несколько деталей
Скажите возможно ли как то в powermill разместить несколько деталей на одной болванке. т.е. Хочу что бы из одного листа было вырезано несколько фигур за один цикл.
Александр.
Конечно можно.
В новом проекте PM
- Импорт модели - выбираешь нужную деталь.
Снова - Импорт модели - другую или туже деталь. И т.д.
Затем ПКМ на одной из деталей в дереве "Модели" : Правка - Трансформировать - и задаеш Перемещение (и)или Поворот.
Конечно может не очень быстро, но как альтернатива пойдет.
Таким образом я в PM сборку создавал - нужно было обработать две детали совместно.
Doc1.doc
Конечно можно.
В новом проекте PM
Спасибо.... Я по другому решил вопрос.. в солиде делаю сборку, располагаю детали как мне надо и потом конвертирую в игс, и уже из игс в powermill
    • статист
