5-осевая фрезерная обработка
Коллеги, у кого есть опыт работы на 5-осевых фрезерных станках под Fanuc-18? Отзовитесь пожалуйста, есть вопросы.
Задавайте вопросы - будут и ответы...
  • 7 лет спустя...
Подниму тему.
Интересует 5-осевая фрезерная обработка на fanuc 0i-MF, станок стол-стол (XYZ-AC), возможна как непрерывная, так и индексная обработка с зажатием стола.
Вопросы по 5-ти осям:
1. как реализован общий принцип. необходимо ли дополнительно вкл/выкл режимов 4-5 оси.
2. относительно чего происходит поворот осей по G01? центра вращения стола или нуля детали G54.
3. реализована ли функция отслеживания положения кончика инструмента TPCM, аналогично М128.
4. как выполняется обработка 3+2. при повороте стола, можно ли выполнять виртуальный разворот осей, аналагично циклам 800(сименс), PLANE SPATIAL (хайденхайн).
5. возможно ли работать с корректорами G41/G42 при повернутом столе.
Общие вопросы:
6.как реализовать передачу пакета УП по каналу Ethernet на CF-карту.
7.запустить пакет УП сначала поштучно, при наладке, потом весь пакет в автомате с CF
8.есть ли проблемы при работе с CF-картой, вроде как слышал что требуется обязательно файловая система FAT(Проблемы достать CF)
8.можно пример отработанных на станке УП
если сложно описать то хотя бы ссылку на раздел в мануале
Через два месяца и нам привезут 5-и осевой фанук, может кто нибуть имеет литературу и мог бы поделится? (потому как полный ноль в пяти осях)
В 12.01.2017 в 20:54, andrey2147 сказал:
Вопросы читать сложно потому что много а отвечать тем более.
пример УП есть?
Подниму тему.
Fanuc нулевой версии не тянет 5 осевую обработку, насколько я знаю. Только 3+2 . Для пяти осей вам 30 серия фанука нужна.
1. Есть функция G68 читайте мануал.
2. Нуля детали G54.
3. Да - но это такая боль.
4. Да - но это еще большая боль.
5. Да.
Изменено пользователем UNBBALL
В 27.02.2017 в 10:47, UNBBALL сказал:
У нас работает в режиме 4+1, но 5 - конечно нет.
В 27.02.2017 в 12:47, UNBBALL сказал:
2. Нуля детали G54.
5. Да.
оси у меня 4+1, не стал плодить лишних тем
G68.2 уже ознакомился, но на стойке, методом тыка
матчасть в процессе, фануковская несколька тяжела для восприятия, но думаю победима
@UNBBALL собственно с чем боль? в чем трудности? опишите если не сложно, вы углы вручную рассчитываете?
или станок себя ведет непредсказуемо при одних и тех же цифрах
  • 5 недель спустя...
Если вы ознакомились с функцией G68 - обратили внимание на ее жесткие ограничения, а именно максимум два раза можно вращать систему координат - третьего не дано! И как результат - программа для расчета всего одной поворотной оси(0-360) будет содержать несколько сотен строк. Если у вас две поворотные оси смело умножайте количество строк кода на три.
Без единого использования G68 можно реализовать 5-осевую непрерывную обработку на FANUC 0i. Делал, знаю о чем говорю. Единственное ограничение - поставил деталь, поставил ноль на деталь - вернись в NX (или в свою любимую САМ-систему), поставь ноль так же, как на реальном станке, перепости - и иди на станок. Я делал даже "имитацию" TCP, то есть между двух строк
N1 X0 Y0 Z100 A0 C0
N1 X0 Y0 Z100 A90 C0
постпроцессор вставлял пару сотен промежуточных кадров и кончик инструмента крутился вокруг точки X0 Y0 Z100.
Быстродействия ФАНУКА на это хватало.
А у нас на сайте нигде не описаны общие принципы программирования 5-осевой в CAM системах ? Может кто боле-мене подробно описать (при условии, что все знают, как програмить 3 осевую) ? Думаю всем будет интересно...
1 час назад, zloyuri сказал:
ну какие принципы? ты апчём? да еще на этом беспринципном сайте!
работа эта творческая и порой деликатная. так что всё предельно просто - выбрал стратегию и попёр напролом нагибая свою любимую CAMсистему, кто во что горазд...
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
