Размерные цепи
mcfang
я пока исчо чайник в UG, поэтому и возник такой вопрос.
:wallbash: возможно ли в UG расчитать размерные цепи для больших сборок и если да то КАК???
А если нет,то скажите существует ли такая возможность в других системах?
Или может быть появиться в обозримом будущем?
:g::g::g:
tools -> smart models -> geometric tolerancing ...
описание порядка кликов в кнопки для простановки допусков напишу завтра ...
Regardzzz ...
Большая просьба выслать и на мой адрес avn75@yandex.ru.
У меня как раз застопорилось именно на расстановке допусков и отклонений
Хммм ... простите за
- просто времени нету совсем, а тема достаточно объемная ... Надеюсь к 29 мая напишу ...
Regardzzz....
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
