Размеры
Voland
День добрый!
Столкнулся вот с такой задачей. Необходимо вместо цифр над размерными линиям получить (задать) буквы, ну или другие какие либо символы. Как это сделать? Один способ я нашел - уменьшить размер цифр до минимума, а затем вставить букву как символ. Но это очень долго и нудно. Может есть более действенный способ?
Voland
Кто-то кого-то не так понял... Я имел ввиду когда работаешь в чертеже, то размеры получаются фактические. А мне надо получить размеры выраженые буквами. Это все понятно, что можно надписи сделать. Но этот вариант еще хуже чем тот которым пользуюсь я. Буквы получаются отдельно от вида. Просто может быть существует способ например отражение на чертеже размеров типа р0, р1, р2 и т. д.
Hу так сначала вызываеш редактор надписей затем выбираеш размер значение размера появляется в окошке стираеш его и пишеш что хочеш затем ок и все, эта надпись всегда будет вместо значения размера. Это нужно или я чегото не понимаю?
...сначала вызываеш редактор надписей затем выбираеш размер значение размера появляется в окошке стираеш его и пишеш что хочеш затем ок и все
Мне этот вопрос тоже интересен.
1.Вызвал редактор надписей. И пофигу ему мои размеры :sad: . Они просто не выбираются...:wallbash:
2. Выбрал размер и вызвал редактор надписей из контекстного меню. Предлагает сделать добавленный текст. Это конечно то, что надо, но как тогда убрать наминальный размер? Он то остался на месте.
В моём родном I-DEASе есть кнопка Hide Value которая гасит этот номинальный размер и можно писать всё что хочешь. А в UG как это сделать??? Написать - понятно, погасить - непонятно. :g:
:worthy:
Сергей, да нужно именно это. Но происходит именно то что написал imal - не выбирается размер... Да, у меня NX2 может в первом он выбирается?
Voland
Да точно во втором немного поменяли. Теперь в меню: изменить>текст и теперь
предупреждать стал о конвертации размера в текстовый.
SAS_17
Наверное нельзя только новый поставить.
Теперь получилось. :clap_1: Как раз то, что мне и было нужно.
Спасибо.
Изменено пользователем imal
  • 1 год спустя...
А если размер размещается в зоне штриховки, есть ли в UG возможность "подтереть" штриховку вокруг размера. :blink:
Есть... Сейчас попробую на память. Изменить- штриховка. Потом выбираешь границы штриховки... Под рукой Юга нет, посему только по памяти. Точно могу написать в понедельник.
<{POST_SNAPBACK}>
Буду весьма благодарен если напишите :smile:
Изменить - Границы штриховки - Добавить - (Выделить штриховку, затем размер) - Обновить, или Применить.
Это для второй версии.
Voland
Угловой размер с выноской - нельзя, наклон паралельного размера - нельзя, ....- нельзя, .... нельзя....
Насчет востановления автоматического размера, еще на версии 10 написал прогу для недокументированного редактирования аннотации, там много кнопок, но часть уже не действует по причине старости. По возможности выложу, было там и восстановление автоматического текста размера (хотя в NX-ах может что-то и появилось ).
Продолжаем разговор на тему :beer:.
В размерах иногда приходиться ставить допуски :lighten: . Дак вот касательно допусков с вехним и нижним отклонениями, а именно, когда верхнее или нижнее отклонение равно нулю. UG ентот нуль прописывает, а можно сделать шоб не писало. :surrender:
    • Павлуха
      В Рино можно создать плоскую карту, потом наложить на криволинейную.
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
      Где в этой ссылке сказано про численную факторизацию симметричной матрицы методом Холецкого или методом Гаусса? :=)
      Численная факторизация - это приведение матрицы к треугольному виду. Дальше идет работа с правой частью.
    • Михаил АИС
      Здравствуйте.  Выбираем станок. Обрабатываем в основном нержавеющую сталь AISI304, AISI321 и AISI316L. Сейчас у нас есть два универсальных станка 16к20 и иж250, универсальный фрезерный станок JET. Также имеется токарный станок ЧПУ без приводов от компании Вебер(аналог GOODWAY GLS-1500).  Следующий станок хотелось бы приобрести не китайский. На текущий момент времени рассматриваем 3 марки станков: 1) Victor NP-16CM и NP-20CM. Тайвань, вроде хорошие станки, но ценник впечатляет. У модели поменьше BMT45, у побольше BMT55. Обе модели на направляющих качения. 2) SMEC NS2000M и SL2000M. Южная Корея,  цены относительно приятные. NS2000M имеет направляющие качения и BMT45. SL2000M - скольжения и BMT55. 3) DOOSAN. Корейские станки, довольно известные, цены впечатляют. Есть вариант нового китайского Lynx225M(китайский станок для китайского рынка) и б/у Puma GT2100M из Кореи якобы с минимальной наработкой. Ценник на новые корейские станки зашкаливает.  Чертежи массовых деталей прикладываю,  также прикладываю чертежи самых крупных деталей. Часть деталей точим из шестигранника, соответственно идёт обработка на удар. Буду признателен, за помощь в выборе. По технике два основных вопроса: 1) Направляющие - требуются ли нам направляющие скольжения, или достаточно качения? 2) BMT55 больше, жёстче и позволяет ставить резцы большего сечения. Также теоретически инструмент должен стоять лучше. Или в нашем случае достаточно BMT45? Если у кого-то есть опыт использования этих станков буду признательны за обратную связь.
      @bubl leg в NX, Rhino можно, больше ни в каких CAD не встречал.
      Хорошо. Можно тоже самое написать еще раз. Вы ищите решение СЛАУ. И чтобы найти это решение вы задаете уравнение, что  перемещение какой-то степени свободы равна какому-то числу. Но в данном примере всего два уравнения, всего две степени свободы.  И сказав, что перемещение первой степени свободы равно 1, например, у вас остается одно уравнение с одним неизвестным.  А если у вас СЛАУ из 100 уравнений, вы скажите, что перемещение первой степени свободы равно 1, например. Но как найти остальные 99 неизвестных не решая СЛАУ? Нужно решать в общем случае?   Решайте любым методом. Вы скажите нужно СЛАУ решать для нахождения собственных векторов.  Предлагаю двигаться маленькими шажками. Если нужно решать СЛАУ, то это один путь развития диалога, если не нужно, другой.
    • bubl leg
      Кстати, может кто знает - возможно ли в Солиде, наложить на плоскую/круглую/произвольной формы деталь - картинку чёрно-белую (карта высот) и выдавить её в виде объёмной рельефной поверхности? Понимаю, что солид не совсем для этого -но чем чёрт не шутит...:-) Такой инструмент есть в 3D Studio Max - модификатор displace. "Знал, умел, практиковал". :-) Итак?
