Pavel_PLM
Ошибка при интеграции SmarTeam V5R19 c MS Project
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста как настроить интеграцию SmarTeam V5R19 с MS Project?
Сделал все настройки в соответствии с SmarTeam - Program Management Administration Guide, но возникает ошибка (см error.jpg): A license is available for PGM but it must be taken on login.
Лицензия PGM есть, почему ругается на лицензию и как сделать чтобы заработало?
Заранее спасибо за любой совет!
С уважением Павел
Поделиться сообщением
Доброго дня!
С уважением Павел
Проверьте внимательно установку всез скриптов ------------------ProjectManagement.ebs и у пользователя права. Галочка должна стоять.
Проверьте в LUM забирается ли лицензия PGM при логине пользователя?
Class Browser (Systems)
- On Login (After) = OnAfterSmarTeamLogin
Class Browser (User Defined)
-My Tasks View = MyTasksView
Class Browser - Classes - Planned Activities - Project Plan (User Defined)
- Promote = PromotePlaning
- Open In MS-Project = OpenInMsProject
Class Browser - Classes - Planned Activities - Task (User Defined)
- Promote = PromoteTasks
Class Browser - Classes - Planned Activities (Systems)
-Retrive objects (After) = AfterRetriveTaskObjects
Class Browser - Classes - Planned Activities - Task (Systemes)
-Update (Before) = OnBeforeUpdateTaskLogic
Class Browser - Links Classes - User Task Assginments (Systemes)
- Update (Before) = OnBeforeUpdateAssignmentLogic
User = joe
"Can use Program management"
User = joe
Большое спасибо, проблема была в Class Browser (Systems)- On Login (After) = OnAfterSmarTeamLogin
Теперь возникла другая, не импортируются ресурсы(пользователи,группы,роли) в Прожект(2007), из под пользователя joe...не подскажие в чем может быть проблема?
Не актуально, можно тему закрывать...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • metallurg74
      Добрый день! Для производства необходимо изготовить на постоянной основе цинковую стружку (как на фото). Толщина стружки ~0,1мм - важно чтобы нити были максимально длинные, для дальнейшей формовки. Заказ постоянный 200кг/месяц - сырье предоставим, желательно близко к Челябинску. Заготовки сделаем любой формы - литые круги или катанный лист или чушка Подробности в личку или на почту 6363174 (собака) gmail.com Оплата нал/безнал
    • Narwhal
      Ну тут же фишка как его читать, этот самый ГОСТ. Тем более там многие объяснения без картинок, и как их понимать - хз. Тут на форуме куча постов "как по гост" сделать. Плюс там всякие допущения типа "можно" - они их могут не реализовывать, так как это не требования )) На хелпдеске в одной из заявок, меня человек с поддержки спросил как надо понимать что написано в том госте на который я сослался...  Честно, им бы Брагина нанять.   тут трабл, читал интервью с их руководительницей (которая нынче президент а не директор). Она сказала, что нанимают они только тех кто лучше ее в какой-либо из областей, как-то так. Считайте, что шансов найма не по объявлениям - практически нет. Представьте себе, приходит чел в отдел и говорит Вам что вы Г.. и все неправильно делаете, а надо вот так, и дайте денег. Реакция?  "У нас и так все по гост" У нас же любят хвастаться какие все классные и все могут, а потом выясняется что чертежи делать не будут ибо не царское это дело и т. д.   а чего бы вы хотели от него?! Полный фарш? :))) Имхо, просто никто не жаловался и не ныл на хелпдеске об этом. Если бы директора компаний потребителей ездили SWR по мозгам регулярно, был бы толк.   Напишите, для общего развития. Щупал я только серкитворкс, остальное только на видео и картинках. Все ради конкуренции, свою плюшку приложат в коробку с альтиумом и солидом. Типа у нас ствол длиннее.
      Лучше найдите оригинал у Леонтьева. Там про яхты. Еще лучше.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Леонтьев,_Василий_Васильевич#Увлечения     "Предложил помощь в Перестройке. Помощью руководство СССР не воспользовалось." - поехал помогать Китаю, надо бы еще добавить :)
    • Anastasiya2017
      Ура. Разобралась. Это узлы около нуля и, перемещая их, можно перемещать узлы всех размеров. А я пыталась найти узлы для отдельного размера. Спасибо Всем.
    • Di-mann
      Мне Кёрлинг нравится, с удовольствием бы поиграл.
    • sssdos
      Спор неблагодарное дело... Повторюсь работаю каждый день  в программе, со старым интерфейсом проработал очень долго, новый доставлял неудобства первую неделю, но теперь ни за какие коврижки на старом не буду работать. Это моё мнение, небезосновательное, так что давайте не будем, никому не навязываю его))) Консерватизм и инертность навыков иногда мешают увидеть плюсы.
    • Blurp
      Да, тема - огонь. Файлики в теме прям зовут тыкнуть по прогам, в которые давно не тыкал. @mrvcf1 Не G2 канеш Но было весело.
    • Sergei
      У меня вот такая хотелка.
    • Di-mann
    • Игорь Ан
      добрый день, на новой машине нет м,параметров. на рабочей сейчас вот смотрим по коду 951026 - проверяю, документация есть. И такой момент - при входе в режим мод пишет ваканат блок 1087, хотя в таблице указан М1, вот надо посмотреть ,    посмотрел блок заполнен как в документации
