Unigraphics без сети
gics
Подскажите, может ли Unigraphics работать без сети. Я взял компьютер с работы домой но так как дома нет сети данная программа не работает.
У меня работает NX без проблем (и дома тоже).
А сетевая плата присутствует? Если нет, то возможно потребуется установить ее эмулятор "Microsoft замыкание на себя".
У меня дома нет сетевой платы и всё работает нормально.
А NX ломанный или лицензия? Если лицензия - может дело в этом.
Если надо могу прислать файл лицензии.
Что еще у тебя установлено на компе?
Например у меня был SE -
Чтобы заработал UG, пришлось выполнить кое-какие действия...
>gics
смею предположить, что Вы не просто переместили компьютер с рабочего места домой, а вытащили из него сетевую карту. Иначе, простой перенос компа с одного места на другое не должен был сказаться на работоспособности UG.
При таком предположении, лицензионный (законный) UG работать, конечно же, не будет. Надо заменить файл с законной лицензией на файл с левой лицензией.
Не обязательно вынемать плату, достаточно выдернуть сетевой провод. По PCP/IP компьютер сам себя уже не найдёт. Соответственно и программа не найдёт лецензионный сервер. Достаточно добавить другой протокол. И правильная лицензия заработает.
Изменено пользователем imal
