FeatureCAM
Дядя
Кроме поверхностей обработки следует указать и контрольные поверхности (Check surfaces)
Огромное спасибо
Есть ли возможность в FeatureCAMе удалять ненужные траектории? например как в PowerMill
Насколько я знаю, нет.
Если только эта траектория не была создана отдельно.
Да, есть возможность редактирования траекторий.
post-9121-1236704854_thumb.jpg -> post-9121-1236704864_thumb.jpg -> post-9121-1236704884_thumb.jpg -> post-9121-1236704904_thumb.jpg
имею FeatureCAM 14.4.0.94.......помогите с постпроцессором на SKT210SY FANUC 18i TB , и VX380T FANUC 0i MC очень нужно.Перепробовал кучу вариантов,не подходят...Не получается подружить УП со станком...на компьютере всё отлично,станок всякую ерунду делает.Буду благодарен если моя просьба не пройдет пустым постом на форуме. мой майл Alex.Nes.1973@mail.ru
что не получается !!!
Я так понял у вас токарный обрабатывающий центр с осью Y
Поковыряйтесь со стандартным постом Daewoo 2000SY metric.CNC внем изначально все отлично работает с осью Y .Только глубину резания цикла G83 надо перевести в микроны, и исправить ошибки с интерполяцией G 12.1 И у вас получится полноценный трех осевой пост с возможностью позиционирования четвертой оси.
Поковыряйтесь со стандартным постом Daewoo 2000SY metric.CNC внем изначально все отлично работает с осью Y .Только подачи цикла G83 надо перевести в микроны, и исправить ошибки с интерполяцией G 12.1 И у вас получится полноценный трех осевой пост с возможностью позиционирования четвертой оси.
правильно поняли,токарно-обрабатывающий центр..и второй сверлильно-фрезерный..Не получается надпись по диаметру.То есть на компе нормально траектории показывает..на станке совсем по другому идёт
скиньте фаил в формате FeatureCAM что вы там делаете.
Вот посмотрите http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=244401 я это отрабатывал на станке все нормально работает.
попробую и завтра расскажу...спасибо что обратили внимание
Есть вопрос - кто знает почему FeatureCAM так долго расчитывает сплайновые траектории, можно полчаса ждать пока он рассчитае элементарную траекторию ???
А если еще задать глубину резания 0.05 то вобще задохнется и помрет :surrender:
Что это и как его едят :smile:
Это макросы - полезные дополнения, делающие использование FeatureCAM более функциональным и приятным. Например <noindex>макрос для создания карты наладки в файле .doc</noindex>.
Скачать можно с официального сайта, там еще много всего: <noindex>http://www.featurecam.com/general/support/addins.asp</noindex>
Кидаем в папку /FeatureCAM/Addins, подключаем с помощью вышеуказанной панели (Параметры->Дополнения...) и запускаем (Вид->Запустить макрос...)
Насколько я понял нужно скопировать эти текстовые закарючки :smile: и создать файл "BAS" после копировать FeatureCAM/Addins ?
Достаточно нажать правой кнопкой мыши на ссылку на файл макроса (.bas) (он же "текстовые закарючки" или шайтан-скрипт) и выбрать "Сохранить объект как..." из выпавшего меню. Сейвить можно прям в FeatureCAM/Addins
P.S. Не сочтите за флуд :smile:
Расскажите чем реально эти макросы могут сделать FeatureCAM более приятным в работе ?
Пару примерчиков если можно !!!
И еще вы не когда не испытывали такие трудности http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=247377
Почему спрашиваю, потомучто задумал я в FeatureCAMе пресс форму сделать. Сделал!!! но вот траектории просчитать ему как то трудновато !!! что не очень радует.
Пример макроса приводил выше -
Например макрос для создания карты наладки в файле .doc.
Просто скачать и попробовать. Это, кстати, касается и остальных макросов.
Пресс форму в FeatureCAM обрабатывать не пробовал. На счет "трудновато просчитать" - увеличить производительность ПК. Да и софт, по большому счету, изначально разрабатывался не для этих целей. Его стезя - это массовое и крупносерийное производство с большой номенклатурой и ограниченными сроками вывода конечного изделия на рынок.
По обработке поверхностей сложной пространственной формы нет, к сожалению, такого богатого выбора стратегий и контроля зарезов и недоработок как у конкурентов. Разработки в данном направлении, как мне кажется, ограничиваются со стороны компании владельца брэнда в целях четкого разграничения областей применения предлагаемых программных продуктов.
так я и думал
А в чем лучше делать пресс форму?
Где богатый выбор стратегий и контроль зарезов и недоработок?
    • ilinehduard
      У меня делительная головка , сейчас стоит предел оси от 9999 до -9999, а можно заблокировать одну ось (Lock Axis ) , как это можно сделать?
      В INPUT должен быть активен вход PUMP ON
    • feros2011
      Снижал разгон, не помогало, если делать частые смены вращения шпинделя, то через какое то время вырубается
      это эскиз а надо чертеж с обозначениями резьбы, с допусками размеров, шероховатость поверхности ваших шариков фаски и т.д. размер не бывает 20.00 или R10.00 какие отклонения допустимы?  не понятно даже где отверстие в кубе делать типа наверное по центру можно так предположить но нигде размеров нет. так же  непонятно нужна ли фрезерная обработка куба или можно пилой напилить  и все???
    • Maik812
      Опять не эффективно, а старое им где? а вдруг понадобится, а если просто посмотреть чем заменить, а если как альтернаивную сделать специю или заказ. Короче что лажа это все такое, таблица из 400 например позиций как заполнять долго? А быстро поправить или набить для не программиста? Давно сделал , кому нужно Компас, Солид,и тд.. поменять спецификацию, поменять имя в библиотеке файлов и поиск и тд тп. mPDM закинул данные старые как старое имя или резерное и пользуйся.
    • заМКАДыш
      Добрый день! При написании программы на токарную обработку в модели имеется фаска 0,1 мм, при попытки построить траекторию появляется ошибка "Невозможно определить регион обработки! Проверьте задание региона обработки: Мин. площадь" (скриншот 1), если фаску делаю 0,2 мм то ошибка пропадает и траектория выстраивается (скриншот 2). Нигде не смог найти параметр "Минимальная площадь". Помогите разобраться как задать минимальную площадь обработки, что бы данная ошибка не вылезала. Заранее благодарю!
      Практически всё. Во-первых, отверстия надо делать командой Отверстия, а не вытянутым вырезом. Тогда при размещении центров отверстий не надо ничего проецировать, надо просто привязаться к ответным отверстиям (центрам кромок или к осям). Во-вторых, эту тему лучше разместить в ветке про Солид, а не про детали машин.
      а что из предложенного эскиза непонятно? Там вроде все есть
    • Иван Ларионов
      SW2018. В детали 1 выполнены отверстия. В сборке к ней приставлена деталь 2, в которой надо выполнить отверстия концентрично отверстиям в детали 1. Вызываю в сборке операцию "Редактирование детали" для детали 2. Деталь 2 становится прозрачной, отверстия в детали 1 видны. Выбираю поверхность на детали 2, на которой надо сделать эскиз отверстий. Отверстия в детали 2 не проецируются на выбранную поверхность детали 1. Что я делаю не так?
      это как он ругается он что ваши архивы допустим просматривает и его ии сразу видит что это русификатор -по каким признакам?
