DWG в NX6.0 (NX5.0)
Ув. посетители.
Возникла проблема с трансляцией DWG i DXF файлов в NX6.0.
Если попытатся открыть фаил сразу НХ, то он выдаёт "Внутренняя ошибка: Неверное имя файла"
Если же сделать импорт, выдаст примерно следующее: Вы не имеете прав для чтения данногд файла.
Не знаю в чём может быть причина.
Версий пока что 2.
1. Пиратская версия NX ( :unsure: )
2. Файлы DWG и DXF защищены какой-то ерундой.
3. Фаилы DWG и DXF были скорее всего сделаны в SolidWorks. Может быть некая несовместимость. Хотя даже после того, как эти чертежы были повторно сохранены из AutoCAD'a, история повторилась. Всё то, что делал сам в AutoCAD'е, NX6.0 открывает "на ура"!
P.S. Всё выше сказанное повторяется и в NX5.0
Расчитываю на вашу помощь.
Заранее благодарен.
если ругается на имя файла, значит в пути или в самом имени файла присутствует кирилица. UG признаёт только латиницу :smile:
Как порой от этого устаешь...одно и тоже))) я уже ненавижу кириллицу)))
Формат DXF - текстовый и никак не защищен.
Попробуйте в нем удалить всю информацию по настройкам оставив только примитивы автокада (в том же блокноте),
т.е. содержание файла должно стать таким:
0
SECTOIN
2
ENTITIES
0
ENDSEC (имеется ввиду конец раздела ENTITIES)
0
EOF
ну и полное имя фaйла д.б. без кирилицы
Наверное я упустил достаточно важный момент. АвтоКАД (ТрастедДВГ) тоже высказал по этому поводу пару слов. "Данный чертёж не был создан в программе, разработанной или лицензированной Автодеском (или АКАДом, дословно не помню)" и добавил, что открывайте этот файл на свой страх и риск.
За советы спасибо, обязателно попробую. :smile:
Изменено пользователем i0wa
Кириллица! У меня русский виндовс, а фаилы лежат на рабочем столе! попробуем перенести их куда-нибудь :smile:
Спасибо! :rolleyes:
Перед импортом в NX, cохраните dwg/dxf файл в более младшей версии (Autocad2000; Mechanical6).
NX5 глотает до версии Autocad2007
Всем благодарен!
Проблема была успешно решена путём переносом файла в место, путь к которому не содержит кириллицы. :smile::rolleyes:
