Установка Solid Work
Призрак
При установке нужно указать "имя лицензированного сервера в анкете". Нужно прописать такую строку: "номер порта@имякомпьютера"...
Как узнать номер порта компьютера? Я зашёл в тупик, ничего не получается.
Может программа есть какая? Стоит ХР. Подскажите пожалуйста выход из ситуации......Заранее благодарен!
Номер порта 16560
Имя компьютера можно посмотреть в свойствах системы, на закладке "имя компьютера"
в стоке "полное имя"
Свойства системы можно увидеть кликнув правой мышкой на иконке "Мой компьютер" и выбрав "Свойства".
Удачи!
    • статист
