Обработка текстолита и гетинакса
Здравствуйте!
Приходится сейчас обрабатывать довольно здоровую плиту из текстолита. Стружки при обработке как таковой не получается - все превращается в мелкую пыль. Слышал где-то, что эпоксидка со стеклотканью, составляющая основу этого материала, образуют неслабый абарзив. По этой причине, не использую обдув воздухом, чтобы пыль не шибко разлеталась по станку. Станок - закрытый обрабатывающий центр тайваньский трехкоординатный. Защиты или вытяжки как для обработки графита в нем нет. Режу некоторое время, после ччего стружку вручную сметаю из зоны обработки.
Хотел спросить - насколько опасна стружка для ШВП и направляющих? Они все смазываются сами и закрыты кожухами, но полной герметичности нет, а пыль шибко летучая. Не повредит ли станку обработка таких материалов без вытяжки?
Текстолит, емнип, хебешная ткань на фенольной смоле. Стеклоткань, соотеветственно в стеклотекстолите. По сабжу - простой ПТК мы режем, убираем пылесосом и особо не паримся.
Меры борьбы такие же как и при обработке графита. Проблемы те же что и при обработке чугуна.
А вообще, делать все приходится. В наше время не выбирают.
Текстолит вроде как не боится СОЖа, так что можно и поливать, если пылесоса нет.
Текстолит СОЖа боится, ведёт его как собаку. Масла не боится. Но напитывается зараза, и если заказчика не устроит текстолит мирроисточающий, не разгонишься.
Так что пылесос, - то, что доктор приписал.
Ну меня больше вскего волнует действие стружки как арбазива на точные детали станка - не будет ли повышенного износа, если иногда делать детали из текстолита, гетинакса и им подобных материалов? Основная обработка - стали и алюминий. Просто иногда нужны тестовые детали, или оправки из вышеназваных материалов.
В старые добрые времена неметаллические, пылящие и т.д. материалы обрабатывали вообще на отдельных, специально оборудованных местах или участках.
Я удивляюсь... :g:
Спросили бы лучше о своих легких...
Ну дык пелесосом её...
Я удивляюсь...
Если вопрошующий - хозяин станка, а не лёгких оператора, то ничего удивительного :wink:
Текстолитовая пыль необразивная, гетинаксовая слабообразивная, так что ничего особо страшного нет.
Пелесосом её...
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
