Гидростатическое давление ANSYS Workbench 10
Taddan, Вас интересует как открыть проект ВБ в классике или какие настройки выполнить для отрисовки? Для первого нужно привязать к ячейке Setup компонент Mechanical APDL. Для второго покопаться в PlotCtrls.
Спасибо Вам.
интересно ест ли возможность в самом ВБ что то изменить чтобы давление показывает не стрелкой а так как в Mechanical APDL
Taddan, а стрелка и не показывает давление. Она показывает, где верх. Распределение показывает цветной градиент. Настройки для отображения его стрелками, да еще разного размера не видел. И не думаю, что в скором времени появится. Это Вы уже вредничаете. Для постановки задачи и прозрачности ГУ итак достаточно. Сейчас идея-fix разработчиков Mechanical - работа с узлами без использования APDL.
  • 2 года спустя...
Доброго времени, Уважаемые!
подсобите пожалуйста с такими вопросами:
1. какой именно формулой задать гидростатику в WB?  пробовал как y*величину, но у меня получилось, что давление сверху максимальное, а снизу минимальное.... и ещё как в значении учесть ро*g*h - у нас ведь никак ПА не получится с м/с2....
2. когда приложил гидростатическое в WB, то оболочку распирает внутрь, а не наружу... можно ли что-то с этим сделать?!пробовал менять top/bottom - не помогло..
Благодарствую! :)
минус поставить?
Как раз Паскали и получаются.
и снова минус?
Очень признателен за скорый ответ.
Верно ли понимаю – чтобы получить давление в Па (Unit у меня геометрические размеры в «м») формулу записываю в виде =y*1100*9,8*0,1 = Па.
По перемещениям смотрю, что выдавливает в правильную сторону, но опять же, сверху максимальное.  Если ставлю =-y*1100… то выдавливает в обратную строну и максимальное так же сверху, только знак другой.
…. может, опустить модель вниз по «y» :) тогда верх будет в y=0.
А тип нагрузки Hydrostatic Pressure, который есть в воркбенче, по каким-то причинам не подходит?
когда приложил гидростатическое в WB, .....?!пробовал менять top/bottom - не помогло..
Обычно помогает. Радикальный подход: ориентацию нормали оболочки изменить в DM.
Чтобы "перевернуть" распределение давления, в формуле должно быть (y_max - y)*rho*g.
После этого я вам не верю про top/bottom)
видать совсем плохо учился.... :) Благодарю (до маткада не додумался дойти))))
попробовал ещё раз задать гидростатическое через WB, вроде получилось. Только значения разные получаются... гидростатическое через WB в 2 раза меньше, чем rho*g*h = 1100*9.8*3.35 = 36113 Pa, а гидростатическое показывает 18056,5
поробовал сделать нелинейный расчёт. спросите вы "куда полез?!...". Почемуто на подшаги не разбивает, а сразу полное pressure прикладывает (рис2)
Изменено пользователем SlavDa
А положение свободной поверхности задавали? По-умолчанию вб ее посередине грани ставит)
Можно я снова не поверю?) У меня в 14.5 прикладывает постепенно.
А, у вас там давление по формуле. Добавьте в формулу *time. Когда время будет = 1, будет то, что нужно)
вот Благодарю) вроде получилось с "положение свободной поверхности" - поклон!
а вот с "У меня в 14.5 прикладывает постепенно." - ещё поковыряюсь
Как раз хотел вопросить про «задание давлением» и нелинейный расчёт, а Вы уже ответили – Благодарю! пробую. получилось :)
с линейным расчётом получилось и формулой, и гидростатическим давлением. :) поклон вам.
в «моём» варианте резервуара (из прямоугольных листов) при линейном расчёте, приведенное напряжение около 610 МПа, перемещения 80 мм.
теперь охота посмотреть нелинейный расчёт – настройки 20/20/100 (Initial/minimum/max substeps). задаю Билинеарную сталь из каталога WB. Думал, что на каком-то шаге решатель «вылетит», а нет – досчитал до конца…. ещё и напряжения, порядка 210 МПа (в зоне на 50 мм удалённой от стыка) + перемещения 17 мм.
может у вас, Уважаемые, будут какие идеи по этому поводу?! чего не произошло разрушение? Понимаю, что перераспределение напряжений при нелинейном расчёте происходит… но тогда, по идее, должны быть перемещения больше…
вот не знаю, насколько в данном случае правомочно применять Bilinear..
Благодарю!
В смысле? Ожидалось, что стенка порвется еще и куски материала в разные стороны полетят?
Но это совсем совсем другой тип расчета. И в Вашем случае 99 из 100 что такое не нужно.
А "у кого какие мысли" -- никто кроме Вас постановку задачи не знает. Ну, пластика, и что? Насколько велико пятно пластичности? Может действительно конструкцию немного переделать?
В смысле? Ожидалось, что стенка порвется еще и куски материала в разные стороны полетят? Но это совсем совсем другой тип расчета. И в Вашем случае 99 из 100 что такое не нужно.   А "у кого какие мысли" -- никто кроме Вас постановку задачи не знает.
Кажется, кто-то отвыкает снимать красивые мультики. :smile:
Не должны быть. Помимо физической нелинейности, Вы, наверное, еще и геометрическую учли, что и привело к уменьшенным перемещениям. Проверьте, попробуйте на физически линейном материале учесть большие перемещения.
"Помимо физической нелинейности, Вы, наверное, еще и геометрическую учли, что и привело к уменьшенным перемещениям." Учет всяких нелинейностей приводит к уменьшению  жесткости и , следовательно, к увеличению перемещений при тех же нагрузках :)
Да ладно? Прогиб мембраны увеличится с учетом больших перемещений?
@@Fedor, неожиданно) удивили
Сами посудите - для учета больших перемещений в выражение для деформаций добавляется квадратичный член, то есть величина деформаций увеличивается, следовательно и прогибов. Странно если бы было иначе :)
Можете взять резинку и проверить сравнив расчет с экспериментом. Например от трусов  :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
Результат приведенный противоречит здравому смыслу. Сами посудите. Пусть Вы приложили к резинке 1 кГ - она растянулась и получила при этом определенную деформацию. Стала длиннее. Приложили еще 1 килограмм но уже к большей по длине резинке и меньшему сечению. Интуитивно ясно, что деформация будет больше. Да и пухнет конструкция . У Вас видно мембранный эффект, надо бы и снизу посмотреть. Почти два метра прогиб это при каких же размерах...
:) хотелось бы :) В том то и дело, что запроектирован был цилиндрический резервуар 24м диаметром, а выполняют его из прямоугольных листов высотой 3,345 м и шириной 1,5 м. Вот и попросили прикинуть, что будет в итоге))
вот незадачка.... когда включил «большие перемещения» при линейном материале значения перемещений приблизились к «нелинейным» + напряжения стали в разы меньше... - вот так да....
и это нормально.
stress stiffening. с мембранами всегда так.
он самый.
на картинке видны размеры. что-то неглядя десятки метров получились :smile: но уж какая разница.
вот теперь вопрос какой)))
какой тип расчёта, из 4х возможных, корректно выполнять?! :) склоняюсь к "линейный материал, с учётом больших перемещений"..
(да... если бы не эта задачка, никогда бы и не подумал, что разница такая..)
Благодарю за участие в повышении образованности :)
    • статист
