mastercamx2-mr2-direct-solidworks
Lookas777
Задача: импортировать тело из SW в MCX2 сохранив дерево построение. Возможно вобще такое? Если нет, то какие форматы MCX2 распознаёт наиболее корректно? Я сохраняю в IGS, но нередко поверхности сохраняются с косяками :sad: , как их избежать?
Интересует любая инфа. Заранее признателен.
А у меня возник такой вопрос касательно mastercam_а и solidworks_а. Я работаю в solidworks, в качестве cam_а раньше использовала proe, сейчас в большинстве случаев использую solidcam из-за удобной синхронизации моделей. Mastercam нормально окрывает файлы solidwords, но можна ли потом в процессе работы заменить модель на обновленную?
1. После установки бесплатной утилиты Direct Solidworks, в SolidWorks появляется кнопка на панели инструментов
"Mastercam" (если нет, то нужно в Настройках ее активировать галочкой). При нажатии вся модель из SW передается и открывается как твердотельная в MC с деревом построения. После этого, можно редактировать модель даже в MC.
В 90 процентах все передается нормально, проблемы возникали когда использовались "хитрые" методы построения в SW или элементы строились копированием, шаблонами и т.д.
2. Можно в SW изменить модель и при нажатии кнопки "Mastercam" выбрать опцию "Импорт Операции". В этом случае можно получить траекторию даже по измененной модели.
3. В апреле выйдет новый релиз Мастеркам. В котором будет ПОЛНАЯ поддержка среды SW.
Подробности расскажу чуть позже....
Установил Direct Solidworks но клавиша на панели инструментов
"Mastercam"не появилась, и вобще её ни где нет,Solid седьмой Mastercam X2 MR2, что делать?Может не работает с этой версией,есть у кого другая?Заранее благодарен...
Во-первых,для каждой подверсии МСХ есть свой Direct Solidworks ,их можно свободно взять на оф.сайте.Во-вторых,после установки Direct Solidworks в МСХ никакая кнопка не появляется. Зато появляется кнопка MasterCam Direct в Solidworks.В настройках панели инструментов,в дополнениях поставить галку на MasterCam Direct и кнопка с этим названием появляется на панели инструментов.Когда надо перебросить модель из Solid works в MasterCam ,жмёшь на эту кнопку и ,выбрав опции жмёшь зелёную галку. Откроется окно MasterCam с загруженной в него моделью.Опции позволяют выбрать : c деревом построения или без него перебросить,обтянуть кривыми по сечениям или нет.Это самый идеальный вариант передачи данных без потерь,да ещё и с деревом-можно редактировать модель в MasterCamе.Кстати ,Chenge Recognition позволяет отслеживать изменения в моделях Solid works для корректирования упр.программ.
SolidWorks 2007 SP4.0 Mastercam X2 MR2 mastercamx2-mr2-direct-solidworks, вроде должно всё работать?Всё равно в SW никакой кнопки не появилось :sad:
1.Установи SW и McamX.Затем mastercamx2-mr2-direct-solidworks.
2.Запусти SW, в меню Инструменты найди строку Добавления... В списке приложений найди Mastercam Direct и поставь рядом галки,затем OK.Открой любую модель ,вверху найдёшь меню с надписью Mastercam Direct .
Спасибо всем огромное,всё получилось :).Возникла новая проблема:как сохранить тело в той системе координат которую я сам создал в SW?
Я конечно могу перепривязать деталь в MCX,но хотелось бы сразу иметь искомую.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
