Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
10 минут назад, DJ Astro сказал:
Использовать Import Data Doctor, зашить "дырки" и отвердотелить.
Creo пока только осваиваю и не в курсе где это... Если можно на примере модели пару скринов поясняющих пожалуйста.
Модель прилагаю.
31312730.x_t
1 час назад, Ali сказал:
импортировать модель формата .x_t, цель-узнать массу детали.
открыл Вашу модель солидом2015, пересохранил в формат STEP(ap203), после открыл в крео 2 импортировалось как твердотелка, масса 25,72 кг
8 минут назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
Спасибо!
Подскажите как корректно импортировать модель формата .x_t, цель-узнать массу детали.
ПроЕ вообще не может открыть, Creo5 импортирует, но как набор поверхностей, соответственно вес=0.
Через Exchange в IGES тоже набор поверхностей получается...
На форуме есть тема
Прочитай всю тему с самого начала. Там рассказывается как настраивать импорт деталей из других CAD
33 минуты назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
Вот не знал, что внутри нейтрального x_t данные о материале модели сохраняются.
Объём три литра еще как-то привычно, но вот чтоб Creo сам детали взвешивал... :g:
Умная прога, однако! :biggrin:
И, кстати, V-5 сразу и без проблем явил x_t твердотельным.
Тока чёта у олдов он чудит запостой. :rolleyes:
31 минуту назад, Blurp сказал:
масса 25,72 кг
при плотности материала 7850 кг/м3. Да действительно Вы правы этот момент надо было уточнить
Добрый день всем, подскажите пожалуйста, есть ли какой нибудь способ использовать сборку в сборке как обстановку? и что бы масса обстановки не рассчитывалась? обстановка нужна для чертежа так же.
Только что, Ветерок сказал:
можно использовать Облегчение
но облегчение же только поверхности показывает, или возможно что я то то не так делаю, так как хотелось бы как твердое дело, так поверхности на чертеже потом очень плохо печатаются
19 часов назад, Ветерок сказал:
тогда что в Вашем понимании "как обстановка"?
На подвеске автомобиля амортизатор.
Амортизатор- основная сборка, подвеска авто- обстановка.
20 часов назад, Werjal сказал:
Для каких целей?
А чем эта масса Вам мешает?
Так же всегда можно добавить ручками МАССА_СБОРКИ=mass:2 (где mass:2 - масса нужной подсборки), и использовать её.
Это какой-то каталог?
В 09.07.2019 в 13:45, Werjal сказал:
Да вариантов работы при создании чертежа с обстановкой довольно много опишу один из них самый простой, заранее оговорюсь что подробности какие "иконки и кнопочки" и в какие менюхи заходить писать не буду, бо получится целый толмут с указаниями, предполагаю что вопрошающий имеет нормально обычный уровень знаний при создании моделей и чертежей в крео
Предположим у Вас есть сборка в ней подсборка и для создания чертежа подсборки нужна геометрия из основной сборки в качестве обстановки в тонких линиях
1. Создаем в подсборке каркасную модель
2. Заходим в основную сборку в которой присутствует Ваша подсборка и в ней активируем созданную каркасную модель
3. Копируем в каркасную модель подсборки детали которые будут "обстановкой" (надеюсь знаете как это сделать) детали которые имеют связи "механизма" не копируются, в данном случае я применяю другой подход сохраняю сборку механизма "облегчением" ставлю в основную сборку и после копирую в каркасную модель
4. Далее при создании чертежа у Вас будет при создании видов доступна опция отображать или нет каркасные модели, включаете отобразить, после выбираете для каркасной модели стиль линии "тонкая" и вот и обстановка
5. Можно обстановку сделать прозрачной как на то разрешает гост но при этом она будет печататься линией -..-, но это можно исправить при печати за счет таблицы перьев table.pnt для невидимых линий назначить свой тип линии, либо выделить линии обстановки и задать им тонкий цвет (при сложных конструкциях однако не вариант)
6. Насчет массы в деталях и сборках в параметрах есть опция "альтернативные массовые свойства" зайдите в нее и в верху списка у соответствующего параметра поставьте ноль, и массы не будет )
Задать другой тип линий на чертеже можно для любых деталей сборки. Для этого каркасная модель абсолютно не нужна. Вообще ничего не нужно - просто указываете какая деталь каким типом линий будет отображаться.
Масса, надо полагать, нужна тоже только для отображения в штампе. Ибо масса подсборки без обстановки известна. Можно вывести эту массу через параметр. А можно поступить более извращенно - в качестве модели чертежа выбрать подсборку (которая без обстановки), потом добавить в чертеж верхнюю сборку (которая "с обстановкой") и сделать виды с неё.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
С "каркасной" для обстановки проще, можно конечно обстановку скопировать и в обычную деталь, но "каркасная" по умолчанию не отображается при создании видов
У "каркасной" модели + ко всему масса равна нулю, ну покрайней мере у меня шаблоны даннным образом настроены что по умолчанию в крео не знаю никогда не вникал
2 минуты назад, Semen_sg сказал:
Масса не равна нулю, если там твердое тело. Просто масса скелетона не учитывается при определении массы сборки. Но это не стоит всех тех манипуляций, что Вы перечисляли выше.
И вообще скелетон для того, чтобы с него начинать проектирование, а не использовать его для всякого онанизма.
Я с Вами от части согласен, но почему бы не использовать, довольно простое решение для создания "обстановки" при оформлении чертежа Если у Вас есть более правильный и удобный способ поделитесь пожалуйста охотно приму на "вооружение"
7 минут назад, Semen_sg сказал:
Я не вижу в нём ничего простого. Наоборот одни сложности.
Если у Вас есть
Я написал. Читайте текст полностью.
Господа!
Поделитесь формулой автоматического перевода десятичных чисел в прописные!
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
