Junky
размеры при масштабировании
73 сообщения в этой теме
Здравствуйте!
Оформляю в компасе мебельные чертежи. Сначала рисую изделие в масштабе 1:1, затем масштабирую до 1:10. При этом размеры автоматически уменьшаются. Как настроить компас, чтобы размеры не уменьшались, либо можно ввести (как в автокаде) какой-то коэффициент, на который эти размеры можно умножить. Либо можно сразу рисовать в масштабе 1:10, а размеры будут соответствовать масштабу 1:1. Очень нужно знать ответ на этот вопрос. Заранее благодарен.
Извиняюсь, если этот вопрос уже обсуждался на данном форуме.
Поделиться сообщением
Здравствуйте.
Junky
Праздный вопрос: а Вы рисуете 2D или 3D?
рисую в 2d...
Как настроить компас, чтобы размеры не уменьшались... можно сразу рисовать в масштабе 1:10, а размеры будут соответствовать масштабу 1:1.
для 2д: Вставка - Вид, вставляешь произвольный вид, там же можешь указать нужный масштаб
редактировать: Сервис - Параметры текущего вида...
(только для чертежа, с фрагментом не катит)
Изменено пользователем lnslns
Что значит масштабирую? Вы работаете в одном пространстве (выражаясь терминами акада)? В акаде есть пространство модели (1:1) и есть пространство листа, где компануется чертёж, и его видам, взятым из пространства модели, задаётся масштабный коэффициент. Так и в Компасе есть фрагмент (модель 1:1) и есть чертёж, куда вставляются виды фрагмента в нужном масштабе.
Вообще-то в чертеж вставляют фрагменты в нужном масштабе только новички, которым лень прочесть десяток страниц и понять, чем отличается Компас от Автокада. Все же остальные ваяют обычно сразу в чертеже, в виде с нужным масштабом.
О как! Ну круто! Я конечно не претендую на знание оптимальных методов работы в Компас ввиду отсутствия интереса к этому продукту, но сдаётся мне, что проектирование с чертежей не начинается.
Здравствуйте!
Команда масштабирование в Компасе служит для изменения реальных размеров, для изменения масштаба чертежа используется масштаб ВИДА.
1. Создай новый вид, потому что в нулевом виде масштаб не изменяется. Покажи дерево построения - правой кнопкой мыши на пустом поле чертежа - дерево построения.
2. Задай в новом виде свой масштаб - правой кнопкой по виду в дереве.
3. Перенеси в этот вид всё что ты нарисовал.
ОФИГЕТЬ!!
Это новое веяние в проектировании ВОООБЩЕ - проектировать в каком-то масштабе, отличном от 1:1? Без разницы в 2Д или 3Д. Это насколько же мозги должны быть пропитаны чертежом, чтобы до такого додуматься?
Или Компас такая уникальна программа, что в ней можно только так извращённо работать?
Конструкция ВСЕГДА должна проектироваться в реальном размере. А уж как оформить ту или иную документацию - в каком формате, в каком ракурсе - это вопрос оформления чертжа. И только оформления чертежа.
Хотя, возможно, у пользователей Компаса свои причуды. С этой программой не знаком. Если она действительно такая причудливая, то и знакомиться нет смысла вообще.
С масштабами всё нормально. Он задаётся в свойствах вида.
Внимание
(как в автокаде)
И ключевые слова.
рисую
Вместо
Т.е. вид необязательно с изображением , а пустой но с заданным масштабом, и в этом(активном) виде проектируешь в М1:1
ПыСы Я рисую на бумажке карандашом...
GOLF_stream ты ни хрена не понял, но всё равно решил вставить свои дилетантские пять копеек. Прочитай сначала внимательнее ответы. Это в АвтоКАДе с масштабами всё через жопу сделано.
Конечно, GOLF_stream погорячился. Видимо это объясняется тем что в его рабочей программе такой вопрос в принципе невозможен.
Как посмотреть, я раньше (когда в Акаде работал) масштабировал форматные рамки(были забиты в библиотеке нужные мне форматы с нужными мне масштабами) , а чертил М1:1.
ОФИГЕТЬ!!
:clap_1:
Работаю в компасе порядка двух лет и аки сизиф проектируя в масштабе 1:1 загонял в штампы уменьшая на 2, 4... после редактировал размеры, иногда не все, вобщем - :wallbash: темнота.
Отельная благодарность за эти:
Сразу веселее стало. СЪКОНОМИЛИ! :clap_1:
Иногда полезно читать HELP(в компасе "справка")
СПАСИБО в КОМПАС от случая к случаю захожу, в основном для оформления чертежей по ЕСКД, но про эту фишку с маштабам, незнал HELP нечитал (к сожалению)
Подскажите пожалуйста! мне надо начертить план в масштабе 1:5000 но ни в компасе ни в автокаде его не могу установить. что делать? Изменено пользователем Sabinai
В компасе, в параметрах вида можно задавать масштаб не только из предлагаемого набора, но и забивать вручную хоть 2,6578:8,39875... Хотя такие мелкие не пробовал, может и есть ограничения.
Попробовал, любое из значенй должно быть в диапазоне от 0,001 до 1000. Можно задать 0,2:1000
Нормально ответили ещё в 4-ом посте. Для тех, кто не понял - на пальцах.
1.Создаём новый чертёж
2. Меню -Вставка, в ней Вид. После чего в поле масштаба вида задаём требуемый нам масштаб (например 1:10) и тыкаем курсором мыши в любое место на чертеже (я всегда в край чертежа, чтобы стрелки не мешали).
3. Работаем в этом виде, задавая все размеры в масштабе 1:1, а Компас сам их уменьшет/увеличет в зависимости от заданного масштаба.
На все манипуляции уходит не более 10 сек.
Масштаб 0,2:1000 у меня не ставит. :(
Его нет в стандартнов наборе, но в параметрах вида (в соответствующих окошках) можно вписывать вручную любые значения из допустимого диапазона
от 0,001 до 1000
Даже дробные. Но запятая ставится точкой.
Именно здесь и был подвох :) Спасибо.
Ну дак это не только в компасе, но и в других прогах, в Акаде например.
В Компасе, по умолчанию, при изначальном открытии форматки,
черчение выполняется в системном виде. А у системного вида масштаб
всегда 1:1. Поэтому необходимо создавать новый вид. В нем вы будете управлять
именно масштабом, а не размерами детали.
ИМХО работу в 2D считаю ущербной, поскольку за бортом остается масса инструментов
по управлению чертежем и автоматическому созданию разрезов, сечений, местных разрезов
и еще много чего. Эти средства доступны только из 3D моделей. :g:
Об этом уже сказали на стр1
Упарился искать нулевой вид :cry_1: Системный вид знаю, М 1:1, а нулевой....
А вообще все началось с того, что коллега пересел из 2D в 3D и не попытался
использовать ресурсы 3D.
Более того, была отчетливая попытка перенастройки 3D проги в 2D - у Junky находим:
"Как настроить компас, чтобы размеры не уменьшались, либо можно ввести (как в автокаде)(:wallbash:) какой-то коэффициент, на который эти размеры можно умножить."
А мы, 3Dшники, теперь готовы друг другу кадык вырвать :bash: ...из-за 2Dшника...
Это, к примеру, купить дельтаплан с мотором и у летунов спрашивать:
"Парни, птицу купил, но хочу на ней не летать, а по Кузбассу на пропеллерной тяге кататься...
Расскажите, как мне быть?" :unsure:
Упарился искать нулевой вид Системный вид знаю, М 1:1, а нулевой....
Это одно и тоже
ID: 27   Опубликовано: (изменено)
Нет, не одно и то же. Нулевого вида в Компасе не существует. Существует системный.
Изменено пользователем danzas
Номер слоя - 0, имя слоя по умолчанию - системный слой (имя можно изменить). :smile:
Сразу признаю: вы все умные, а я блондинка. в Компасе работаю вторую неделю. пропустите все эпитеты в мой адрес и просто ответьте подробно.
1) Черчу 1:1. Нужно сделать 2:1. Чертеж мне не нужен. Мне нужен эскиз в указанном масштабе с размерами. Как? Пошагово.
Программа КОМПАС-3D V8 Plus.
Спасибо за понимание.
Нужно сделать 2:1.
выделяешь объект(эскиз) заходишь в правку выбираешь масшбабирование вводишь требуемое значение увеличения, вроде все
при маштабировании автоматически меняются проставленные размеры, мне нужно, чтобы размеры не изменялись.
Прошу уточнить,
Вам нужен двумерный эскиз - фрагмент
для последующего вывода на печать,
или что?
перебейте размеры, или лучше сразу перед масштабированием галочки в размере снимете, что бы не ставился реальный размер
А видами в чертеже вы пользоваться умеете?
В чертеже создать вид установить масштаб 1:2 и все. Если рамка чертежа не нужна, выберите стиль оформления чертежа "без оформления".
Спасибо :)
а я блондинка.
В этом тоже есть свои преимущества...
Если графика в масштабе 1:1 уже есть, то надо создать новый чертеж, ПКМ-Параметры чертежа-Параметры первого листа-Оформление-Очистить, меню Вставка-Вид, внизу ввести масштаб 2:1, выделить всю графику через Ctrl+A, ПКМ-Копировать, базовую точку - любую, в чертеже ПКМ-Вставить. Геометрия изменится, размеры останутся прежними.
Убил-бы за это любого! :gun_guns::gun_guns::gun_guns:
Читайте топик сначала!!!!!!!!!!!!!!!!!
НЕТ! РАЗМЕРАМ С РУЧНЫМ ВВОДОМ!!!!!!!!!!!
размер то будет требуемый, только в два раза уменьшенный как требуется, а если нормально работать так проще модель сделать и не долбаться со всем остальным, но люди пользуются компасом как кульманом(2д), и что тут делать.
я думаю в данном эскизе главное не размеры, а сам эскиз.
Читать хелп и не сождавать самому себе трудности.
При редактировании чертежа такие размеры придётся пересчитывать. А время затрачиваемое на создание вида с требуемым масштабом даже меньше чем тебуется на
Прошу уточнить,
или что?
Да, всё верно.
не умею. 2 недели общения с программой. логично, что открыла не чертеж, а фрагмент. Виды в фрагменте я не нашла. Если плохо искала, подскажите ориентиры.
а потом при определении других размеров, надо будет определять, делить на масштаб, вручную вносить и убирать галочку. А если размеров много (а их много) - задолбёшься. я не для того черчу в программе, чтоб пол дня пересчитывать размеры.
спасибо, сейчас попробую.
и вам *спасибо за терпение*. Если кроме хамства сказать нечего - лучше молчите. А еще девушек называют истеричными...
Просто в топике разжёвано настолько , что поймёт кто угодно (даже картинки есть), а дёргать читаты с 1 страницы на четвёртую считаю глупо, если человеку пофигу как работает программа то он и их читать не станет
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Там пол хороший. Заливали основательно и цельно
    • lioosjery
      Кто нибудь ещё продолжил развитие и испытание собственной опции 3д коррекции? Хотелось узнать сильно ли меняется качество обрабатываемой поверхности изменив геометрию инструмента на 1 мм? Как происходят отводы и подводы так как они же не имеют нормалей поверхностей, только вектора ориентации инструмента. Хотелось увидеть это не на верификаторах и картинках, в новом видео @Ug_user выглядит даже все очень здорово. https://youtu.be/2UvpF52EmQA
    • Romario03
      Ну теперь можно не спеша разобраться с ежом )))
    • mapa3m1
       Привет всем, Сборка из 144 деталей, сборка парамметрическая, большая часть деталей зависит друг, на данный момент около 30 деталей из ToolBox. Есть ремни. После какого то момента простые эскизы начали открываться очень долго, да и вообще все операции тормозят... Проц грузиться не больше чем на 35% во время этих "тормозов". Пробовал уменьшить качество отображения. Резьбы все упрощены.    Подскажите пожалуйста что делать, работать вообще не возможно, начал смотреть в сторону инвертора...     Раньше были проблемы с выделением граней, убрал галку с "OpenGL" и все гуд.     Железо: Cpu Intel i7 7700hq Ram 16 gb ddr4 2666mhz Gpu nvidia 1070 8gb Ssd 256 gb nvme ( и сборка и sw установлены на этот ssd)
    • tm-ares
      Я имел ввиду стандартный токарный функционал. Не все могут реализовать то что вы предлагаете. Я, например, не могу. Не получится как нужно ТС (см. картинку пост №1).
    • Chubaka
      Здравствуйте.   При работе, через пол часа - час, начинает шуметь шпиндель. Как будто щетки шумят, но какие там щетки... Сам шпиндель новый: https://ru.aliexpress.com/item/2-2KW-220-110/32866091884.html   Фрезерую воск раутером, бороты 3-8000, больше не ставлю нет необходимости. Фрезеровка воска без усилия на станок вообще.. Шпиндель охлаждаю антифризом.   Я не знаток, но очень мне этот шум не нравиться ((((   Кто нибудь что то может подсказать по этому поводу?
    • Горыныч
      Кстати да, под этим станком на полу/фундаменте трещин не наблюдается?
    • Aleksei Zenko
      Все получилось, видеокарта в расчетах определяется. Но, дело в том, что не профессиональные карты не увеличивают скорость расчета. У меня rtx 2060, и она делает расчеты по времени также как и процессор e3 1241. Поэтому смысла нет включать ее в расчёт. Возможно в дальнейшем что то допилят.
    • Urfin-Juicce
      Добрый вечер, продаю пневмо-прижим тиски Datron KSE-PH (пневмо-прижим к неподвижной части) новые, ни разу не использовались. Цена-20000р торг приветствуется. Оплата на карту сберб. или наличные при встрече-только в С-Пб. в отправке не разбираюсь. Тиски имеют две кнопки- одна отв. за прижим к столу(снизу тисков выходит штырь с сухарем по т-паз 14*8мм), вторая сам ход губки-прижима. Имеется инструкция на англ.
    • L_Forest
