Как читать переменные mom
Добрый день!
Возникла необходимость, чтобы через DLL'ку читать переменные mom (например mom_tool_name)
Написал библиотеку которая содержит функцию следующего содержания:
int User_start_of_program(void *client_data,void *interp,int argc,char **argv)
const char *val;
AnsiString Tool_name;
UF_MOM_id_t mom_id_tag;
mom_id_tag = ( UF_MOM_id_t )client_data;
UF_MOM_ask_string (mom_id_tag,"mom_tool_name", &val);
Tool_name=AnsiString(*val);
return 1;
В постпроцессоре (процедуре Start_of_path) ee вызываю. При выводе программы на пост, NX выдает следующую ошибку и вылетает:
Я думаю часть проблем в строчке, выделенной красным цветом, т.к. при ее отсутствии функция выполняется успешно.
Вопрос к знатокам С++: как правильно прочитать переменные такого плана, чтобы потом была возможность их использовать?
Использую NX4, библиотеку написал в C++Builder 6. Проблем с передацей информации в TCL интерпритатор нет.
З.Ы. Передавать mom переменные как параметры в функцию не хочется :)
Какой-то "волк в овечьей шкуре"... Сначала спрашивал как писать постпроцессоры, а теперь про dll....
я просто любознательный и люблю упрощать себе жизнь.
З.Ы. А я смотрю Вы всем прозвища придумываете, кто спрашивает много? :)
Вообще, правильно:
Tool_name=AnsiString(val);
Хотя, скорее всего проблема возникает при обращении к переменной, а не при её преобразовании.
И зачем использовать тип AnsiString?
Проще надо, тот же char* чем плох?
Изменено пользователем harbel
Добрый день!
const char *val;
return 1;
Я предполагаю что не надо использовать данную функцию
О причинах неоднократно писалось мной ранее
Используйте сертифицированние компиляторы соответствующих версий
Собирайте только в release варианте и пользуйтесь std::string
и не будет у Вас никаких проблем
Builder давно уже не является компилятором c++ (не соответствует текущим стандартам)
В программу добавте UF_free
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!
const char *val;
return 1;
Если кому интересно, проблему решил!! Времени нехватало поковыряться...
Так вот проблема не в Tool_name=AnsiString(*val), а строке UF_MOM_ask_string (mom_id_tag,"mom_tool_name", &val)
Правильно нужно было написать UF_MOM_ask_string (mom_id_tag,"tool_name", &val). Приставка "mom" автоматически добавляется к имени переменной. А переменной "mom_mom_tool_name" не существует, поэтому и вылетала ошибка.
Может повторюсь, но ресурс <noindex>http://ugpost.narod.ru/</noindex> очень познавательный по данной теме.
  • 6 лет спустя...
Всем доброго дня.
У меня похожая задача. Есть деталь, к ней набор оснастки. Нужно получить набор данных для передачи в другое ПО (Вертикаль). Оснастку получил и почти все необходимые параметры. Кроме одного. В отчёте wokrshop он значится как mom_tool_extension_lenght. Не нашел такого свойства в классе ToolBuilder, через который получаю остальные свойства. Может кто знает, что и где искать?
Нашёл вот такую функцию theUFSession.Mom.AskString(IntPtr mom_id, string var_name, out string var_val). Если я правильно понимаю, в моём случае var_name = "mom_tool_extension_lenght", var_val - то что я ищу. IntPtr mom_id - не могу понять что такое и от куда берется. Есть функция theUFSession.Mom.AskMom(string param, out IntPtr mom_id), но в ней не ясно что такое param, от куда он берётся.
Ещё в этой схеме мне не нравится следующий момент. В своей основной программе я работаю с theSession, перебираю оснастку с помощью массива NXOpen.CAM.NXGroup[], полученного из коллекции Part.CamSetup.CAMGroupCollection. Как theUFSession поймёт, что я сейчас работаю с конкретным экземпляром оснастки через theSession. Предполагаю, что никак. И результат будет соответствующий.
