если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
да.
ранее приезжал японец вводил файл и все
еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо
а вы слили все системные файлы?
То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.
И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь?
@gudstartup , спасибо за контакты продавцов - будем думать.
Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .
последовательность вижу так -
разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,
вставляю флешку и включаю стойку чпу
далее как повезёт
естественно перед этим батарейку проверю и заменю
всё верно?
Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
