CAM для AXYZ
Спасибо.
Ещё вопрос — почему с импортированными граф. объектами я не могу делать то же, что с созданными внутри программы?
Конкретно: создаю поверхность вращения — кольцо — из сечения, вычерченного в КД и импортированного посредством dxf фильтра. Не создаётся. Приходится отрисовывать заново в ТЕ.
Это нормально или где-то заключена ошибка?
Мда. Даже и не так. Трансформированный объект он тоже не хочет вращать... :wallbash:
Изменено пользователем svetozar
Спасибо.
Не понятно, что у вас в итоге в тайпе НЕ создается, а что не импортируется(или импортируется не так как хотелось?) Если объект 3d то его вращение в тайпе ограничено, тоесть как например в максе его не получиться вращать по всем осям, однако есть варианты решения этой проблемы...
Импортирую сечение фигурного кольца — не создаётся само кольцо путём вращения. Пишет: не удаётся выполнить операцию.
Спасибо.
Трехмерный DXF- это один из самых уёб.....ой, придурочных форматов, виденных мной.
Ничего и никогда путнего создать у меня через него не получалось..
Используй или IGES или лучше всего STL. его жрут практически все CAM без запинки.
Доводилось. Но не более того.
Тогда рекомендую не включать станок в розетку во избежания убийства оного..
Вот например, можно посмотреть, что это такое..
<noindex>Пргорамма G-code</noindex>
DXF не трехмерный, плоский.
Ну а насчёт G-кодов... этак и компутер нельзя будет включить, не зная что такое кремний... :rolleyes:
За ссылку спасибо.
Такие цифры я уже видел в своих файлах. :g:
За ссылку спасибо.
Где-то читал что у этих станочников есть возможность трехденвного обучения программированию и кодам..
Рекомендую настойчивоо их пройти.
Стоит денех, но не понадобится закупать инструмент и материал вагонами и хоть какая-то гарантия, что станок не превратится в кучу хлама...
А устраивать виртуальный ликбез и учить основам ЧПУ тут никто не будет..
А какими инструментами пользуетесь в тайпе? Попробуйте посмотреть хелп, он на английском, однако на картинках не плохо все показано, вполне можно разобраться и без словаря.
Спасибо, с хелпом я разобрался, тем паче SeVal помог мне с русским руководством. Фишка в том, то при всех прочих равных и в одном и том же файле из одного объекта я могу создать поверхность вращения, а из другого — не могу.
А инструмент в TE для этого всего один, как я понял — Surface of revolution.
Я не очень понял поставленную задачу, но в Type3 всегда один и тот же результат можно получить несколькими путями. Посредством Surface of revolution вы кольцо не получите, точнее получить можно, но я не думаю, что результат вс устроит. Воспользуйтесь лучше модулем TypeArt и там Curve Sweeping.
Попробовал. Получилось, но как-то совсем... неинженерно. Инструмент похож на 3dMax-вский, но реализован ИМХО хуже.
Нужно получить вот такое <noindex>кольцо</noindex> из вот такого, к примеру, <noindex>сечения</noindex>.
Почему? Вы "протаскиваете" вполне конкретный профиль по образующей...
Срезаются края кольца. Чтобы избежать этого, приходится возвращаться в TE, увеличивать рамку охвата объектов (прямоугольник) до нужной величины, затем опять в TA крутить поверхность.
Машинная проработка затем идёт по всей этой площади прямоугольника, хоть там ничего не фрезеруется, просто какие-то холостые прогоны.
Поле машинной обработки можно оптимизировать задав дополнительный контур. При этом в CAM модуле при задании обработки надо выделитьобщуюю зону и заданную.
Ага, спасибо. Уже лучше. :smile:
Хотя впечатление, что программа какая-то... приблизительная (что касается создания и трансформирования объектов), всё же не пропадает. :smile:
Ну вот вариант подобного контура, в принципе не так уж и плохо, а что для вас "инженерно" :)
У меня пока так не получилось. Серединку не выбирает.
Инженерно — это, например, чтобы все размеры, радиусы, углы, перемещения и пр. можно было задавать с точностью до десятых миллиметра и посредством одного-двух движений.
Type3 не инженерная прога. в ней нельзя делать все то, что, например, в ProE. Это прога идет в помощь к основным инженерным пакетам. В случае с ArtCam у вас бы возникли те же проблемы.
Обидно.
Ну 3dMax, скажем, тоже не инженерная, но там такие вещи на порядок более вменяемо реализованы. ИМХО.
3dMax - это не САМ. В модели вообще всё по другому обрабатывается :doh: Вы упорно называете Type-3 Type Edit-ом, G-кодом не интересуетесь, и поверхности в САМ в DXF тянете, вот это всё точно - неинженерно.
Type-3 это пакет программ, CAD+CAM+моделер. Type Edit это всего лишь КАД-модуль, сетки уже в КАМе. Программа заточена под художественную обработку, но дотаточен функционал для простых форм, типа ваших, просто научится работать в программах нужно.
Ещё бы написали, программа должна мысль читать, причём в суть зрить, сама отсекать всё лишнее, и делать красиво, но точно, и чтобы в сотках, независимо от станка, инструмента, оператора и здравого смысла :rolleyes:
Даже чтобы галушка сама в рот прыгнула, как в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", надо четыре движения сделать :wink:
Тайп вообще то в тысячных миллиметра работает, опять же, хотя у вас версия наверное древняя, лучше программы для гравировки я не видел, да и неплохо решает задачи вырезки, как ещё говорят, роутинг, машины соответственно, роутеры, как ваша, это не точная машина, то, что можно в UG сделать, она не вытянет в принципе. У вас задачи больше дизайнерские, поэтому такие программки пойдут, как Тайп и АртКам, модели и поверхности для этих КАМов можете делать и в 3dMaxе и в Rino, хотя что там рисовать, у вас же не пятиосевая машина, зачем себе усложнять жизнь? Сразу в простейшем КАД модуле вашего пакета и рисуйте. Я же писал, если точные работы, или подобие инструменталки, используйте КАМы потяжелее, какие, см. выше.
>>>3dMax - это не САМ.
я этого не говорил
см. скриншот.
а должен?
не тяну. я импортирую сечение, о чём уже неоднократно упоминал. А что, dxf — это вообще какой-то маргинальный формат?
ну наверное. Тут не поспоришь.
Но вообще я не понимаю, чем вызвал такое раздражение с вашей стороны. Тем, что плохо разбираюсь в теме? Да в общем, со всеми бывает. Я сразу тем более предупредил об уровне своих познаний.
За остальные разъяснения — спасибо.
    • статист
