Печать А1-вых на А4-том
НовиЧЁк
Сам работаю с SW07, устраивает по полной програме, но когда доходит время к печяти :wallbash:
на фирме стоит А4 принтер, а чертежи иногда и на А1 несадяца.......
выхожу из положения с помощью ЛЮБИМОГО компаса, с его возможностью "бить" ватманы на огрызки А4.
Нетли случайно возможности проделывать тоже самое но только в SW????????????????????????
Привет!
В стандартном пакете нет возможности разложить.
Могу предложить такой вариант:
1. проставить метки на листе в соответствие с количеством форматок А4.
2. Далее Print -> выбрать опцию Section -> ОК
3. В меню Print Selection -> Custom Scale (подобрать нужный масштаб см. рис.)
А почему бы чертеж перевести в PDF, а затем уже распечать из, например, Acrobat Prof CE, "разбиение больших страниц"? Он еще и метки проставит для реза.
Через Selection надо подбирать масштаб, позиционировать вручную с перехлестом...можно, но запарно.
Да, хорошо бы через Acrobat Prof., но ведь преобразование в PDF, начиная с SW2005 глючит конкретно, стрелки, разрезы - отображает как попало. Лучше уж сначала в TIFF, а затем в Acrobat Prof. резать...
Я использую SW2006, никаких глюков у себя не замечал. :g:
Ну уж коли разговор дошёл до ПДФ и Акробата...
Со стародавних Акадовских времён у меня завалялась маааленькая примочка называемая SHOW...
Видит не только все Акадовские форматы (имеется в виду - чертежи блоки и т.п., правда старые до 2002 - вроде), но и некоторые картинки (JPG и BMP точно)...
Для печати вот картинка
Могу кинуть куда-нибудь (в архиве 560 кБ)....
Кидай на погрузку, очень интересно или тут на файло обменник.
Кстати вопрос к знатокам API а макрос SWR plott группирования чертежей под 2008 ни кто не пробовал переделать? Хорошая весчь была.
Кинул в "Файловый архив" в разделе Бесплатные программы...
Как ни странно получилось....
прикольная прожка, жаль новые версии када не тянет....
уменя 08 АСAD..... неузнает формат....жаль конечно..
но компас9 позволяєт сохранить чертеж до нужной версии акада...хотя он и сам может разбить чертеж на кусочки...
Изменено пользователем НовиЧЁк
Привет!
Привет
мне кажется что вариант с компасом немного проще...
сохраняеш чертеж в dwg открываеш в компасе и опля печать и в результате имеем от такую штучку...см. рис
все происходит автоматически, и виды по бумаге можна разворачивать, выбирать нужные листы для печати, подганять масштаб и тд. и тп.
(на рисунки черновой вариант печати) а вот уже обработаный...
Насколько помню Компас, там надо шевелить каждый чертёж, что бы он встал в нужные рамки форматки...
Впрочем, эта "прожка" создавалась (в своё время) не для Компаса, а для тех САПР'ов у которых нет (или не было) разбиения чертежа на листы А4-А3....
Если формат до А1 - то наилучшее решение - PosterPrint. Ничего не надо пересохранять, конвертировать и т.д. <noindex>http://www.grandutils.com/RU/PosterPrint/</noindex> . Единственно, у меня не получается печатать А0, хотя по-идее он должен брать любые форматы. Может глюк моей системы. Прога стоит 95 руб. :)
Хоть убейте, не пойму зачем такой изврат. А1 надо печатать на плоттере. В свое время навозился со склейкой А4 по самое небалуй. Собственно это была одна из причин смена места работы. Если руководство не ценит время конструктора, то к лешему такое руководство.
Да прожка стоющая..... оценил...... ПАСИБКИ :smile:
А каким образом чертежи солида открываются Компасом? Уж не перегоном ли в DWG? так не проще ли печатать из автокада? Там можно любой кусок чертежа напечатать?
Вообще-то перегоняют через форматы - степ или иджес (Сохранить как...)...
И подразумевалось авто разбиение на форматки, а в автокаде только ручками и масштаб приблизительно...
Вообще-то, я думал, что речь идет про чертежи, а не 3д модели.. STEP и IGES вроде как для обмена 3д данными??
Если при печати указать Legal а не A4, то легко печатает 1:1. Только нужно правильно указать смещение по X и Y. Ну и придется для формата А1 отправлять 8 раз на печать, указывая нужную часть. Для этого можно на форматке нарисовать деление по А4 линиями на непечатном слое.
