Интегратор Лоцмана: PLM 8.0 - Кто сталкивался?
Вот такая ситуация произошла с интегратором!
При получении информации из чертежей КОМПАС появляется ошибка "Имя приложения вызвавшего ошибку = K3DDrawing_proxy.dll. Для инструмента КОМПАС-ГРАФИК. Полный код ошибки = 0 006 11 03 0060. Ошибка чтения атрибута. Обязательный атрибут документа - Обозначение". Вместе с ЛОЦМАН 8.0 стоят КОМПАС 9 и eDrawings 2006. Обозначение заполнено.
При получении информации из спецификации КОМПАС появляется ошибка Integrator.exe "Приложению не удалось запуститься, поскольку kAPI5.dll не был найден. Повторная установка приложения может исправить эту проблему.". После этого уже появляется соответственно ошибка ЛОЦМАН "Ошибка взаимодействия с инструментом! Proxy error code: 210000. Не найден (или невозможно загрузить) соответствующий прокси". Файл kAPI5.dll есть и расположен по адресу C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V9\Bin.
В чем причина? Важны любые предложения по решению данных ошибок...
P.S.
Кстати, когда запускаю integrator.exe из папки интегратора, то пишеться следующее:
Ошибка:
Код виновника=2
Общая формулировка=Ошибка транспорта
Код ошибки=220000
Детальная формулировка=Spread.
Неверная группа
Нажмите <Enter> для завершеня...
Так должно быть?
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
