Цепная передача
starr-per
Коллеги! Кто и как моделит и изображает в чертеже цепные передачи? Помнится дела еще в 2001 Солиде цепь ради интереса,так парился дня два,и такая "тяжеленная" получилась. Полностью строить нет нужды. Просто для модели-чертежа что-нибудь приближенное. Ну и чтоб в спецификации появилась
Массив по кривой?
Массив по кривой?
А тогда еще небыло. Сборкой простой делал.Массив по дуге.Массив по прямой,и т.д.кусками.
А сейчас выеживаться нет времени. Да и не нужно оно. Что-нить попроще и побыстрее бы?
Проще чем Бобышка вытянуть/основание (можно как тонкостенный элемент, просто придать толщину), наверно, нельзя.
Да я в больших сборках так и сделал.Там незаметно Массу подогнал просто для спецификации. А тут сборка маленькая. В чертеже просто некрасиво смотрится
И кому это мешает? Ну не красиво, всякое бывает, не всё же шедевры для художественной выставки рисовать...
ЗЫ.
А кстати. Как в чертеже цепная передача обозначается?Хоть убей незнаю. Тогда просто тело скрыть,а по звездочкам эскиз нарисовать.
У меня просто вид паршивый такой. Звездочки за роликами скрыты.Просто хотелось,чтобы сразу можно было понять,что ролики приводятся цепью
ГОСТ 2.402
О! Спасибо! Только надо тогда и звездочки условно обозначать.Опять незадача
В чём?
1. Новая конфигурация
2. погазить все элементы выреза звёздочки, либо Бобышка вытянуть/Основание, либо скрыть на чертеже кромки и нарисовать свои
Да я про другое немножко. Если уж изображать условно,то надо всю сборку. А это половину деталей переделывать конфигурации. А так как-то неаккуратненько получается. Вся сборка прорисована,а цепная передача условно.
Зы. Наверно завтра помучаю мненько. Делов-то, два звена,да штук пять массивов.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
