Разыскивается модель ноутбука
Господа, набросайте, пожалуйста, чего-нибудь по такому вопросу:
Возможно-ли применение одного современного ноутбука в ценовой категории 2000-2200$(средств больше не дадут) и в качестве рабочей станции, и в качестве мобильного компа для работы с заказчиком, если предполагается работа в MDT/INVENTOR/3DS со сборками около 1000 элементов? Или лучше не заморачиваться и приобрести нормальный десктоп, а у заказчика "махать руками"? Если да, то здесь я уже понял приоритеты: память-видео-проц. Если у кого есть опыт, то лучше назовите конкретную модель с возможностью купить в Питере. Спасибо.
Я выбрал себе <noindex>http://www.nix.ru/autocatalog/fujitsu_siem...0003_25296.html</noindex>
Для больших сборок можно памяти докупить. Остального достаточно
Изменено пользователем А.Казак
vb007
Порекомендую ASUS-ы серии А2000...
Список контор в Питере можно получить на www.price.ru
А.Казак
И какая цена выбранного вами?
IBV
Очень близко общался с 17" тошибами...
ИМХО - весь смысл мобильности теряется... :g:
Громоздко, тяжело, неудобно.... :wallbash:
SHARit
Это смотря кому, смотря для чего,...
Я понимаю, что 17" несколько больше (и тяжелее конечно), чем ноутбук с 14...15". Но мне машина нужна для демонстрации возможностей программы (UG) на месте, у потенциального покупателя. Для этих целей она по-моему будет хороша - дисплей достаточно большой, неплохой процессор, ОЗУ приличное. А что касается веса и габаритов... Ну уж от автомобиля до офиса клиента мне сил хватит её донести. :rolleyes:
IBV
Не забывайте - это 17" формата 16:10, а не 4:3. А это две большие разницы...
Вы же не фильм, вы UG показывать будете.
А вообще - чего спорить, надо просто посмотреть, как будет UG выглядеть на такой матрице.
PS.
Кайфа от прое на такой матрице я не получил. Визуально он не смотрится "больше", чем на 15".
PPS.
Эх.... :sad:
Я бы себе ]]>вот эту]]> взял. Какая графика.... :doh:
СУПЕР!!! :wallbash::wallbash::rolleyes:
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
