такой функционал есть.
 при условии неизменности имён файлов. Тогда да. Вы в DW задаёте имена файлам?
Две сборки - до генерации DriveWorksXpress и после.
Лично я изменил имена элементов, но тем не менее они перестраиваются. Имена файлам я задаю в SW, а в DW можно (насколько я знаю) задавать имена только захватываемым размерам и элементам. Хотя, может быть, я ошибаюсь.
До генерации.zip
После генерации.zip
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
    • Orchestra2603
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
