Изделия с доработкой. Вопрос по КД.
Всем добрый день!
есть изделие. в него входят сборки и детали. это изделие является, скажем так, базовым. Потом с него снимают 2 сборочные единицы, дорабатывают их и вешают на место, но дорабатывают по разным чертежам, в зависимости от устанавливаемого оборудования (добавляют различные вырезы, приваривают ещё детали и красят ).
соответственно новому изделию, т.е. тому же самому, но с доработанными сборочными единицами даем новый номер.
вопрос: как это оформить? надо ли давать указание, что необходимо эти 2 дорабатываемые сборочные единицы снять и доработать? где это сделать?
это я уже видела и внимательно изучила.
только не поняла как это применить непосредственно у меня.
ну напрмер. есть корпус (СБ1-2) и двери (СБ1-1). Всё это изделие СБ1. Двери (СБ1-1) снимаются, в них делаются вырезы, (из СБ1-1 получается СБ2-1, в графе материалы пишем: заготовка: СБ 1-1) и одеваются обратно. Всё это образует сборку СБ2 (т.е. СБ1+СБ2-1). Но! Двери же уже есть в сборке СБ1. Не получится ли что в сборку СБ2 входят двери и СБ1-1 и двери СБ2-1.
ещё вопрос. сборка дверей СБ1-1 имеет номер сборки. она дорабатывается(делаются вырезы) - т.е. даётся ей новый номер. этот номер должен быть номером детали или номером сборки? затем после вырезов, к двери приваривается деталь и всё это красится. тут понятно что будет номер сборки. А вот с номером после вырезания не понятно как быть.
и вопрос про графу "первичное применение"(в спецификации конечно): что писать в графе у СБ1-1? Писать СБ1 и СБ2-1?
надеюсь понятно написала...
Начнем с доработки двери. Делается сборочная единица. Вырез в двери оформляется как деталь, а в качестве заготовки пишется исходная дверь (например, № КД этой двери). В СП она записывается в один из разделов с прочерком в графе Поз. и с припиской в графе Наимен. "заготовка для №чертежа, по которому делаются вырезы. Далее сборочный чертеж на доработанную дверь оформляется обычным образом (это Вы знаете).
Теперь оформляется КД собсвенно на новое изделие. Исходный шкаф (не доработанный) записыватся в СП, как заготовка для этого изделия (точно так же, как дверь при доработке). Доработанная дверь записывается, как сборочная единица. В ТТ сборочного чертежа можно написать, что дверь шкафа-заготовки снять и доработать в соответствии с КД на доработку двери.
Вроде так.
Что касается первичной применяемости, то для СБ1-1 это будет СБ1. Первичная применяемость всегда указывает, для какого узла или изделия это было разработанно ( т.е. это место рождения).
Т.е. даём номер на дверь с вырезами как на деталь? ну типа АААА.745... (я имею в виду что не АААА.301...) Вот не совсем поняла фразу- делается сборочная единица. Что будет входить в эту сборочную единицу?
И вот тут я не поняла. В какую именно СП? Какого изделия?
В СП на новый шкаф будет входить только недоработанный шкаф как деталь-заготовка (без позиции) и дверь (с позицией)?
Изменено пользователем Викки
Что-то тут ни слова не было сказано об исполнениях.
Делается гланая сборка с вариантами исполнений:
в исп. ХХХ.000СБ примняется дверь без вырезов,
в исп. ХХХ.000-01СБ примняется дверь с вырезами вырезов, где применяется новая деталь "дверь с вырезами", где в графе "Материал" пишем "Дверь" без вырезов из ХХХ.000СБ.
Да, дверь с вырезами оформляется как деталь. Ну а в сборочную единицу "дверь дорботанная" будет входить эта деталь (дверь с вырезами) и те детали, которые потом к ней привариваются. И дверь-заготовка записывается в СП этой доработанной двери.
В СП на новый шкаф будет входить только недоработанный шкаф как деталь-заготовка (без позиции) и дверь (с позицией) если больше ничего не добавляется.
Что-то мудрёно...
Что-то мудрёно...
С каких это пор ГОСТЫ стали "мудреной вещью" ?
Вот взгляните:
"Групповые и базовые конструкторские документы
(ЕСКД ГОСТ 2.113-75) Межгосударственный стандарт
<noindex>http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/G...2_113.htm#5.5.2</noindex>
Заказчик так захотел, чтобы номера были без исполнений. Просто новые номера.
Ну тогда остается просто выпускать новый комплект КД с новыми номерами...
Тупо копировать все подряд.
я правильно поняла?
и ещё вопрос: если эта дверь дорабатывается по разным чертежам (для разных приборов), то в надпись: заготовка для ... что писать? все номера по которым эта дверь дорабатывается?
я правильно поняла?
Только не забудте поставить форматы документов и первичную применяемость. В разделе "Документация" кроме Сборочный чертеж больше ничего не пишется. В графе Поз. поставьте прочерк в строке заготовки. Слова "Заготовка для ..." заключите в скобки. Обычно в наименованиях деталей и узлов надписи в скобках стараются не употреблять (обозначение + наименование всегда однозначно определяют документ), но это на Ваше усмотрение. Если же это просто дополнительные поясняющие надписи, то уберите их однозначно. А так все хорошо.
Если есть несколько вариантов доработки двери, то есть два пути:
1. Выпустить отдельные комплекты КД на шкафы за разными номерами (т.е. для каждого варианта доработки двери). Это то, что Вы делаете сейчас.
2. Оформить один комплект КД с переменными данными для исполнений. В качестве переменного данного будет выступать доработанная в разных вариантах дверь.
В обоих случаях в надпись: заготовка для ... пишется один номер. Если Вы не имеете опыта по оформлению КД с переменными данными, то лучше пока воздержаться от этого, чтобы не запутаться.
Огромное спасибо за ответы!!! У нас на фирме нет нормоконтроля, а чертежи делаю для военных... Вот и приходится разбираться.
Я умею работать с переменными данными для исполнений, но в данном случае этот вариант нам не подходит.
Не за что...
Мне кажется это обязанность не нормоконтроля, а разработчика КД.
Нормоконтроль только проверяет на соответствие...
Я, в свое время, тоже работал с военными и почему их этот вариант не устраивает мне непонятно.
Они, меня однажды так "достали" своим буквоедством(соответствием ГОСТ`y)...
Или им сейчас на ГОСТ наплевать?
Конечно, если переменных данных много, то тут один выход - новый комплект КД, а если 1-2 детали или сборки...
С нормоконтролем можно хотя бы посоветоваться, а тут и спросить не у кого.
Мы работаем с фирмой, которая между нами и военными. Типа посредника, они же и заказчики. Вот они так и захотели. Ну вернут так вернут. Будем переделывать. Вообще раньше я никогда не сталкивалась с военными. Чувствую, что вернут мне всё :rolleyes: Слишком много спорных вопросов
Да, забыла спросить!
Где-нибудь надо писать, что дверь снять и доработать по чертежу...
В ТТ сборочного чертежа шкафа (переделанного). Что касается возможных замечаний заказчика, то это дело обычное.
Это уже типа указание на монтаж изделия. А в ваших условиях невозможно это выполнить?
И зачем это писать?
Вы поставляете заказчику готовое изделие или с возможностью переделки на его усмотрение?
Он может так переделать\доработать, потом еще ущерб возмещать будете... (Шутка)
PS. проверьте "личные сообщения" !
я там написал кое-что.
Ещё вопрос.
Если у меня эта дверь не крашеная входит в базовую сборку. А в следующую сборку (которая с доработкой двери) она входит, но уже крашеная. Значит я этой двери (крашенной) даю номер с исполнением (т.е. оставляю старый номер, но делаю как исполнение - 01) или новый номер? И ещё вариант: как доработка -если к этой двери приваривается ещё деталь, а затем сборка красится, номер опять же даю, как исполнение или новый номер?
Ещё вопрос.
Все что делается с дверью после того, как ее сняли со шкафа-заготовки относится к доработке. Соответственно присваивается номер, соответствующий доработанной двери. Что касается исполнений, то Вы же сами сказали, что КД надо делать без исполнений.
Да я уже ничего не понимаю.
Вчера звонили заказчику, он сказал, что для одной из базовых сборок надо дать номер как исполнение, т.к. у них в корпусе одна боковина отличается (всё остальное одинаковое). Соответственно и корпус будет как исполнение (хотя я уже не понимаю, будет ли он исполнением, или ему новый номер дать).
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
