Инженерно-технический Юмор
@AlexKaz а если ссылку кидать, нельзя прямую? Для данной картинки вот. А то картинка среди рекламы затерялась, антивирь ругается...
Изменено пользователем Bully
@Bully, пишет "ошибка, формат не распознан", и картинку не отображает. Поменяю хостинг.
В 01.07.2018 в 10:32, vicebear сказал:
Показать содержимое
Hide
Отрицательное вещественное
5 часов назад, vicebear сказал:
Про герметичность.
Так там же два давления. Давление создаваемое (грубо приближённо) секторным затвором и давление создаваемое содержимым бункера...
32 минуты назад, Ветерок сказал:
Та ещё маршрутка.
В полной мере оценить не смог, билеты до конечной не давали.:smile:
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
