Ug_metric.def
Ув. ГУРУ
Кто настраивал сей файл на полное соответствие ЕСКД?
Может поделитесь (файлом) ?
Было бы здорово )
У меня настроен файл под полное соответствие с ЕСКД (ну может мелочи каккие..), а в принципе оформлять можно. NX2
И мне если можно скиньте на iisus@inbox.ru Хочу сравнить со своим. Кому интересно, могу прислать свой, но у меня не полностью настроен. Да и еще, под какой UG настроен 1 или 2. По моему между ними разница есть.
Заранее благодарен.
Voland
Мужуки, кто скачивал этот файл - растолкуйте, чего там такого ЕСКД шного.
Может кто действительно настраивал, с обозначениями видов, разрезов , толщинами линий и т.д.?
А чего ты ожидал "такого ЕСКД шного".
Настроено по умолчанию: стрелки (длинна, отступ, угол стрелки , отступ текста над полкой и т.д.), шрифт cyriuic - для корректного отображения русских шрифтов, сами шрифты настроены под формат ЕСКД и т.д. и т.п.
Открой Аннотацию и посмотри.
Удачи :smile: .
Я то губу раскатал на то, что ты полазив по Гостам настроил все толщины и типы линий, виды, разрезы, сечения.
Спасибо за то,что прислал файл.
Кстати у кого-нибудь шрифт Гостовский есть для UG?
Сравнивал я шрифты UG специально написанные по ГОСТ, зрительно не отличаются от cyrillic.
Сечения вряд ли настроите под наше обозначение, а вот обозначение их русскими буквами можно.
Есть в разделе Drafting переменная, и в ней меняете англицкие буквы на наши
Drafting_vwLabelIncludedLetters: АБВГДЕЖИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
и такая переменная с чего начинаются обозначения:
Drafting_vwLabelInitialLetter: А
"А" русская !
С разрезами и сечениями два несоответствия. Между толстыми линиями , обозначающими разрез, обязательно проходит линия минимум тонкая (скорей всего пока не лечится). обозначение масштаба не ставится после обозначения разреза, хоть ты тресни, сверху, снизу, но не после.
Теперь по шероховатости. по последнему изменению ЕСКД (чтоб они лучше путним бы занимались) значение ставят под галку в виде квадратного корня , с указанием метода измерения. т.е. Ra теперь писать обязательно!
пробовал подстроить в "метрике", почти получилось, но "корень квадратный" расчитан на две строчки и остается пробел либо сверху, либо снизу.
Посмотрю прикрепленный выше файл, может совместными усилиями удастся довести почти все до ума.
К NX3 NX4 обещают полное соответствие ЕСКД , это радует.
В своё оправдание могу сказать, что настраивал для внутреннего пользования (т.е. для себя), а не под полное соответствие под ЕСКД (с последующей выкладкой в инете).
Кстати я пользуюсь программами Интермех, специально разработанными для оформления по ЕСКД для UG. Там решены проблемы с выпуском спецификаций, штампов, обозначением сварок и т.д.
Вот ссылка кому интересно можете почитать:
<noindex>http://www.intermech.ru/</noindex>
Кстати по поводу новой шероховатости - ГОСТ вводится в действие с 01.0.2005.
и, коллеги, Вы случаем не читали закон "О техническом регулировании" - так там вообще веселые вещи - ВСЕ Госты используются на ДОБРОВОЛЬНОЙ основе. Ну что об этом можно сказать. :doh:
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
