Driveworks Express
Солнцеворот
Как-то сложно у вас с этим вопросом получается!
Потому что всё перебрали, кроме опции Копировать проект
В данном случае, нужно несколько другое (насколько я понял)...
Можно как-то при помощи Solidworks Explorer подменить ссылку на модель в файле чертежа?
Однако автор желал
для одной модели сделать комплект чертежей в одном файле, как положено, со спецификацией, а для остальных моделей сгенерировать автоматически.
Что и достигается копированием готового проекта --> изменением габаритов крышек-ножек --> печать новых чертежей
Солнцеворот
Деталь(готовую полностью) Стол_большой.SLDPRT сохранить как копию в Стол_малый.SLDPRT. Далее в детали Стол_малый.SLDPRT менять только размеры. Затем полностью готовый чертеж Стол_большой.SLDDRW сохранить как копию в Стол_малый.SLDDRW. При открытии в SW чертежа Стол_малый.SLDDRW заменить ссылку на деталь Стол_малый.SLDPRT (Кнопка -"Ссылки" в окне открытия файлов SW). Все размеры будут на месте.
Но у меня стол - не деталь, а сборка, мне приходится менять детали сборки и ставить на их место другие (длиннее\короче).
Пока, самое удобное это скопировать чертеж и подменить в нем ссылки через SWExplorer - самое быстрое, но размеры приходится ставить заново.
Самое простое - сделать 1 раз нужное число конфигураций для каждой детали, а затем уже в сборке выбирать какую оставить...
Да и в самой сборке можно сделать нужное число конфигураций и в дальнейшем просто выбирать нужную...
И тогда, на чертеже, не нужно будет проставлять размеры по-новой...
Что за детали менять, на чьё место ставить ??!!
Имеем проект Стол1:
сборка Стол1 из деталей Крышка1 и Ножка1 + чертежи Стол1, Крышка1, Ножка1
Копируем проект Стол1 получая проект Стол2:
сборка Стол2 из деталей Крышка2 и Ножка2 + чертежи Стол2, Крышка2, Ножка2
Изменяем габариты деталей Крышка2, Ножка2
Открываем чертежи Стол2, Крышка2, Ножка2 и …не морочим себе и другим голову
Прочитали бы #23 и десяток столов уже бы нагенерили
Солнцеворот
Имеем проект Стол1:
У нас "столы" иначе делаются. Есть готовая модель сборки Стол1 1000х600, состоит из большого количества деталей, большинство из которых унифицированы для всего типоряда столов. Копируется сборка, переименовуется в Стол2 1500х810 и заменяются детали, которые влияют на этот габарит, подобная процедура повторяется около 10 раз (10 конфигураций). Дальше, изменяя унифицированные детали (декор) для одного стола, автоматически обновляются и остальные сборки.
О! Вы сами сказали ключевое слово "конфигурации". Для подобных задач с унифицированными компонентами они и созданы. Зачем заменять детали, когда можно в конкретной конфигурации стола указать какие компоненты или конфигурации компонентов должны в него входить. Это ни как не противоречит вашему условию
Чертёж создаётся один раз. Затем его можно сколько угодно копировать и включать нужные конфигурации.
А что за стол такой, который
:g:
Коллега вот вам мудрый совет от Kelny
чтоб в дальнейшем не играть в "горячо-холодно"
Конфигурации это типовая метода моделирования - это должен знать каждый молодой боец
Солнцеворот
Неправильно выразился. Не конфигурации, а типоразмеров.
Стол состоит из большого количества деталей, потому что это может быть и не стол, а любая другая мебелина.
Я согласен, можно работать через "конфигурации"SW и потом только копировать файл чертежа и менять в свойствах видов конфигурации.
Кто придумал - спасибо.
В данном случае это одно и то же. Разная терминология. Мы под конфигурацией привыкли понимать вариант геометрической формы. За бугром под этим понимают любые варианты.
SW Corp. Вернее реализовали в SW. Другие реализовали в других системах. А придумал кто не знаю, но наверное очень давно.
  • 2 года спустя...
В SW2010 есть учебное пособие по DriveWorksXpress. Делаю все как написано, но не работает программа, какая-то ошибка. Если кто-то занимался с этим учебным пособием- в чем там дело? когда ставишь нагрузку 500 на эту виселицу, то вылетает ошибка.
Когда задаешь данные для конфигураций ставь 500 Kg, а не 500 Кг. Ошибка при переводе, имена конфигураций не руссифицированы в примере.
Sp установлен. 500 кг - это значение нагрузки. В учебном пособии есть конфигурация рабочей нагрузки 500 кг. При создании рабчего чертежа- пишет- ошибка в конфигурации 500 кг. Делал все слово в слово как в учебном пособии.
  • 2 года спустя...
Друзья, подскажите по Solidworsxpress. Имеются 3 детали в сборке 1, 2 и3. Как создать правило:если в сборке используется деталь 1, то деталь 2 гасится (погасить), а деталь 3 при этом увеличивается на определенное значение.
Например возьмем проектирование двери. Если мы меняем в коробке двери одну из вертикальных стоек на более узкую стойку, т.е к примеру левая стока остается стандартной, правая меняется на более узкую, то в сборке гасится  стандартная правая стойка, высвечивается новая узкая правая стойка и дверное полотно расширяется на величину разницы стандартной правой стойки и узкой правой стойки.
Я создал в DriveWorkXpress павила по которым, в зависимости от азмера проема, меняются все элементы двери, но не могу создать правило для ситуации описанной выше. Прошу помощи.
Друзья, домучил до того, что почти решил свою проблему. Но встал новый вопрос.
Например Есть размер детали, мне нужно чтобы он менялся на определенное значение при возникновении одного или второго события.
Т.е размер уменьшался на 300 если ставлю галочку "Отсутствиеправогоналичника" или "Отсутствиелевогоналичника".
Подскажите как сделать такую формулу? моя форму, которая не работает выглядит так.
=IF( OR( Отсутствиеправогоналичника ,  Отсутствиеправогоналичника   ,  )   ,Ширинапроема -300 , Ширинапроема -200)
а мне кажется, что управляющие эскизы тут больше подойдут.
нафиг эта городьба с формулами.
  • 4 месяца спустя...
clavr
Спасибо за наводку.  я по гуглил и понял, что там такой дремучий лес. да информации мало на понятном языке. Короче говоря направление понятно.
Интересно на нашем пост советском пространстве кто-то использует эти возможности солида или в основном все обходиться спецификациями?
Исспользую SolidWorks с EPDM с выгрузкой в 1С. Пользуемся DriveWorks.
Вопрос не сколько не в тему, но очень хотелось поинтересоваться, дело в том что сам пытаюсь применить в своей работе DriveWorks, пока не всё получается, поэтому пользуясь случаем хочется поинтересоваться насколько успешно он используется у Вас, больше интересует в какой области Вы работаете иными словами насколько сложные изделия вам удаётся проектировать при помощи DriveWorks, и насколько полно вы его используете, имею в виду он у вас только для внутреннего использования или имеет свой интерфейс для использования через интернет?
Пример работы в DriveWorks. Работаем с редакцией Solo. Web интерфейс есть только в редакции Pro. Используем для разработки воздухообрабатывающих агрегатов, это панели, заслонки, вибросктавки. На днный момент генериуем каждый елемент по отдельности (панели, заслонки, вибросктавки), далее собираем все вместе в одну сборку. Сейчас начинамем новый проект по разработке своего приложение по аналогии DriveWork с web- интерфейсом.
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
