Lantek Expert
11 hours ago, 0XPEHETb said:
Need a new version
And his way to install it
1 час назад, emadadel сказал:
ДА
Устанавливаете самостоятельно со своим лицензионным ключем
В 28.09.2018 в 20:50, xedex сказал:
35.02 образ нужен?
ДА/НЕТ
Спасибо) Через тех поддержку удалось решить проблему (методом медитативного нытья). Вообщем inetKey работает несколько по другому относительно WibuKey, для успешного запуска службы, сгенерированный Activation Code должен быть синхронизирован с лицензионным сервисом Lantek (через интернет). Каждый Activation Code уникален, и привязывается к железке, и как я понял, используя метод авторизации через inetKey, получить его можно только через ТП.
Доброго времени суток!
У кого нибудь есть полная инструкция на Lantek ? Создание и настройка спец инструмента нужно.
5 часов назад, ermac сказал:
На вашем установочном диске должны быть все инструкции
Expert\Info\Manuals
2 часа назад, emadadel сказал:
Нужна новая версия
на диске смотрите, на английском.
Мануалы, так же при установке, падают в папку \\Lantek\Expert\Help\Manuals
Изменено пользователем 0XPEHETb
При создании инструмента вот такая страница. Угол положения инструмента где выставляется?
Всем привет! Есть одна проблема с Lantek`ом. Lantek Expert Sharp v. 32 Станок плазменной резки Eckert Jantar-2 CNC ESC 872. Когда пытаюсь резать некоторые УП написанные в Lantek`е на экране плазмы появляется какая-то чепуха и ошибка R0092 (ошибка расчета коррекции радиуса - пересечение эквидестант не существует). Подскажите как побороть эту беду?
10 часов назад, titaniumbone сказал:
Возможно не согласованность ЧПУ и постпроцессора программы.
13 часа назад, xedex сказал:
Но такая фигня участилась в последнее время. При чем через пару дней эта же УП пошла резаться без проблем.
"ошибка R0092 (ошибка расчета коррекции радиуса - пересечение эквидестант не существует)"
Эта проблема мне известна.  Она возникает когда встречается движение по дуге (например, радиусные заходы)
Это лантек криво считает координаты радиуса. (не с заданной точностью), скажем там.
Просто есть ЧПУ, которые допускают некоторую незначительную погрешность (к примеру погрешность 0,002 мм), а есть которые этого не понимают и дают ошибку (как экерт).
С экертом как раз сталкивался (и не только лантек этим страдает,кстати).
Я писал программу конвертер, которая смотрит код и переделывает как надо его.
Могу прислать пример кода, где чпу экерта выдает ошибку и пример кода, где все ок.
Я для расчета правильных координат приглашал специалиста из МГУ. (сам не смог разобраться, там вычисляется вращением системы координат, как я сам не понял, осталась формула в экселе.  (Я пробовал делать через тригонометрию, но там как то именно вращением сетки координат делается.)
Если интересно, могу прислать.
Изменено пользователем Timur123
Конечно, интересно. И пример кода и формула. Были бы весьма признательны.
  • SHARit закрепил это тему
    • статист
