Как в SolidWorks отверстия на наклонных поверхностях?
jeniabell
соббственно как постоить понятно, а вот как потом их перемещать по этой поверхности, допостим нужно выровнять центр отверстия с горизонталью а внутреннюю кромку оверстия совместить с кромкой рассверливания (1) так чтобы само отверстия на поверхности осталось перпендикуоярным (2)
http://dwg.ru/f/attachment.php?attachmentid=2489&d=1200978197
Здравствуйте.
1. Постройте вспомогательную плоскость, касательную к конусу.
2. На этой плоскости нарисуйте эскиз - окружность; выровняйте ее центр по горизонтали с началом координат.
3. На саму линию окружности наложите взаимосвязь "касательность" с "кромкой рассверливания".
4. Сделайте вытянутый вырез до поверхности внутреннего отверстия.
спасибо, а есть ли еще более простые способы без построения вспомогательных плоскостей, передвигая отверстия и делая взаимосвязи на уже меущихся?
Здравствуйте.
А как Вы строите свое отверстие? С помощью каких инструментов?
Подвинуть и выставить взаимосвязи можно для любых объектов эскиза любых элементов.
И еще: построение элементов зависит от того, что Вы хотите получить.Неизвестно, какой метод может оказаться проще.
сам корпус насадка я строю вытягиванием, внутреннее отверстие высверливаю - отверстием под крепеж, конус снаружы необходимо делать под определенным углом поэтому на вершней грни строю окружность и выдавливаю ее на ружнюючасть, остается нанести 9 отвертий на конусную поверность так чтобы они 1- были перпендикулярны ейи 2 их кромки касались высверленнокго внутри отверстия.
Изменено пользователем jeniabell
Привет!
Это самый простой способ. Можно использовать ось, но ее тоже надо строить.
Я может чего не понимаю. Но тут простая деталь с очень сложным алгоритмом постоения от автора. Сильно напоминает какую то форсуночку. Если мелкие отверстия раположенны на конусе равномерно, то нет ничего проще. Строишь эскиз на плоскости спереди, получаешь деталь оперецией повернуть. На той же плоскости рисуешь половинку отвестия по с необходимыми привязками к нужными элементами и получаешь дырку операцией вырез повернуть. Потомом размножаешь отверстие круговым массивом вокруг временной оси детали и того всего три элемента.
Ну и ещё, отверстия можно получит через отверстие под крепеж-простое отверстие. Такое отверстие всегда перпендикулярно поверхности, на которой расположенна точка привязки. Только на кривых поверхностяхпривязку точки приходится делать в трех мерном эскизе. Был бы сейчас солид накидал бы модельку
Подтверждаю, это проще. Недавно аналогичный случай был и в результате так и сделал. А трехмерных эскизов для привязки отверстий лучше избегать. При последующем редактировании они ненадежны и неудобны.
А вот исходную деталь я строил бы как и автор (вытягиванием). Для упрощенных конфигураций так удобнее (мне)
