Технопро "необходимо Обновить Базу Данных, Обратитесь К Администр
Пользуюсь ТехноПРО 6,341... (Взял из университета)
Всю их базу данных экспортировал в файл .imx
На домашней машине запустил технопро.
МS-SQL скормил файл пустой базы данных системы ТехноПро.
Технопро запускается, после авторизации (sa-sa) естественно пусто.
Далее импорт... примерно 90% базы проверяется и выдается ошибка:
"Выражение нажатия кнопки, в поле свойства события, вызывает ошибку:
*Результатом вычисления не является имя макроса.юимя функции пользователя или строка[Процедура обработки событий]
*Ошибка при вычислении функции,события или макроса"
В Visual Basic для приложений (VBA) возникла ошибка при попытке использовать свойство или метод. Возможны следующие причины этой ошибки.
Отсутствует ссылка.
Сведения о восстановлении отсутствующих ссылок см. в статье 283806 из базы знаний Microsoft Knowledge Base.
Выражение содержит ошибку.
Проверьте правильность всех выражений, используемых в свойствах событий.
Функция, определенная пользователем, объявлена как процедура (sub) или закрытая (private) функция в модуле.
Функция, определенная пользователем, допускается в выражении, только если она объявлена как:
Общая функция в модуле
Общая или частная функция в модуле текущей формы или отчета
В Access выбран высокий или средний уровень безопасности, а пакет обновления SP8 для Microsoft Jet 4.0 не установлен.
Для правильной работы Access при высоком или среднем уровне безопасности необходимо установить последнюю версию Jet 4.0. Последнюю версию Microsoft Jet можно загрузить с веб-узла Windows Update.
Еще проблема в том что при запуске Технопро выдается сообщение:
"Необходимо обновить базу данных, обратитесь к Администратору"
Среда:
WinXP SP2+.NET 3.5
Технопро 6,341 + MS-SQL-EXPRESS
Путь установки такойже как и в университете(на всякий случай) C:\APPs\CCC\TehnoPro6\
База скл - "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\TehnoPro.MDF" (и .ldf)
И еще о симптомах - при попытке импорта файла .imx , C:\APPs\CCC\TehnoPro6\TehnoPro.mde увеличился до 280 МБ... а ИБ как были пусты так и остались....
Подскажите что делать. В универе SQL базу не сольют(там якобы пароли и т.д. и т.п.).
Может у кого-то есть обновленная пустая база?
Или луше всего база с наработками, ОТП,ИБ,УиР.
1. ТехноПро версии 6 работает с MS SQL Server 2000, или бесплатным MSDE 2000.
На SQL Express - ТехноПро6 не тестировалась.
2. Для устранения ошибки импорта можно попробовать установить
- MDAC2.8 - <noindex>http://www.net.md/Microsoft/MDAC/MDAC%202.80.exe</noindex>
- Microsoft Jet 4.0
- Если Office 2003 и выше, то нужно в MS Access понизить уровень безопасности
ТехноПро 6.341 - это старая версия.
Сейчас в клубе пользователей ТехноПро (на сайте Технопро) выложена версия ТехноПро6.346.
Нужно скачать и пользоваться новой версей.
Доступ в клуб имеют все лицензированные пользователи.
Скачивать обновления могут пользователи, у которых действует ТехПоддержка.
Вообще, ТехноПро6 уже несколько лет не поддерживается разработчиками.
В 2004г. разработана и с тех пор постоянно поддерживается новая версия ТехноПро7.
Переходите на ТехноПро7. Для Учебных заведений - скидка 50% на все ПО.
3.
Здесь может быть одно из двух:
- Попробуйте установить MDAC2.8 и Microsoft Jet 4.0
- Версия Клиента ТехноПро несовпадает (выше) с версией базы данных.
То есть база имеет старую версию, её нужно обновить до версии клиента.
Для обновления запустите Update6.exe и следуйте указаниям мастера.
4.
Надо регулярно (в зависимости от частоты работы в ТехноПро, примерно 1 раз в неделю) производить сжатие ТехноПро.
Об этом написано в Руководстве.
Для сжатия выберите пункт меню Пуск/Программы/ТехноПро6/Сжатие/Сжать ТехноПро
По умолчанию сжимается файл C:\TehnoPro6\TehnoPro.mde
5.
Есть пустая база, но она для версии ТехноПро6.346
6.
Есть наработки в базе ТехноПро7 по автоматизации проектирования технологий, норм времени, режимов для:
мех.обработка (от универсальных станков до токарных автоматов),
сборка (приборов, микросхем, мебели, ...), сварка, термообработка, литье,
покрытия, штамповка, химическая промышленность, изготовление мебели,
монтаж, контроль, испытания, и многие другие
Спасибо за информацию. Попробую.
Ссылка на MDAC2.8 не работает.
Все то прекрасно. В университете стоит 6,346... вроде как лицензионная на 10 компов(проверено 11й и остальные одновременно не работают ))) )
И если делать дома курсовой, то надо делать только в этой версии (((
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
