Driveworks Express
Солнцеворот
Солнцеворот
Итак, предмет разговора:
Существует несколько сборок одинаковых изделий, различающихся незначительно, например, стол, у которого может быть разный размер крышки и разной длинны ножки.
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>Изображение</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span> <span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>Изображение</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
Требуется для одной модели сделать комплект чертежей в одном файле, как положено, со спецификацией, а для остальных моделей сгенерировать автоматически.
Возможно-ли это?
изменено название темы.
Если разные варианты в разных конфигурациях, то создается один чертеж полностью, потом файл чертежа копируется и в копии в свойствах вида заменяется конфигурация исходного файла.
Прошу уточнить каким это ГОСТом определено? (или "положено").
Солнцеворот
Не ГОСТом. У нас мебельное производство, большинство деталей прямоугольные, так что сборка показывается в изометрии и только, никаких видов справа-слева нет.
Имеется файл сборки и файл чертежей этой сборки, возможно-ли перепривязать файл чертежа к другой (похожей) сборке?
Возможно-ли это?
Можно.
Нужно пригласить специалиста. :smile:
Была похожая тема:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=28743&st=10
Удачи!
Да, если "другая (похожая)" сборка и её компоненты - доработанные копии исходных моделей
Для создания однотипных чертежей различных деталей необходимо создать шаблон с предварительно опредленными видами.
Яркий пример вот на этом видео - <noindex>Смотреть видео урок!</noindex>
Солнцеворот
Стандартные виды в шаблоне сохраняются, но не сохраняются размеры. Об изометрии и местных видах говорить нечего. Короче, по шаблону приходится все заново строить - все виды.
Еще раз советую посмотреть Tools--->DriveWorksXpress.Зачем изобретать велосипед, для вашего случая это будет работать. Посмотрите Tutorials, Help ничего сложного.
Есть более продвинутая версия DriveWorks, но это уже за дополнительные деньги.Я сам не работал в этой программе, но присутствовал на ознакомительной сессии, если интересно могу рассказать вкратце как она работает
Изменено пользователем Andrey_Van
Солнцеворот
Если не сложно, расскажите прямо здесь, чтобы все могли видеть.
Смысл в том, что создается сборка из data-base parts или параметрически (rules) и генерится как сама сборка так и ее чертеж.DriveWorks заточен для рработы с интернет приложениями.Нам показывали на примере компании по производству прицепов для перевозки катеров.Допустим, заходит клиент на вебсайт компании и строит прицеп под себя, заполняя соответствующую форму.Например, есть длина катера, ему предлагется тип сцепного устр-ва, кол-во осей, размер шин и т.д.Когда выбор сделан программа генерит сборку и показывает общий вид прицепа и цену. После оплаты уже генерится пакет рабочих чертежей и отправляетс в пр-во.Вот такой принцип работы.
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
Возможно-ли это?
Возможно. Существует 3 различных способа осуществления данной задачи.
Но лично мне нравится старый дедовский метод: создаётся один чертёж (без габаритных размеров) и комплексная спецификация на все однотипные изделия сразу.
Изменено пользователем Krusnik
Солнцеворот
Можно как-то при помощи Solidworks Explorer подменить ссылку на модель в файле чертежа?
SW > Сохранить как... > Ссылки... (двойное нажатие на ссылке и указать новую)
Солнцеворот
Нельзя. (по-моему)
Да и и не надо вобще-то.
А у меня получилось.
Solidworks Explorer`ом открываете свойства чертежа и во вкладке "Ссылки" нужно заменить ссылки на модели. Но при этом теряются размеры и, возможно, местные виды. До конца исследовать не было времени пока.
Деталь(готовую полностью) Стол_большой.SLDPRT сохранить как копию в Стол_малый.SLDPRT. Далее в детали Стол_малый.SLDPRT менять только размеры. Затем полностью готовый чертеж Стол_большой.SLDDRW сохранить как копию в Стол_малый.SLDDRW. При открытии в SW чертежа Стол_малый.SLDDRW заменить ссылку на деталь Стол_малый.SLDPRT (Кнопка -"Ссылки" в окне открытия файлов SW). Все размеры будут на месте.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
