Lantek Expert
Здравствуйте
На сколько я понял, программа не работает без базы данных?
Подскажите пожалуйста как создать новую базу данных в Expert CAM?
При попытке ее создать выдает ошибку:
Invalid collation 'SQL_Latin1_General_CP1251_CI_A'.
Вопрос: CREATE DATABASE [LSystemBD] ON (NAME=N'LSystemBD_Data',FILENAME=N'C:\Program Files\Lantek\Database\\LSystemBD.mdf') LOG ON (NAME=N'LSystemBD_Log',FILENAME=N'C:\Program Files\Lantek\Database\\LSystemBD.ldf') COLLATE SQL_Latin1_General_CP1251_CI_A
Что это может быть? :helpsmilie:
Здравствуйте
Похоже или на кривую установку или на попытку использования взломанной версии...
Специалисты, подскажите пожалуйста, как в эту прогу забивать правильно формовочный инструмент? Проблема в том, что при формовке рёбер жёсткости инструмент не выходит на ускоренном из ребра полностью, а уже ломится на ускоренном пробивать другое ребро, да ещё и поверх отформованных рёбер, не объезжая их! Галка в "объезжать все рельефные выдавки" стоит.
Изменено пользователем psb0805
Какая стоит стойка ЧПУ?
На самой стойке есть возможность настройки работы инструмента в зависимости от его вида.
psb0805
Укажите точное название станка, модель стойки ЧПУ, версию Лантека, и неплохо было бы пример УП.
psb0805
ERMAK RPP 12730 (Ermaksan, турецкое фуфло) стойка Rexroth Indra Control VSP 16, Lantek 27.01.01.01.
Примеры в файлах.
PR2822.ZNC.txt
Во- первых, не вижу М-кода для поддержки формовочного инструмента, но, возможно. его не поддерживает и стойка, далее, если инструмент не успевает выйти из ребра, то следует увеличить POP (Position over Plate) - величину подъема инструмента над листом. Чтобы инструмент не портил уже сформованные ребра, надо правильно задать его форму в Лантеке. Как бы это попонятнее... У Вас есть рабочая часть инструмента, которая формирует ребра и есть сам инструмент - круг, прямоугольник или другая форма в плане. Так вот, используя функцию создания специального инструмента в Лантеке, надо так и обрисовать инструмент, т. е. у Вас должна получиться форма рабочей части, вписанная в форму инструмента. ...Уф... Тогда уже в режиме визуальной симуляции программы обработки можно увидеть все перекрытия инструментом ранее сформированных ребер.
M27 ?
Это где? В начале где предлагается выбрать форму, или уже после, в меню, где предлагается выбрать (вырубка, глубокая вырубка и тд)?
Ещё хотел спросить, где можно найти описание кодов, желательно на русском?
M27 ?
Возможно, я с этой стойкой встречался всего один раз
В чертежном модуле надо начертиь инструмент и потом сохранить его как специальный (SP), через меню сервис-формовочные инструменты
Создал по Вашему примеру. В проге добавился код М27. Но всё равно штамп 20х4 мм, который вырубает по контуру, летает над сформованными "акульими жабрами" и 100% их заденет, они высокие, см.рисунок! Не могу добиться чтоб он объезжал выдавки!
PR2825.ZNC.txt
Ну так это две большие разницы, как говорят в известном городе:). Чтобы прямоугольный пуансон не задевал ребра, можно выбрать два пути при правке последовательности обработки: первый - иконка "Изменить" (SN)-опция "Изменить управление головки при холостых ходах" - на выбранных перемещениях револьверной головки появятся отметки head/up, это значит, что эти перемещения будут выполнятся с поднятой на максимальную высоту головкой. Если и это не поможет (маловероятно, чтобы у Вас были такие высокие ребра), то есть второй путь - через ту же иконку, используя опцию "Изменить пути перемещения" можно сделать так, что головка будет обходить ребра. Надеюсь, из приложенных рисунков будет все понятно. Возможны небольшие отличия для Вашей версии программы - у меня V28.3
P.S. Постпроцессор и стойка должны поддерживать соответствующие команды.
Сразу скажу СПАСИБО за ответы! Насчёт "Изменить пути перемещения". В чертёжке то я их изменил, а вот в раскладке то они негодные делаются как им хочется, да и по другим деталям над формовкой летают! :confused_1: Вот примеры.
Версия Lantek Expert 24.13.13.13, из-за некорректного выключения компьютера в базе данных возникла ошибка, я переустановила программу, но при установке некоторые параметры по непонятным для меня причинам изменились, а именно, изменился размер рабочей зоны станка( у нас пробивной станок). Раньше у меня такая проблема уже была, залезла в настройки и методом "научного тыка" исправила. Но в этот раз этот номер у меня не прошел, я в настройках ( System Configurations - Users) случайно добавила еще одну машину (Work Centers) :wallbash: И теперь у меня весь интерфейс и все настройки поменялись под другой станок ( он кажется сверлильный :ph34r: ) Удалить эту машину из рабочих центров не получается, выдает ошибку " машина выполняет активное задание". И переключить на свой станок тоже не получается. Но самая главная проблема состоит в том, что после повторной переустановки этот другой станок все равно остался..Кто нибудь знает что с этим всем можно сделать?
А как вы установливали пост процессор?
Базу данных после переустановки проги вы подключили старую или создали новую?
На установочном диске всегда есть инструкции по установке! Читали?
Valentinka2010,
создайте новую работу, создайте в ней деталь и сохраните. Дает ли программа при сохранении детали возможность ассоциировать с ней Вашу прежнюю машину?
Добрый день
подскажите как (где) посмотреть забитые в лантеке параметры реза для разных материалов/толщин /качеств
с новым станком приехла новая программа - ее параметры не устраивают
а с лантеком толком работать никто не умеет
У кого есть инструкция на русском? На программу LANTEK для координатно-пробивного пресса?
  • SHARit закрепил это тему
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
