Проблемы с Direct3D в инверторе
Подскажите, что делать, разлетаются полигоны при установке Direct3D в инверторе, приходится работать в OpenGL
Поставьте рекомендованный драйвер для вашей видеокарты и программа сама определит в каком режиме ей работать в зависимости от возможностей вашей видеокарты.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
