Пропадает развертка
vitaliuss
SW 2007
Делаю модель. Из нее создаю листовую деталь. Развертка (она же ПЛОСКИЙ МАССИВ) создается без проблем.
А теперь следующее: в дереве построения удаляю листовую деталь. Если после этого опять создать листовую деталь, то развертка уже не строится!!!
Почему после таких манипуляций я не могу получить этот плоский массив?
На любой детали ? Даже простой уголок "не разворачивается" ?
Тогда высылай деталь ... посмотрим
To_Nikona _
Он не может выложить, пока не наберет 10 сообщений.
Кидай в email
Добавь в какой версии работаешь. У меня SW 2007
Возник вопрос: а зачем такие манипуляции?
Мне тоже стало интересно, зачем?
Ну мало ли парню что нужно
Сам я поигрался простым уголком, все нормально
Думаю дело либо в "навороченной детале", либо сервиспак старый
SB.il выслал пример.
Версия SolidWorks 2007 SP0.0
Про манипуляции - мне интересен сам факт! Удаление из дерева построения значения "листовой металл" и повторное ее создание приводит к тому, что при "согнутом состоянии" детали, в чертеже "плоский массив" не строится. Приходится как в старых версиях - развернуть деталь и тогда уля-ля!!! Вот и наша развертка!
Вопрос, зачем так делать? Не хотел переназначать поверхности, потом перестраивать/корректировать. Решил что легче удалить а потом создать - по идее ничего особенного... Потом думал, что мот деталь сложная..а оказалось такая проблема даже с обычным уголком.
Есть пару предположений, по решению:
1. Установить сервиспаков, хотябы парочку;
2. После удаления, сохранить деталь, закрыть деталь и открыть её вновь, после этого повторить "свою" операцию.
По сервиспаку есть сложности - не могу установить самостоятельно: политика компании...
Удаление/сохранение/открытие/закрытие - эффекта нет!
И в чём тут сложность? Вот и пожалуйтесь начальству, что ваши политиканты не обновляют софт, покажите "высшему" список исправлений прошедших за год (выберите свою версию), а там глядишь и сервис паки у вас появяться и глюки исчезнут, а может чего нового появится: <noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/s...nanceNotes.html</noindex>
выслал пример.
Эксперименты, да и сама работа (тем более с листовым металлом) на сыромятине - время терять
Я не очень хочу переводить вопрос в другую плоскость.
Если у кого-то стоит версия с последними сервиспаками и есть 3 минуты свободного времени и желание помочь, буду рад услышать, что у меня глючная версия и всего-то...
Но мне кажется, что дело здесь не в сервиспаке...
Файл можете выложить на: webfile.ru slil.ru ifolder.ru или на другом подобном ресурсе интернета...
Непосредсвенно прикладывать информацию к файлу сможете после десятого поста или можно попробовать (правда там правил для новичков не знаю): <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?automodule=downloads</noindex>
Пример детали до и после
1. Откройте деталь
2. перейдите в конфигурацию созданную при вставке плоского массива в чертёж - "По умолчаниюSM-FLAT-PATTERN".
3. Используйте кнопочку Плоский или высветите элемент развётрки "Развертка1"
4. После этого развёртка на чертеже будет.
Похоже при повторном создании элемента, программа не правильно задаёт параметры высвеченного/погашенного элемента развёртки листового металла.
Kelny Спасибо за участие.
Такой способ я знаю - в 2003 версии его использовал.
Еще заметил, что в чертеже после манипуляций, если развернуть дерево модели, "Развертка1" погашена, а должна быть высвечена... о чем ты и писал.
Я так понимаю, что сервиспак не спасает? Интересно, а в 2008 версии тоже так?
Изменено пользователем vitaliuss
SW2007SP5 не спасёт, в SW2008 не знаю. А что так часто приходится проделывать сии манипуляции? Если да, то несколько вариантов решения:
1. Создавать конфигурацию/"вложенную конфигурацию" вручную, гасить необходимиые элементы и потом в чертеже вставлять необходимую конфигурацию
2. Написать макрос, который будет проделывать манипуляции п.1
Не часто. Хватило одного раза, когда "загубил" деталь. Если уж нельзя это исправить, то пусть хоть будет предупреждением другим...
Тем не менее, думаю, что тут дело не в частоте и правильности манипуляций, а в глюке SW. Или это задумка такая?! Надо будет у разработчиков поинтересоваться.
Тут дело не в задумке, а в логике связи событий
Создать/удалить элемент в дереве и Погасить/высветиь в конфигурации происходит либо автоматом либо ручками
Часто мы забываем об этом и …. валим на "глюки"
Откуда ж оставшейся конфигурации после удаления и появления элемента Развертка знать, что он должен быть еще и высвечен
Она ведь обычная ... тем более дочерняя
Не в пику авторам цитат а к сведению всех :
"PATTERN" имеет массу значений:
1) образец; шаблон; трафарет; модель
2) (конкретный) набор; конфигурация,
3) схема; структура
4) образ; изображение || формировать изображение
5) рисунок; картина; узор; рисунок || наносить рисунок
6) шаблон закрашивания, орнамент ( двумерный растровый шаблон, используемый для наполнения графических объектов путем многократного повторения )
7) растр
8) кодограмма
9) стереотип
10) копия || копировать ( многократно )
Применительно к "листовому металлу" в SW я бы перевел "FLAT-PATTERN"
как плоский образец, модель, экземпляр или конфигурация.
Но никак не "ПЛОСКИЙ МАССИВ" ! Это же совсем сбивает с толку.
Где же тут массив?
Nikona
Ну почему же
Если делать такие операции просто в модели - удалять листовую деталь, опять ее пересоздавать..., а лишь в конце сделать развертку, то никаких проблем. Почему же такое не происходит после создания этой самой развертки? Что поменялось? Я даже ее удаляю, чтобы не мешалась всякая там конфигурация связей... и опять не получается. Создаю новый чертеж - опять облом!
ssv22 все как бы правильно, но бывает удобнее давать термины, какие указаны в самой программе (переводе), тем более что я дал несколько вариантов термина, что уже дает точное представление, о чем идет речь...
В CAD-прграммах это уже "хорошая традиция" - переводить абы как. Поэтому большинство и не любит русскоязычный интерфейс.
Это не "абы как", это, я думаю, перевод делаю люди весьма далекие от техники - программисты, переводчики, не совсем технические.
Работал я в свое время на заводе, имелось целое бюро Технических переводов(где вроде бы должны работать именно технические переводчики), ну так они через день бегали то к конструкторам, то к технологам с просьбой уточнить тот или иной термин...
Вот возьмем SW:
есть операция "Cut" - eng.
Ну и как его перевели: "вытянутый вырез"
Это просто меня убивает, надо же додуматься...
Это касается не только SW и даже не только CAD и в других прогах встречаются такие переводы - ужас.
Установил как-то русификатор на 3DS Max - так исплевался потом...
И не полный и термины ну вооще ни в какие ворота.
Пришлось откатываться назад, на "родной" ENG :-)
    • статист
