Массовое переименование деталей в сборке?
Привет всем,
Есть сборка из ~7500 компонентов (~1000 уникальных). Имена деталей не поддаются никакой систематизации, так как делались разными людьми и хочется привести это к нормальному виду. Вопрос:как можно переименовать все входящие детали в сборку так чтобы не делать это руками и чтобы сборка не развалилась? Посмотрел SW Explorer 2008, там не увидел ничего кроме возможности добавить к имени суффикс или префикс - не подошло. Мне надо как минимум при переименовании возможность заменять символы по маске или тотально переименовать все компоненты по определенному шаблону.
Самый надежный способ ручками. удобнее всего это делать в штатной солидовской PDM (создать хранилище, поместить туда проект и вперед с песнями...). не забываем о клавишах Ctrl+C и Ctrl+V
Привет всем,
Меж тем SW Explorer позволяет копировать с переименованием, при чём несколько групп за проход, да и префикс штука тоже достаточно удобная.
Вот это посмотри
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=22839</noindex>
и более не говори так. Или именно оттуда эта веточка и корешки свои тянет? :wink:
Хотя конечно ещё важнее с самого начала по методу "абы как" не работать.
Вот это посмотри
Ну я же написал,что суффикс и префикс мне не подходят! мне нужна именна замена по маске и ничего другого. В вышеуказанной теме я не нашёл намеков на это:(
Привет всем,
Уточните что надо сделать:
переименовать компоненты в дереве построений сборки или переименовать сами файлы компонентов сборки?
ИМХО это не принципиально, ибо SW Explorer позволяет и то и другое.
  • 11 лет спустя...
В продолжении темы, кто то сталкивался с данной задачей? через API SW реализовывали?
3 часа назад, streamdown сказал:
@Pasha94 чем SWExplorer не подошёл то?
Ручками долго все это, сборка может содержать до 50к всякой всячины. Сижу сейчас думаю, курю просторы интернета) Было бы здорово, если кто то сталкивался и может хотя бы дорогу показать)
15 минут назад, Pasha94 сказал:
Если кто то напишет плагин API к Total commander  было бы просто переименовывать. Щас переименовывает по значением любым но СВ 2014 и ниже, но в сборку новое имя не прописывает и она запрашивает старое имя.
@streamdown  Только ты можешь сделать.. по ходу не кто не тянет из тех кто на форуме такую задачу.
Давай сделаем тему скинутся желающие твою на работу  , такой плагин много решает задач сразу по крайней мере 20% #task что умеет. И то я так не смог им вписать в поля пользователя как нужно мне.
В 7/15/2008 в 12:02, Sten сказал:
File -> Pack And Go
4 часа назад, Pasha94 сказал:
 Переименовывает файлы по маске - вводишь часть имени файла, в строке заменить чем то, на что нужно заменить. Нужно поэкспериментировать для начала на малозначимых сборках )
1 час назад, Kir95 сказал:
File -> Pack And Go
Это и есть
5 часов назад, streamdown сказал:
1 час назад, Pasha94 сказал:
А как ты хочешь? На касаясь клавиатуры? Ну, хоти, хоти...
9 часов назад, Ветерок сказал:
Это и есть
маски будучи уже готовы, скрипт будет брать любой файл и тупо удалять из названия ненужный фрагмент. Реально же открывать программно папку, списком брать каждый файл и переименовывать
Можете точнее сформулировать то что вам надо
А именно какая логика должна быть в наименовании файлов?
15 часов назад, Pasha94 сказал:
SolidWorks Document Manager API, если конечно есть ключ к этой библиотеке. На мой взгляд лучший вариант.
36 минут назад, vasyam сказал:
Например есть имя, ось.блабла_са. Нужно удалить из имени _са и поставить СК. получим ось.блаблаСК
28 минут назад, Shvg сказал:
А что там курить? вы пробовали колдовать там?
Изменено пользователем Pasha94
25 минут назад, Pasha94 сказал:
Понятно, ну тогда вам дали ответ в 13 посте.
14 минуты назад, vasyam сказал:
А если проектов много и они используют отдельные части друг друга...
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
