Литейная Форма
krugerkrg
Ну это вряд ли и мыслями назвать можно!
Так вы дайте деталь отливки, которую надо получить, а не половину вашего пути.
Я в первом файле вложил только деталь, которую необходимо отлить. А во втором все вместе, начиная с исправления старой накладки и до создания поверхности разъема.
P.S. Нашел непонятные для меня ошибки, при проверке тела инструментом "проверить". Видимо все проблемы оттуда.
Да, там кромка внутренняя не совсем комильфо расхождение в 0,04. Зачем так проектировать деталь?
Я бы на вашем месте через x_t формат протащил и сделал бы диагностику геометрии. Удачи в разрешении вопроса!
  • 3 года спустя...
Добрые люди, помогите! Можете подробнее написать, как справиться с этой проблемой "Сшивка не удалась"
29 минут назад, Aliya-KZ сказал:
Найти людей с такой же проблеммой и обсудить её в группе.
  • 2 года спустя...
Добрый день, мне программа пишет "сшивка листов не удалась". Подскажите как это можно исправить? https://drive.google.com/file/d/1kHD8ztkGVFRPHsBYSBajl90hq-SW_uQ4/view?usp=sharing
@designerza хотя бы пишите какая версия. Я бы посмотрел, но у меня 2018 не открывает.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.  Я специально зарегистрировался на форуме чтобы оставить это сообщение относительно ошибки: сшивка листов не удалась при использовании функции Разделение инструментов литейной формы.
Я две недели с лихом прыгал безрезультатно вокруг пресс-формы самолетной лопасти и каждый раз, при попытке создания формообразующих тел, получал "сшивка листов не удалась".
Когда мы создаем поверхность разъема автоматически от базовой линии разъема, такой  ошибки нет. Но обычно часть поверхности разъема мы создаем автоматически, а затем, в особо сложных местах достраиваем поверхность разъема до удобной нам ручками. Однако, если я пытаюсь просто соединить две поверхности разъема построенные автоматически третьей поверхностью разъема, основанной также на базовой линии уклона, но более удобной мне, в дальнейшем при попытке разделения инструментов получу ошибку "сшивка листов не удалась".  т.е. нельзя (точнее не всегда, потому что в очень простых случаях -прямая-прямая-можно) просто соединять своей поверхностью две поверхности построенные автоматически.
Помогает отсечь поверхности разъема построенные автоматически и уже отсеченные поверхности соединять своей поверхностью разъема. В этом случае ошибки нет.  Я так стал делать абсолютно со всеми поверхностями которые достраиваю вручную.
Как я понял логика тут такая: Солид говорит :"я тебе предложил единственно верный способ соединения поверхностей, по этому то что построил ты это полная шляпа". Когда же мы подрезаем одну из поверхностей построенных автоматом, то это уже не поверхность построенная Солидом а модифицированная нами и сшивка удается.
Кстати, вопреки всем туториалам, при построении поверхности разъема, я ничего не сшиваю и галочку "сшить все поверхности" не ставлю, а просто потом указываю их списком в окне Поверхности разъема команды Разделение инструментов. Мне кажется что так результат стабильнее.
Еще при ошибке "Сшивка листов не удалась" рекомендую построить поверхность разъема автоматически а потом по одной выкидывать линии разъема, подрезать поверхности и достраивать руками. Так выяснится проблемная область.
Так же рекомендую при работе с прессформами, для создания поверхностей, рекомендую пользоваться теми инструментами что содержатся в папке Инструменты литейной формы. Они дают более предсказуемый результат.
Скриншоты с пояснениями прикрепляю:
https://ibb.co/86D170Y
https://ibb.co/z4hWg1M
https://ibb.co/Ycy8DGS
https://ibb.co/bgjvwqW
https://ibb.co/c33Rb1M
86D170Y
  • 1 год спустя...
13.04.2023 в 21:56, 5djoker5 сказал:
Вечер добрый,прошу помощи !!! ну ни как не получается литейная форма,уже мозг сломал.
День, добрый! Вы студент?
Во-первых надо писать версию SW чтобы человек понимал стоит ли ему смотреть вашу модель до скачивания. Во вторых, а что требуется то сделать с этим корявым патрубком? (да-да, именно корявым, от скруглений внутри детали кровь из глаз течет, какие-то левые кромки на фланце). В чем ошибка то, вы хотите чтобы за вас просто сделали форму? В самом файле нет никаких построений связанных с линией и поверхностью разъема.
