Инженерно-технический Юмор
http://3dtoday.ru/questions/razmery-v-solidworks/
Ну и правда - почему же там один? Ума не приложу!.. :rolleyes::biggrin:
P.S> Камменты по сцылке вообще безценны! Ох уж это поколение ЕГЭ... Тридэмахеры, блин. )))
Изменено пользователем Ostlavius
Блин, солид тупит! Вот как правильно стенку в 2мм делать
Ах, там в коментах раскрыли тему)))
14 минуты назад, TVM сказал:
Где статья про Razmer в WIKI.:bash:
Нету. СовсемЪ НетЪ. :rolleyes: Сам вначале побежал искать. :biggrin:
1 час назад, Ostlavius сказал:
Рекомендую этот "ресурс" для определения "Непаханного поля" / "Дна" / "Заповедника непуганных 3-де печатников" :clap_1:
У некоторых даже штанген с цифровым индикатором есть - филамент  померить ....:gun_guns:
два дебила = это сила...
ума нет, но так красиво
Изменено пользователем fox1001
  • Нравится 9
В ‎28‎.‎02‎.‎2017 в 16:58, Ostlavius сказал:
Когда я показал задачку сыну (15) он посмотрел на меня типа : "Ты дурак или прикалываешься?"
В общем всё в порядке с поколением ЕГЭ.
В 02.03.2017 в 21:39, fox1001 сказал:
Может, батюшка знает, что такое IP54/IP64?:biggrin:
Изменено пользователем katalex-3
27 минут назад, Di-mann сказал:
И в прошлом он ДТН- физик ядерщик
Видать дошло и подтверждено экспериментом как возникла вселенная.
ЦЕРН будет семинарией, а батюшка будет вести лабораторные на коллайдере.
12 часа назад, katalex-3 сказал:
может, но... вера у этого барана явно доминирует над знаниями.
1 час назад, fox1001 сказал:
Судя по шкафчикам и приборчикам, нет там никакой опасности.
Так что я бы не стал так некрасиво обзываться...
Вроде как ролик не про инженерный труд, но походит на 100% тоже:
  • Нравится 13
40 минут назад, Bully сказал:
Класс!
    • статист
