Подпрограмма для Fanuc
lihax
М97 Р999
М30
N999
M99
Не-а)
Так не надо.
Надо так:
М97 Р999
GOTO99999
N999
M99
N99999 М30
У VicktorVR вполне нормально)) без излишеств.
Судя по мануалу М97 не на всех станках работает одинаково, зависит от производителя. Или уже на всех?
По мануалу она требует какого-то сигнала прерывания.......
Вообще мозг вынес станок (Litz CV-800, Fanuc 0i) - при включенной покадровой отработке теряет привязку! Выход в ноль не помогает... Операторы говорят - наладчики фирмы сказали вот эти кнопки лучше вообще не нажимать - блок кнопок, где покадровая отработка, отработка без движения, опциональный останов и прочее. Я в шоке просто.
Ну-ну)
Только учтите, что:
1. По умолчанию в фануке при копировании программы с внешнего устройства (с флешки или через последовательный порт) регистрация программы заканчивается при обнаружении системой ЧПУ кода M30, и всё, что идет после M30 будет зарегистрировано уже в виде другой программы (со своим номером).
2. В случае техобслуживания, когда вы скопируете все программы через "-9999", а потом попытаетесь их скопировать назад, у вас опять-таки получится путаница.
3. Ну и просто признаком хорошего тона является окончание текста программы кодом M30.
А так, дело, конечно, ваше...
Вызов локальной подпрограммы через M97 - это функция системы ЧПУ HAAS!
В системах ЧПУ Фанук код M97 предназначен для других целей (вызов подпрограммы (кстати, опять таки из другого файла) в случае активации сигнала прерывания). Вызвать локальную подпрограмму им нельзя.
Это как это так? Подробнее опиши проблему. (только создай новую тему, в этой обсуждается другое).
"1. По умолчанию в фануке при копировании программы с внешнего устройства (с флешки или через последовательный порт) регистрация программы заканчивается при обнаружении системой ЧПУ кода M30, и всё, что идет после M30 будет зарегистрировано уже в виде другой программы (со своим номером)."
А у меня по процентам засекает...
После М30 у меня обычно всякие навороты в программе, которые не требуют редакции (в том числе и расчёты) - т.е. главные проходы сразу видны в начале программы, и не надо листать и искать границы того, границы этого.
  • 9 месяцев спустя...
Может кто подскажет! Как в CREO настроить "M98 - Вызов подпрограммы" или еще лучше "М97 - подпрограмма в основной программе"
Изменено пользователем zakupne
Работаю недавно, создаю программки на Фанук, немогу с подпрограммаи разобраться как они пишуться ггде сохраняются и как описываются???? Помогите пожалуйста
М98Р9991111
М99-КОНЕЦ
999-КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРОВ
1111-НОМЕР П-П
  • 2 года спустя...
Добрый день! Стойка Fanuc 18i-P координатно-пробивной станок . Подскажите , закидываем программу в станок, он ее отрубывает не до конца и останавливается ( когда программа длинная) . Что надо сделать чтобы рубал программу полностью? Раньше работал в  Simens таких проблем не было.
  • 3 года спустя...
Апну. Знакомым на досуге пишу программы на сверление теплообменников. У них два тайванца фрезерных. Один вроде Оi-mf. А в торой не помню, может и Md. Так вот, иногда им требуется не просверлить, а по спиральке расфрезеровать. Для этих целей я состряпал програмку. На том станке, который может быть Md все работало, но он на ремонте. А вот Oi-mf эту прогу не проглотил и выдал ошибку. Может я что то не доглядел? А может на этом станке надо где галочку поставить? Или я где то намудил?
O1444
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
G03 это роскошь
Мне отец примерно тоже ответил, когда я перфоленту пробивал на перфораторе и всучил мне приспособу для ручной пробивки ленты)))
Fanuc Alarm 128 ILLEGAL MACRO SEQUENCE NUMBER
The sequence number specified in the branch command was not 0 to 9999. Or, it cannot be searched.Modify the program
mf - это немножко расширенный md, ошибка сообщает о неправильной ссылке на номер переменной - свыше 9999, походу зациклился в мозгах станка твой макрос, да и разбирать его не стал, лениво. Попробуй через подпрограмму
Изменено пользователем gv-74
GOTO#100
В коде такая строчка. А разве можно в функции GOTO номер строчки указывать через переменную?
программа полностью рабочая , проверил на станке , 0MD стойка
тут надо конкретно стойку MF ковырять, какие нововведения в ней появились по макросам
4 минуты назад, nomed сказал:
0MD стойка
Наверное , всё-таки 0i-MD.
6 минут назад, nomed сказал:
А вы количество параметров в "Руководстве по параметрам" не сравнивали?
Я , сейчас , по менюшкам , для меня новонавороченных 0i-MF c большим количеством
подэкранных клавиш и непонятной "русификацией" с большим скрипом продираюсь .
Да лучше бы на английском  всё оставили . И с количеством клавиш "огород не городили".
6 часов назад, Мастеровой сказал:
нет, зачем?)
язык в станке, можно в любое время поменять, в системе
Ну да, раньше исправность вентиляторов по битам определяли, теперь зелёные точки горят на монике.
Кому-то сложно, кому-то лишние "цацки".
Неисправности вентиляторов на радиаторах или внутри блока привода прекрасно определялись
по номеру ошибки .
" Кто в молодости не был радикалом - не имеет сердца , кто к старости не стал консерватором -
не имеет ума " . Сэр Уинстон Черчилль , вроде-бы .
Что то забыл я в темку эту заглянуть из-за отпуска. И как то забылось.
В 11.09.2019 в 19:07, gv-74 сказал:
Описание ошибки прочитал. При следующей необходимости такой обработки попробую уменьшить нумерацию.
Знакомые парится не стали - поставили другую деталь а для этой работы дождались завершения ремонта станка что с 0i-MD.
Всем, кто откликнулся - большое спасибо!
  • 4 месяца спустя...
В 15.04.2010 в 12:35, apred сказал:
dd22 писал:
Может есть какая-нибудь возможность хранить подпрограмму в одном файле с основной программой ?
Есть такая возможность, но обращаться к подпрограмме в этом случае нужно иначе. Кстати, хочу обратить внимание, что с подпрогамами можно работать только в оперативной памяти, ни в DNC, ни в работе с флешкой не получится.
В fanuc можно запускать подпрограммы с флешки все прекрасно работает. было проверено на станках производства с 2014 г.
