Изделия с доработкой. Вопрос по КД.
заказчик у нас- военные. С ними особо не поспоришь. И делаю я не для нашего производства, они и без этой КД прекрасно обходятся. Делаю я её именно для заказчика, так даже в ТЗ написано, что мы должны предоставить КД.
Да и если б я знала как надо делать, я бы и не спрашивала. Делала бы по ГОСТу и не парилась. А тут возникли такие вопросы с которыми я ни разу не сталкивалась. Когда их нормоконтроль нам вернёт КД, я ничего не смогу исправить, т.к. там вряд ли будет указано, что именно сделано не правильно, а я делаю так как умею...
Кстати, выполнение КД после изготовление изделия- довольно часто встречается :)
За 20 с лишним лет стажа ни разу не встречал такого!
Хотя с военными работал довольно плотно...
Викки - может переиздание со всеми изменениями - ввиду порчи документа (например истрепался, плохо читается бумага, порвали и т.д.)
Нет бывают конечно очень редкие случае,
когда делается образец на коленке,
все подгоняется, а потом КД
по факту реальной сборки -
Это если у вас макетный участок,
а не реальное производство
с обеспечением повторяемости изделий
А, вы в этом смысле :)
Нет, КД у нас конечно делают, но не по ЕСКД. Только габариты и развёртки. Развёртки загоняют в оборудование и делают. Всё. Для нашего производства больше ничего не нужно.
Ну тогда разница окрашенной и неокрашенное детали - это техтребования по покраске. Разумеется, если у вас варианты исполнения то можно с одним дец.номером и исполнением (-01, -02 и т.д.). Т.е к дец.номеру приставка с исполнением. Окрашенная деталь - это деталь, а не сборка
Технолог при разработке техпроцесса должен учитывать техтребования по изготовлению детали
Варианты исполнения можно оформлять одним чертежом с табличкой - описанием отличий каждого варианта
Но у меня окрашенная сборка... её рассматривать как деталь?
Почему? Вы красить будете детали по-отдельности (тогда в техтребованиях на каждую деталь - окраска), если всю сборку, то в ТТ на сборочном чертеже - окраска.
Т.е спецификации по перечню деталей окрашенной сборки и неокрашенной будут отличаться вариантами исполнений. Если красите всю сборку, то исполнениями сборочного чертежа, если детали, то исполнениями деталей
Только когда делается первый опытный образец, потом делается КД и идет мелкая серия, потом КД дорабатывается и все.
(хотя эскизную документацию тоже можно рассматривать как КД тогда создание любых чертежей по существующему образцу это копирование а не разработка)
вы немножко не поняли. Я беру базовую дверь. Это сборка. У неё есть свой номер (т.е. номер сборки). Крашу всю дверь (т.е. сборку) и присваиваю новый номер. Так вот номер у этой крашенной двери будет номер сборки или номер детали. Т.е. я её должна рассматривать как сборку или как деталь?
только когда делается первый опытный образец, потом делается КД и идет мелкая серия, потом КД дорабатывается и все.
Спорить не стану, но я работала на предприятии, где КД на детали не делали, только на сборки. Стали делать только когда изделия стали сертифицировать.
Изменено пользователем Викки
а вам понадобится где-то еще в документации некрашеная "дверь" ? если нет, то должна быть только одна сборка "дверь" в которой в технических требованиях указано как и чем и какие поверхности красить
А куда тогда входит крашенная "дверь" ?
Покраску нужно указывать в той сборке/детали в которой заканчивается само изготовление (получается готовый узел для дальнейшей установки), если далее устанавливаете сборку/деталь то- есть прикручиваете/приклеиваете/ в уголках варите/паяете то в такой сборке/установке покраска не должна присутствовать.
А крашенная дверь входит прикручивается обратно. Т.е. туда, откуда была откручена некрашенная.
Доработки обсуждались на первой и второй страницах. Но вот как быть с доработкой которая заключается только в окрашивании, я не совсем поняла.
Т.е. у вас должно быть извещение на изменение КД двери с внесением техтребований
по окраске и указания по доработке.
Т.е у вас остается та же самая спецификация, но меняется чертеж на дверь.
Можно заменой чертежа.
Т.е. в извещении пишите - заменить чертеж без. изм. с четрежем с изм.1.
Извещение согласовываете с технологом, а он решает, как это изменение реализовать
не будет у меня никакого извещения. дверь не меняется и не изымается, а дорабатывается. дорабатывается уже в другом изделии. никаких замен быть не может, т.к. недоработанная дверь тоже нужна. она берётся и из неё делается новая дверь. потом она (недоработанная дверь) снова берётся и из неё делается другая новая дверь. т.е., как мне тут объяснили, появляются исполнения недоработанной двери.
Это понятно. Я только не поняла. Крашенной двери, в которой доработкой является только покраска, присваивать номер детали или номер сборки? Т.е. дверь сборка, я её беру и крашу. Номер чего даю? Сборки или детали? Если я дам номер сборки, как исполнение некрашенной двери, то СП на покрашенную дверь как сделать, есди там ничего не добавляется и не изменяется??? Ведь "недоработанная" дверь - это считается, что заготовка.
    • статист
