Настройка PGM
Доброго!
Подскажите пожалуйста что нужно делать в следующем пункте инструкции SmarTeam - Program Management Administration Guide
"Creating a Mask for the Planned Activities Leaf Class ID Attribute
This step describes how to create masks for the ID attribute of the Task and Project Plan classes.
Note: You can open the Sequence Designer directly from the Form Designer when
designing the forms.
1 Using the Sequence Designer, create a mask for the TDMX_ID attribute of "Task" and
"Project Plan".
2 Using the Form Designer, assign the mask to each Leaf Class. See the SmarTeam – Editor
Online Help for more details.
Note: If you created a class for "Planning Document", you must also set a mask to the
ID of this class.
Заранее спасибо
с уважением
Павел
Доброго!
"Project Plan".
ID of this class.
Заранее спасибо
с уважением
Павел
С этим тоже разобрался.
Тему можно закрыть))
    • статист
