"заполнение" Объема
Чупатый
Вопрос такой.
Создал я деталь, а именно бочку. Внутри она пустая. Так вот как ее "заполнить" чем нибудь, чтобы подсчитать объем вмещающейся жидкости?
Или может есть еще какие варианты? Просто я пока в солиде новичок, поэтому не пинайте пожалуйста! ;)
Добрый вечер, Чупатый.
Я обычно это делаю при разработке бункеров.
В сборке, где присудствует бункер, я создаю дополнительное тело "объем бункера", ссылаясь на геометрию бункера.
Как советует Kelny, я думаю, новичку будет трудно построить.
Удачи.
Наверное, проще будет создать "бочку" опцией "Бобышка" и НЕ делать её полой (как соеветует engyuri - это может быть "дополнительное тело" и вообще быть в другом файле)....
Удачи.
Ну если Чукча не читатеть, а Чукча писатель... тогда новичку и вправду незачем справку читать!!!
Разрешите поинтерисоваться в чем сложность? Сложно мышкой кликать и выбирать необходимые тела?
А вобще в вопросе есть половинка истыны, ещё пару раз прочтёте свой вопрос и поймёте, что как пустую бочку построили, также можно и объем жидкости прорисовать, правда переливаться не будет...
Ну с обычной циллиндрической бочкой это прокатит. А если сложные поверхности. Будете создавать их заново? Инструмент, который советует Kelny, универсальный, и процедурно он не сложнее. Лучше сразу изучить универсальный инструмент и пользовать его для всех случаев.
Удачи.
engyuri, а можешь поподробнее расписать это процедуру?
Kelny, у меня почему-то недоступен инструмент полость. :(
Изменено пользователем Чупатый
Ну где находится инструмент вы нашли, поздравляю! Теперь самый сложный похоже этап, нати справку: "?->Справка по Solidworks"!
И вот там прамо по шагам написано, что нужно делать дабы получить результат, например:
Чтобы создать полость в основании литейной формы:
1. Вставьте спроектированные детали и основание литейной формы в промежуточную сборку.
2. В окне сборки выберите основание литейной формы и выберите Редактировать компоненты на панели инструментов Сборка.
! Вы редактируете деталь, а не сборку. Внесенные изменения отражаются в исходном файле детали основания литейной формы. Если вы не хотите вносить изменения в исходное основание литейной формы, используйте параметр Сохранить как в документе детали основания литейной формы, чтобы сохранить его под другим именем в каждой новой сборке литейной формы. В противоположном случае исходное основание литейной формы включает полость, которую вы хотите вставить.
См. также Изменение месторасположения зависимого файла.
3. Нажмите кнопку Полость на панели инструментов Инструменты для литейной формы или выберите Вставка, Литейные формы, Полость.
и т.д.
Имелось ввиду создать в сборке дополнительную деталь.
А вы его вообще нашли? Просто в 2006 sp0 в русском меню его нет, надо переходить в ангельское. Если нашли и оно неактивно, то зайдите в режим редактирования этой дополнительной детали, должно стать активным.
Проще, наверное, добавить в тулбар, или вывести инструментальную панель Mold. Этот инструмент находится там.
Вот вариант заполнения ручками. Имеем тонкостенную емкость. Для начала удаляем грань (грани) формирующую толщину емкости. Получаем две поверхности: внутреннюю и наружную. Наружную поверхность удаляем за ненадобностью. У внутренней поверхности зашиваем дыры и получаем замкнутую поверхность. Придаем ей толщину с созданием твердого тела замкнутого объема. Это и будет "заполнение". Измеряем объем полученного тела, получаем объем исходной емкости. Удачи!
Polost.zip
Пардон! Кнопку добавить на тулбар действительно можно в русском интерфейсе. По дефолту её там нет. Забавно, что в падающем меню Вставка раздела Инструменты для литейной формы нет, так же как и Листовая деталь и Сварка. В ангельском интерфейсе есть.
Kus
Ну зачем так сложно. Можно в другой конфигурации сделать нулевую эквидистанту к внутренним поверхностям, зашить верх плоской и сшить их с созданием объёма. При всём этом вы забываете, что реальная бочка - это сборка и идти таким методом там сложнее.
Да вообщем, не так уж и сложнее - лишнее действие с поверхностями. То же неплохой способ, демонстрирующий гибкость SW.
Kus, спасибо ОГРОМНОЕ! Особенно за пример! Без него я бы не разобрался. Как раз то, что нужно!
sloter, твой вариант тоже отличный!
Респект, ребята! ;)
А можно по внутренней поверхности бочки сделать Offset Surface с отступом 0, первое тело скрыть, зашить одну верхнюю дыру, преообразовать в Solid Body, и замерить объем. Хотя тоже самое, только вид сбоку.....
    • статист
