FeatureCAM
Дядя
В 15.01.2019 в 11:29, taxat сказал:
добрый день есть проблема
раньше сидел в fc 2014-16 с недавнего времени перешел на 19
дак вот при обработке одним и тем же инструментом при смене угла поворота инструментального шпинделя fc 19 в уп вновь вставляет шапку вызова инструмента (как будто инструмент новый)  , конфигурация перенесена с fc 14, там такого нет.
пример файла прикладываю, один и тотже проект из fc14 и 19
помогите разобратся
пример.txt
Думаю, надо снять галочку тут:
http://www.picshare.ru/view/9946986/
КТО-НИБУДЬ ДЕЛАЛ ОБРАБОТКУ ШЕВРОННЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС В FC, В ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНОМ РЕЖИМЕ . ПОДСКАЖИТЕ СТРАТЕГИЮ ОБРАБОТКИ ЗУБЬЕВ
Изменено пользователем pitbrosnan
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
Может я спрошу какую-нибудь глупость, но тем не менее...
Периодически сталкиваюсь с тем, что концевая фреза пытается врезаться на величину припуска торцем (как сверло).
Как этого избежать?
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте
Осваиваю обработку точение-фрезерование.Если по токарке вопросов нет ,то фрезеровке засада.
Где или как указать что фреза расположена не под нулем градусов(параллельно оси Z) а под 90(параллельно X).
Станок Goodway GTS150MMX Fanuc 18i-tb
Спасибо
Изменено пользователем netlend
3 часа назад, netlend сказал:
Здравствуйте
Спасибо
есть выбор , посмотрите на картинке по выбору оси инструмента
Спасибо что откликнулись.У меня фючик 2014года.Если у Вас будет минутка ,Я загрузил модель.Самостоятельно что-то слабо...
Деталь.fm
7 часов назад, netlend сказал:
Деталь.fm
Как вариант можно так
Для благодарности не хватает слов-СПАСИБО!Разжевали по полочкам.С утра настроение подняли.Буду бороться дальше.
13 часа назад, netlend сказал:
Да, все верно. FeatureCAM - это бесконечная борьба пользователя и системы :biggrin:
14 часа назад, netlend сказал:
Здравствуйте.Подскажите пожалуста, как или где поменять направление входа?
На вкладке Фрезерование в настройках операции параметр Угол зигзага. Смотрите предпоследнюю картинку моего поста выше. Если у станка
нет оси У, у Вас будут значения 0 или 180 градусов
Изменено пользователем pavel_nlom
Спасибо -помогло. Как уменьшить путь фрезеровки не меняя геометрию детали.Почему-то фреза выходит за границу поверхности почти на весь диаметр?
Доброго времени сток не подскажите как можно обработать такой спец паз.Какой операцией чтобы мне крутился патрон и одновременно фрезеровало конусную часть
Изменено пользователем J1ekC
9 минут назад, J1ekC сказал:
Создаешь кривую по кромке, делаешь развертку кривой, переносишь эту развернутую кривую на наружный диаметр, Точение-фрезерование, карман, фреза по X, и операции галочку "Обернуть элемент вокруг Z"
4 часа назад, sokqq сказал:
Чет все равно не пойму, паз конусный  угол конус от наружного Д до внутреннего Д 13градусов, мне у меян тогда ж профиль не соответствует если я разверну
6 часов назад, sokqq сказал:
"делаешь развертку кривой, переносишь эту развернутую кривую на наружный диаметр" с этим пробелмка не большая
5 минут назад, J1ekC сказал:
Когда у людей проблемы и они хотят, чтобы им кто-то помог, то люди выкладывают модель и ждут помощи. Телепатов нет.
Здравствуйтк
Ребята,кто сможет помочь по постпроцессору Станок Goodway GTS150MMX Fanuc 18i-tb.
Интересует участок с перезахватом детали с левого шпинделя на правый.
18 часов назад, netlend сказал:
Здравствуйтк
привет
есть такой
Goodway GTS150MMX Fanuc 18TC Two Turrets BF65.CNC
описание поста.pdf
Привет
Есть он у меня.может Я не разобрался с фьючеком-подскажите.Пост наверное не полный.Куда копать-подскажите.
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
