Первые шаги новичка
VOleg
А в курсе, что это отдельные компоненты комплекса?
даже не задумывался об этом ... ибо мне это не нужно! А зачем спрашиваете меня, ведь это не мой вопрос .... :g:
ЗЫ. Тоже пробовал учебную версию года два назад ... худшей "пошаговой" обучаловки я не встречал.... ФОРМАЛИЗМ! Пришлось напрягать голову, вроде чего-то добился!
Поиск слова в хелпе дал нуль. Нет такого слова! Приз в студию!
Нажимаю F1. на закладке поиск набираю round. Находится единственный раздел. Клик.
Получаю: ROUND(арг1, арг2) Округлить значение "арг1" с точностью "арг2".
Следовательно нужно использовать: round(Масса, 0.01)
В меню нашел кнопку "исполнения" и создал - в правом окне есть возможность ввода переменных - на оно не активно.
Вероятно вы включили конфигурации. В TF это не исполнения. Исполнения в TF задаются набором параметров (Читайте Alisa). Конфигурации используются для хранения трехмерной геометрии, чтобы не рассчитывать ее при использовании в сборках. Если исполнения отличаются например только покрытием, то будет использоваться одна и та же конфигурация трехмерной модели. А обозначения приходящие в спецификацию будут разные.
Какой в этом смысл? Возмем болт. В одном файле тысяча типоразмеров. Если хранить трехмерную геометрию всех типоразмеров файл будет очень пухлый. Поэтому в файле вы создаете конфигурации только на те типоразмеры болтов, которые используются на вашем предприятии. В результате сборки с большим количеством болтов работают значительно быстрее, а объем файла болта вырастает незначительно.
Изменено пользователем Diso
Посмотрите в справке раздел Параметризация-Функции работы с перемеными-Математические функции.
Да посмотрел и написал Round({Масса},2) - только во время набора Масса показала свое значение, а в форматке - просто эта строчка...
У меня складывается впечатление, что Вы сильно "разбрасываетесь": моделирование, оформление чертежей с переменными данными, работа с перемеными и базами данных
У меня не очень много времени - альтернатива 1С. Наши "экономисты" упорно о ней хлопочут. Я уже и ТехноПро и Технолоджис, и Парус и еще притаскивал - окночательное тестирование за "экономистами", а у меня нет веских агрументов. А директор задаст конкретный вопрос "Какие преимущества у T-flex?". И мне нужны не цитаты из рекламного проспекта, а чертежи... Время обучения, не меня, а моих конструкторов - будет решающим - а еще чертежи делают студенты - как я им объясню, что где-то есть таблица, и они в ней там чего-то должны сделать типа "find(b.d,b.$Исполнение=="00")" ....
1С хорошая штука, наверное, но я там вообще ничего не понимаю. "Сорт", "артикул".... "У Вас фланец какого сорта?" и где у станка "вымя"?.
Ладно, вернемся к 3Д.
Кстати, почему в хелпе (я его скачал с сайта) - в поиске только латинский алфавит?
Вот читаю хелп:
"На каждой странице действуют свои установки чертежа, задаваемые в команде “ST: Задать параметры документа”: формат бумаги, масштаб чертежа, параметры шрифта, элементов оформления, цвета, свойства прорисовки элементов и т.п. "
Залез - все посмотрел - точность 2 знака после запятой - но на массу это не влияет.
Да, параметры основной надписи в меню я заполнил, но в основной надписи они не отразились.
В хелпе:
"Если вы изменили тип основной надписи чертежа, то система предложит перенести текст технических требований в соответствии с изменившимся размером или положением форматки."
Не предложила. Дату автоматически не заполнила.
Видимо, балдит учебная версия....
Я ведь сначала читаю, потом пробую - не получается - спрашиваю здесь. Остальное, вроде, работает и управляется.
Ладно, масса есть - а текущий лист и число листов?
Кстати:
у меня число моделей без переменных данных - мизер, а те, что еще не имеют исполнений построены так, что добавить исполнение - минута. Так что почти на всех чертежах - таблица исполнений (да еще по ГОСТ).
Опять же из личного опыта советую потратить некоторое время на беглое ознакомление с руководствами или хотя бы справкой
Я скачал руководства - внимательно прочитал - интересно, а автор сам-то понимал, что пишет? (Паршин Олег Георгичевич "Введение в построение эскизов" - например). Да ладно - так весь хелп построен на информацию наталкиваешься в самых неожиданных местах. С таким хелпом мне 1С не победить...
В полях нужно писать {Round(Масса,2)}. Понятно зачем фигурные скобки!
Либо дает ошибка при расчете...., либо просто пишет строку.... Я что-то совсем отупел.
Наш человек.
А Вы думаете не писал?
читаю хелп:
На значения переменных это действительно не влияет. И это правильно.
А на чертеже рабочий как увидит, что разные покрытия? И потом, у меня деталь с одним покрытием идет в одну сборку, а с другим покрытием в другую. Соответственно мне нужно иметь возможность переключаться между исполнениями - а я их не вижу (пока).
Если я правильно понял ситуацию, речь идёт о возможной покупке программного обеспечения ЗАО "Топ Системы". Будьте реалистом, в сжатые сроки с совершенстве овладеть программой сложно. Сообщите им ситуацию, Топ Системы тоже заинтересованы в продаже своей продукции. Всё может оказаться гораздо проще. Учтите, не часто они читают форумы.
Я реально сначала хочу понять насколько улучшится моя личная работа прежде чем буду бодать директора. Не разобравшись я его забодаю, он купит, а я потом охать буду???? Ну уж нет.
Предыдующую прогу я изучал по книге - там на примере простой шайбы показан весь процесс от начала до конца - готовый чертеж, заполненный до последнего значка...
Это я так, к слову....
А тут поставить массу в чертеж - совершенство... Кстати, а "лист" и "число листов"???? Или я опять хелп бегло не прочитал???
Я простой "кирпич" нарисовал и пытаюсь распечатать чертеж - просто само совершенство....
Кажется сломанный телефон...
Чтобы не ошибиться сделайте следующее.
Выставите на селекторе двойным кликом Выбор операций.
Кликните правой на 3D тело (операцию). Из контекта выберите Измерить. Слева в открывшемся окне выберите в свойствах mass. Прочтите выражение например у меня get("Отсечение_43","mass").
чуть ниже создать переменную Масса. создаете или для вставки этого выражения в уже существующую переменную выберите Заменить. Далее Применить или просто зеленая галочка.
Зайдите в редактор переменных. V. и отредактируйте выражение переменной $Масса (это скрытая системная перменная, нужно вначале выставить показывать скрытые переменные) на следующее:
"{round(Масса,0.01)}".
Если обязательно нужно через запятую, то выражение следующее
treplace("{round(Масса,0.01)}",".",",")
На первый взгляд выглядит заумно, Но набор всего из десятка таких функций позволяет творить чудеса в представлении данных.
Пропишите то что нужно в шаблоне и будет Вам счастье.
Проблемы подчета массы обсужддались на форуме TF. Сходите туда ради интереса.
Так ведь мальчиком для битья будет представитель разработчика. Это он будет на конкретных примерах вашего предприятия убеждать директора. А лично ВЫ будете его попинывать. Отобьётся - купите. Дайте шанс людям. Неплохая ведь программа.
Кстати, чертеж отправляется на печать от 1-й до 3-й секунд.
Изменено пользователем Батон
В этом случае балдит и профессиональная. Думаю это временно.
Вааще настройки оформления сломались. Ха-Ха...
Ща пойду покричу по е-...
treplace("{round(Масса,0.01),".",","}")
Да маху дал.
Нужно
{round(Масса,0.01)}
Вот это вставил в редакторе переменных - сразу получил желтую карточку, и ошибку в пересчете модели - переменная стала "0".
Ладно, оставим это. Я понял суть.
Теперь "лист" и "листов"????
Я этого пока не могу сказать... Пока видел и получше...
Просьба к консультантам. Раз человеку надо быстро разобраться, пишите попроще. Предложение вроде "Выставите на селекторе двойным кликом Выбор операций" начинающему трудно понять т.к. он не ориентируется в меню. И ссылки на форум, если можно, давайте конкретные.
А совет Батон дал хороший. Раз вопрос приобретения вышел на уровень руководства, надо обратится в представительство на предмет презентации. Кстати, профессиональную сиситему можно взять в бесплатную опытную эксплуатацию.
По поводу массы. Писать надо именно так (в фигурных скобках и точность именно в таком виде){round(Масса,0.01)}. А та точность, про которую Вы прочитали в справке, влияет на точность прставляемого размера.
Печать. Если чертеж уже готов, кликаете на 2D окне (чтобы оно стало текущим) и нажимаете кнопку Печать. Дальше по меню вроде все понятно.
А чем Вас не устраивает встроенное учебное пособие? Там весь процесс от модели до чертежа представлен. И даже кино можно посмотреть.
Я - пас. Напрягайте разработчиков приманкой возможной покупки. У меня производство несложное, хоть и сплошная нестандартка, автоматикой нет необходимости заморачиваться. У них там куча логических функций, считывание значений и немеряно мне не нужных (малознакомых мне) возможностей. Просто мой жизненный опыт свидетельствует, что информацию лучше брать из первоисточника.
Вообще не представляю, как можно человека за несколько дней общением на форуме обучить всем тонкостям программы если даже новое окно была проблема открыть. А ведь вверху есть слово "окно". а там "новое"...
Давайте сделаем тупо.
Кирпичи делать умеете. Сделайте рядом цилиндрик. Это будет исполнение 01.
Сделайте проекции отдельно для цилиндра и отдельно для кирпича там где нужно (Элементы для проецирования)
БД с данными таблицы чертежа тоже умеете делать.
Создайте две колонки Исп и Покр. Занесите две записи -00 и -01 в первую колонку и значения Цинк и Краска во вторую.
В редакторе переменных создайте переменную i . Это будет номер исполнения для модели.
При создании переменной выставите список по базе данных. Далее.
Выбирать из поля Record number.
Показывать все поля. ОК.
Введите значение по умолчанию 0 и выставите значок Внешняя.
В свойствах кирпича введите в поле подавить выражение !i?0:1-i.
Аналогично в цилиндрике !i?0:2-i.
Поу молчанию будут существовать два исполнения и на них будут две ассоциативные проекции.
Но при вставке в сборку одно из этих тел будет подавляться.
Попробуйте вставить этот фрагмент в пустой файл. При вставке вам будет доступна переменная i со списком. кликнув на список вы откроете базу данных выберите нужное исполнение. ОК.
Другие данные (обозначение и материал) передадутся в виде данных для спецификации. Для этого значения соответствующих переменных свяжите с БД.
Это очень простой пример. на практике нужно поступать в зависимости от стоящих перед вами задач. Есть в TF некоторая многовариантность....
Но может это и хорошо.
Еще раз про массу. Верхняя переменная - это измеренная масса. Создайте переменную massa1 и напишите выражение. В основной надписи в графе Масса напишите {massa1} и нажмите зеленую галочку. Должно получиться.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
